Fallo cierre techo mx5 ND RF
  • 13 Respuestas
  • 3360 Vistas
Desconectado Amasijo
  • Conductor aficionado - 176
  • Full speed or nothing.
  • en: Mayo 10, 2026, 11:17:49
Ayer, María Jesús y yo salíamos de Puertollano a reconocer unos 600 km de ruta que queremos planificar para una concentración. El día era fabuloso en la zona centro: sol, nubes y algún chubasco moderado. Estábamos disfrutando, sacando fotos y tomando notas, como exploradores, cuando, a la altura de la presa de La Fernandina (Jaén), el coche emitió un fallo en el sensor de ángulo muerto (BSM), que, según el manual, puede deberse a suciedad en los sensores. El coche estaba limpio, pero aun así los limpié.
El fallo perduró unos 10 kilómetros y desapareció solo. ¡Qué alegría!
En Marmolejo tomamos un café y descapotamos. Nos pusimos rumbo a Cabeza del Buey (Badajoz). A la altura de Pedroche (Córdoba) empezó a llover; yo aceleré un poquito y entraba menos agua, pero llegó un momento que, por esas vías, es mejor ir a una velocidad moderada. Paré el coche y pulsé para plegar el techo. El subidón de la ruta, de golpe, pasó a ser preocupación por la advertencia del coche: “Fallo en el techo” (o algo parecido).
Pensé que se quitaría el fallo, pero, por prudencia, nos dirigimos al pueblo más cercano, Torrecampo (Córdoba), y fuimos a comer al restaurante La Cañada, lugar que eligió con buen gusto @Bris en el último meeting. Pero el techo tampoco cerraba y el local no dispone de aparcamiento techado. Empezaba a llover, así que fuimos al centro del pueblo, donde pudimos refugiarnos bajo una cornisa. Se acercaban los lugareños y teníamos que ir dando explicaciones mientras estábamos buscando una solución.
Leí en un foro que el fusible del techo se rompía con frecuencia y yo tenía uno de repuesto. Lo cambié, pero todo seguía igual: al accionar el pulsador, las ventanillas bajan un poco (algo normal), se escucha un sonido parecido al de un relé o final de carrera, y aparece el fallo.
Quiero agradecer la ayuda y disposición de @Malena, @Tonipep y @david (perdón si me dejo a alguien), que me aconsejaron poner el coche en horizontal, en punto muerto, desconectar la batería… pero nada funcionaba.
Como último recurso tenía el kit para desbloquear el techo manualmente. Leímos las instrucciones y, aunque son claras, al final aparece un aviso de “no circular a más de 40 km/h”. Además, desde Mazda aconsejan no realizar este procedimiento siempre que sea posible, ya que conlleva una posterior regulación del techo que, por lo visto, no es sencilla.
Miramos la previsión del tiempo y daba lluvia hasta bien entrada la tarde. Estábamos a una hora de Puertollano, así que nos pusimos en marcha y, después de 40 minutos, estableciendo un nuevo récord cruzando Los Pedroches y el Valle de Alcudia, al fin, llegamos a la cochera sanos y algo húmedos.
Mañana llamaré al taller y espero que me den cita para un día sin lluvia.
De todo se aprende, y ya estamos ideando un sistema por si volviera a ocurrir: poner un techo de lona provisional, reconstruyendo una funda solo para el techo.
Prometo no meterme más con los coches que tienen por techo un trapito.
Abro este hilo para ir actualizándolo, por si sirve de ayuda a algún compañero.
Un saludo
  • Piloto RSC - 3614
Re:Fallo cierre techo mx5 ND RF
  • en: Mayo 10, 2026, 20:15:57
Vaya faena y vaya odisea, además lloviendo!
Por lo que he podido ver (sin tener este modelo ni tener ni idea), parece que se puede deber a varias cosas, todas ellas con una cierta probabilidad, así que efectivamente no era cosa de "reiniciar y punto".
Con la información que das, te pongo lo que dice un GPT específico para problemas de taller, por si te sirve de algo aunque lo vayas a llevar al taller:
Hipótesis 1: caída de tensión, batería débil o mala masa
Probabilidad estimada: 25%
Esta hipótesis encaja porque antes del fallo del techo apareció también un aviso relacionado con el sistema BSM, el sensor de ángulo muerto. Aunque ese aviso puede deberse a lluvia, suciedad o interferencias, también puede aparecer cuando hay tensión baja o alimentación inestable en el vehículo.
El techo RF necesita bastante consumo eléctrico al iniciar la maniobra. Si la batería está algo justa, los bornes tienen mal contacto o hay una masa deficiente, puede ocurrir que el sistema empiece la secuencia —por ejemplo, bajando un poco las ventanillas— pero se detenga antes de mover el mecanismo principal y muestre fallo.
