Me falta un tornillo...
  • 11 Respuestas
  • 3647 Vistas
Desconectado brokman
  • Conductor novel - 13
  • en: Abril 07, 2017, 23:02:31
De la capota de mi NB2
Es un tornillo que sujeta unas "tiras" de la capota al "chasis" de la misma para que al recogerla pliegue como debe ser.
Es de M4 y muy corto, de 8 mm de rosca y lleva una arandela de 1 mm. de espesor. Adjunto fotos:
He ido a la Mazda y no lo encuentran en las fichas de despiece, hemos estado buscando un buen rato. Y en las ferreterías los que tienen son mucho más largos.
¿Alguien me sabría decir la referencia del susodicho tornillo y su arandela o se os ocurre donde puedo encontrarlo?
Gracias de antemano
Re: Me falta un tornillo...
  • en: Abril 08, 2017, 00:37:27
estoy mirando los manuales,  no veo el tornillo,   aunque realmente no s de donde ha salido ese tornillo,      no va remachado ese tirante al arco de la capota??
MX-5 Suplemento del manual del taller 1608-40-98D    pax281   sección S-21
  • en: Abril 08, 2017, 10:02:43
Por la foto no sé exactamente dónde está. (estoy espeso esta mañana :elrisas: )
De todas formas, esta web me ha encantado http://www.miatabrasil.com.br/capota.html si puedes, usa alguna de esas fotos para definir qué tornillo es.
Aún así, por la foto que has puesto, creo que es la referencia 9944-10-820B
Según Autolink http://www.autolinkmx5.com/bolt-torx-soft-top-striker-plate-mounting-mazda-mx-5-994410820b-used-2644-p.asp
Ese tornillo de la foto parece le mismo. Pero no sé si el tuyo es Torx o de cruz.
http://www.gomiata.com/mazda-miata-front-striker-bolt-screw-torx-head-8mmx.html
http://www.ebay.com/itm/1990-2005-Mazda-MX-5-Miata-Convertible-Top-Latch-Torx-Bolt-OEM-NEW-Genuine-/321113320238
http://www.mx5parts.co.uk/fixing-screw-striker-plates-pri-1223.html?reviews_id=7129&currency=EUR
Es estrella o torx? cada vez que veo la foto pienso que es de estrella :elrisas:
  • en: Abril 08, 2017, 11:44:57
Me falta el del lado derecho. En el lado izquierdo va el tornillo de las fotos. En la capota lleva su correspondiente rosca de M4. El remache me lo he planteado al no encontrar el dichoso tornillo. Lo de no encontrarlo en los manuales, les ha pasado lo mismo a dos empleados de repuestos de Mazda.
  • en: Abril 08, 2017, 11:48:07
A ver si en esta se ve un poco mejor donde va. A ver si me explico. Al empezar el movimiento de plegar la capota, la parte más delantera de la capota va plegando hacia arriba mientras la parte intermedia va plegando hacia abajo, y la trasera hacia atrás.
El tornillo va esa rosca que se ve naranja (fijatornillos, creo) sujetando la tira para que la capota pliegue con el arco y no se quede pillada con la siguiente parte...
El tornillo es de cabeza philips, se parece al que aparece aqui:
En la foto en la que salen varios, pero por la referencia e incluso el título, se trata de un Torx y la foto no es correcta. Obviamente la cabeza me da igual siempre que quede suficientemente plana.
Creo que al final compraré estos:
http://coolracing.es/index.php?route=product/product&product_id=2129
« Última modificación: Abril 08, 2017, 11:51:26 por brokman »
  • en: Abril 09, 2017, 16:02:16
Y como dato adicional, la arandela no sale.
  • en: Abril 09, 2017, 21:35:25
Hoy me he fijado en el techo del mío y todos los tornillos son iguales. Absolutamente todos.
Todos con Torx y como este:
http://www.mx5parts.co.uk/striker-plate-fixing-screw-mk1-25-p-1223.html
Como comentario de uno que lo compró, te pego el texto. Parece que él también tenía uno en cruz:
The photograph on the website is for Mazda part number 9944-10-820B, a Torx bolt, but I was sent Mazda part number 9983-40-820B which is a cross-head bolt. It's still the same thread and size so fits just fine and does the job but I'll always have that OCD nagging sensation that something's not quite right in my car until I find the proper part.
Lo bueno del texto es que da la otra referencia (estrella) y ambos roscan por igual.
  • en: Abril 09, 2017, 22:38:47
Torx??     Los mios son todos allen.     De union de bisagras con arandela de pvc tipo sombrero de copa...
  • en: Abril 09, 2017, 23:59:41
A ver, lo de menos es la cabeza que lleve, pero os aseguro que ningún M8 va a entrar en la rosca de mis M4.
Le he puesto uno de ferretería, pero de inox, hasta que encuentre uno más adecuado. La capota ya va a su sitio al plegar, que al gin y al cabo era lo importante. Ahora, el misterio del tornillo tiene bemoles.
  • en: Abril 10, 2017, 00:11:24
en que estás pensando, socio?
  • en: Abril 10, 2017, 00:27:14
jajajajaja, el subconsciente me traiciona.
He encontrado esto: NA01-R1-230 Fastner set included with soft top assy.
Voy a hablar con el concesionario para que lo pidan a ver si es esto.
« Última modificación: Abril 10, 2017, 00:33:33 por brokman »
  • en: Abril 10, 2017, 09:06:04
Pos no se que decirte
Yo estoy pensando en los marcados como A B y C, que son tornillos.
Y el que tu dices, me da que son los remaches marcados como E F y G, que unen las barillas al armazón. Pero remaches en si.