Prueba recomendada: medir la batería en reposo, con el motor arrancado y justo durante el intento de cierre del techo. También conviene revisar bornes, apriete de conexiones y puntos de masa. Si la batería tiene varios años, no descartaría hacer una prueba de carga real.
Hipótesis 2: fusible aparentemente correcto, pero otro circuito del techo abierto
Aunque se haya cambiado “el fusible del techo”, en el MX-5 RF el sistema no depende necesariamente de un único fusible. El techo rígido retráctil y la tapa trasera usan varios circuitos protegidos por fusibles independientes.
Por eso puede ocurrir que uno de los fusibles esté bien, pero otro circuito relacionado con el movimiento del techo, la tapa trasera o los motores de accionamiento esté abierto. En ese caso, el módulo recibe la orden, baja parcialmente las ventanillas como parte de la secuencia normal, pero al intentar mover el siguiente elemento detecta fallo y cancela la operación.
Prueba recomendada: comprobar con multímetro todos los fusibles relacionados con el techo RF, no solo mirarlos visualmente ni cambiar uno al azar. En especial, revisar los fusibles asociados a RHT y R_DECK, además de los elevalunas. La comprobación debe hacerse con continuidad o tensión, porque a veces un fusible parece sano a simple vista y no lo está.
Hipótesis 3: sensor de posición, microinterruptor, cierre de maletero o condición de seguridad no cumplida
Probabilidad estimada: 20%
El techo RF solo funciona si el coche detecta que se cumplen varias condiciones: coche prácticamente parado, maletero cerrado, posición correcta de los elementos del techo, ausencia de bloqueo mecánico, inclinación dentro de margen y señales coherentes de los interruptores de posición.
Si uno de esos sensores informa mal, aunque el techo esté físicamente bien, el módulo puede interpretar que no es seguro continuar la maniobra. El síntoma típico puede ser exactamente ese: las ventanillas bajan un poco, se oye un clic de relé o de actuador, pero el techo no inicia el movimiento y aparece el aviso de fallo.
Prueba recomendada: hacer una diagnosis completa entrando en el módulo del techo, no solo leer códigos de motor OBD. Lo ideal es ver los datos en vivo: estado del maletero, pestillos, posición de techo, posición de la tapa trasera, sensores de final de carrera e inclinación. Ahí suele verse qué condición está impidiendo continuar.
Hipótesis 4: problema con ventanillas, reguladores o inicialización de elevalunas
Probabilidad estimada: 15%
El sistema del techo RF trabaja coordinado con las ventanillas. Antes de mover el techo, las baja ligeramente para evitar interferencias y permitir que la maniobra se haga sin tensión sobre juntas, cristales o guías.
Si una ventanilla no informa bien de su posición, si el elevalunas está desinicializado, si hay un regulador con resistencia excesiva o si algún motor de ventanilla consume más de la cuenta, el sistema puede cancelar la maniobra. Esto encaja especialmente si alguna ventanilla ha hecho ruidos raros, se mueve más lenta, no hace bien la función automática o ha tenido problemas tras desconectar batería.
Prueba recomendada: comprobar que ambas ventanillas suben y bajan correctamente, que la función automática funciona y que no hay ruidos de cable, golpes o movimientos irregulares. También conviene reinicializar los elevalunas si se ha desconectado la batería. Si una ventanilla va lenta o hace ruido, revisarla antes de culpar directamente al mecanismo del techo.
Hipótesis 5: fallo del módulo de techo, comunicación electrónica o accesorio aftermarket
Probabilidad estimada: 10%
Si el coche lleva algún módulo añadido tipo SmartTOP, MX5Things u otro sistema para automatizar el techo, podría estar interfiriendo en la secuencia. Estos módulos suelen conectarse al sistema original y, si fallan o reciben una señal incorrecta, pueden bloquear la maniobra o generar comportamientos extraños.
También cabe la posibilidad de un fallo de comunicación entre módulos del coche, por ejemplo entre el módulo del techo, BCM, red CAN o sistemas asociados. El hecho de que haya aparecido antes un aviso del BSM no demuestra que haya fallo de comunicación, pero sí hace recomendable no mirar solo la parte mecánica.
Prueba recomendada: si lleva cualquier módulo no original, desconectarlo o dejar el cableado en configuración OEM antes de hacer más pruebas. Después, realizar un escaneo completo de todos los módulos del coche, no solo del motor, y comprobar si hay códigos U de comunicación o códigos específicos del sistema RHT.
Hipótesis 6: obstrucción mecánica, guías duras, drenajes o desajuste del mecanismo
Probabilidad estimada: 5%
Aunque parece menos probable, no se puede descartar una obstrucción física o un desajuste del mecanismo. El techo RF tiene varias piezas móviles, tapa trasera, brazos, bisagras, sensores de posición y zonas donde puede acumularse suciedad, agua, hojas u objetos pequeños.
Si algo impide el movimiento inicial o genera demasiada resistencia, el módulo puede detectar sobreesfuerzo y detener la operación para evitar daños. También podría haber una guía dura, un mecanismo ligeramente desalineado o una zona afectada por agua.
Prueba recomendada: inspeccionar visualmente la zona del techo, tapa trasera, huecos laterales, drenajes y articulaciones accesibles, sin forzar nada. Buscar objetos, hojas, suciedad o signos de roce. No intentar ayudar al techo empujando ni hacer varios intentos seguidos si sigue dando fallo, porque se puede agravar un desajuste.
  • Piloto RSC - 4715
  • en: Mayo 11, 2026, 20:32:27
Recuerdo que en un Tour, el Merchy de 190SL, Alejandro, empezó a no poder techar, empezaba la maniobra pero no había manera, así en varias ocasiones y al final el problema era que no estaba perfectamente a nivel o que quizás una de las ruedas no estaba en el mismo plano que las otras, por lo que el coche detectaba que había una torsión y no completaba la maniobra. En el parquin del hotel capotó sin ningún problema.
  • en: Mayo 11, 2026, 20:39:53
Menuda investigación @ozelui , muchas gracias, nos servirá de mucha ayuda.
Gracias @Homecanya , lo tuvimos en cuenta y realizamos varias pruebas , incluso esta mañana en el parking.
  • en: Mayo 13, 2026, 09:13:14
Coche en el taller y después de la lectura, los fallos registrados son B1D9D y B1D9F,  que corresponde con fallos en los motores izquierdo y derecho,  es improbable que los dos fallen a la vez, el manual de Mazda, no dice nada específico sobre este tipo de fallos, después de comprobar los fusibles, los próximos pasos son:
-Comprobación del cableado y conexiones de los motores.
-Comprobar módulo RFC.
  • Piloto RSC - 2544
  • en: Mayo 16, 2026, 11:33:50
(Citando a @Amasijo)
Hola ¿que tal? Te han dicho ya algo en el taller, ¿que lo pudo provocar? ¿ya te lo han solucionado?.
Disclaimer: Esto no se considera una avería en ruta, así que el Miata sigue imbatible con cero averías en ruta  :gaydude:
  • en: Mayo 16, 2026, 13:44:07
Hola hola 👐
Los motores funcionan a la perfección , al no haber problemas de este tipo, siquiera en otros países europeos, vamos a cambiar el módulo del techo.
Ahora esperemos que llegue rápido.
  • Piloto RSC - 2544
  • en: Mayo 17, 2026, 18:51:05
Pues vaya!
  • en: Mayo 30, 2026, 10:57:18
Hola hola 👐
Al final tenemos que cambiar el módulo del techo que  está detrás del asiento del conductor, donde los de capota llevan un pequeño compartimento.
Mazda serviría el repuesto en aproximadamente un mes, por 500€ más IVA, mirando esa misma referencia por diversas web, encontré un módulo de segunda mano por 200€ que tras pagar  aduana lo tengo unos por 250€, el martes lo instalaremos ¡y ya os contaré!
« Última modificación: Mayo 30, 2026, 10:58:57 por Amasijo »
  • en: Junio 02, 2026, 18:12:12
Hola hola 👐
¡Por fin el techo cierra!
El módulo de segunda mano funciona perfectamente, abriré el que da error por si veo algo físico roto, alguna pista o soldadura que se ha ido.
Esperemos que dure.
  • Piloto RSC - 2544
  • en: Junio 02, 2026, 19:01:55
Que bien que ya funciona todo! Pero que carita la pieza! Espero que dure mucho!
  • en: Junio 02, 2026, 21:06:56
(Citando a @Malena)
Al menos ahorré algo.  Y como están los repuestos de electrónica lo complicado es que las marcas te lo sirvan rápido.
Desconectado NOLIMITS
  • Conductor aficionado - 110
  • en: Julio 10, 2026, 08:23:09
Amasijo has estado de suerte, las capotas eléctricas cuando fallan tiemblas. Algo parecido me paso con mi Saab 93 cabrio. El primer fallo motor, lo cambié yo mismo por uno de 2a. Al año empezó a dar fallo de estar bloqueado el maletero, tocabas el sensor del maletero y funcionaba. Luego se fue complicando. Hasta que lo cerré manualmente un día y...  a 100km/h se le dió por abrir.
Lleva dos meses en el taller pendiente de que le transplanten toda la capota de uno que tienen al mío. Es un taller especializado en Saab, y van petados de faena así que,  si el punto débil es el módulo, habrá que cuidarlo.
  • en: Julio 30, 2026, 08:37:04
(Citando a @NOLIMITS)
Hola hola 👐
Espero que lo tengas solucionado !!
Es complicado lo de “cuidar del módulo”, cuando fallan… :roto2:
Un saludo
