Información Aceite y Viscosidades
  • 19 Respuestas
  • 7491 Vistas
Desconectado lubrixil
  • Conductor novel - 2
  • en: Marzo 22, 2016, 09:25:28
El aceite de motor, llamado más correctamente lubricante, es un fluido vital para el correcto funcionamiento de nuestro motor y todos tipo de mecanismos donde se genere roce y/o fricción entre metales.
•   La principal función de un lubricante, como su propio nombre indica, es la de lubricar,  crear una capa muy fina entre dos cuerpos en movimiento, llamado colchón hidrodinámico, que evita que rocen o friccionan entre si, de esa manea asegura que no se produzca desgaste entre ellos, facilitando el movimiento libre y alargando la vida de ambos.
*Los lubricantes están compuestos por un aceite base + aditivos, ya que el aceite por si solo no puede proteger el motor, es por eso que en los laboratorios son mezclados con distintos aditivos para mejorar y optimizar las propiedades y la vida del propio aceite.
Detergentes: mejoran la limpieza de motores y otros sistemas donde son utilizados. Por tener un exceso de componentes básicos (alcalinos), son efectivos en neutralizar ácidos. Los más comunes incluyen sulfonatos y fenatos de calcio, magnesio, o sodio.
Dispersantes: mantienen en suspensión a los contaminantes no solubles para evitar la formación de lodos que taponarían conductos o asentarían en lugares de menos caudal (cárter, balancines, etc.).
Mejoradores de Índice de Viscosidad: son utilizados para formular aceites multigrados, como un 5W-30 o 15W-40. Estos son polímeros con peso específico relativamente alto que abren cuando se calientan, causando mayor viscosidad en alta temperatura de lo que ese aceite básico tendría solo. Los más comunes son copolímeros de olefinas o polialquilmetacrilatos.
Anti desgastes: reducen el desgaste cuando no existe un colchón hidrodinámico y las piezas pueden entrar en contacto. Estos normalmente son aditivos polares para adherirse a las superficies para protegerlas. Uno de los más comunes es el dialquilditiofosfato de zinc (ZDDP) que forma una película de poli fosfato sobre las superficies. Esto es el más común en aceites para motores y aceites hidráulicos, pero están trabajando en nuevos aditivos como boro y titanio para reducir el efecto del ZDDP en los catalizadores de gases de escape.
Antioxidantes: inhiben la oxidación de los aceites. Esto reduce su espesamiento y la formación de barniz. Típicamente se utiliza fenoles inhibidos, aminos y ZDDP, pero molibdeno y ciertos compuestos de boro también son efectivos.
Modificadores de Fricción: son utilizados en motores para aumentar la lubricidad del aceite y reducir el consumo de combustible. Funcionan por adherencia a las superficies donde pueden hacerlos más resbalosos. El molibdeno es uno de los modificadores de fricción más efectivo en este trabajo. Mientras el trabajo de los modificadores de fricción en el motor es reducir la fricción al mínimo posible, especialmente en los anillos y balancines, su trabajo en la transmisión es más complicado.
*No llevar un buen aceite, o aceite inadecuado y no respetar los intervalos de cambio, puede provocar que las piezas que están en constante movimiento y contacto, se erosionen, desgasten e incluso se fundan entre si, provocando desgaste prematuro de los componentes e incluso averías irreparables.
En el mercado existen cientos de fabricantes de vehículos, motores y maquinarias con componentes que necesitan ser lubricados.
Cada fabricante diseña y fabrica sus motores y  sus componentes con distintos materiales, distintos ajustes y distintas tolerancias según sus necesidades y por ende, los fabricantes de lubricantes diseñan sus productos con características distintas para cumplir con dichas necesidades y asegurar un buen funcionamiento y protección optima de los mismos.
La primera característica en al que tenemos que fijarnos para elegir nuestro lubricante mas apropiado es la viscosidad, también conocida y regulada por SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices)
-La viscosidad es la resistencia que tiene un liquido para fluir-
 Como ejemplo la miel, tiene una viscosidad muy superior a la del agua.
La viscosidad es la característica más importante en un lubricante, ya que los componentes de un motor varían de tamaño dependiendo de la temperatura de trabajo (con el calor se dilatan y con el frio se contraen) y para que el lubricante proteja y lubrique los componentes en todo su rango de temperatura y variación de tamaños, tiene que actuar en consecuencia cambiando de viscosidad y aquí es donde entran en juego los lubricantes multigrado.
Los lubricantes multigrado son los capaces de variar su viscosidad en función de la temperatura y son identificados con las siglas "xWxx"  - Ejemplos viscosidades SAE : 0w30, 0w40, 5w20, 5w30, 5w40, 5w50, 10w40, etc..
La primera sigla xW indica la viscosidad del lubricante en frio,  las más comunes son 0w, 5w,10w,15w,20w.
Es es la viscosidad que tiene el aceite cuando arrancamos un motor estando frio (por ejemplo por las mañanas cuando arrancamos el coche para ir al trabajo y cuando lo arrancamos al salir del mismo para volver a casa)  y el aceite está reposado en la parte baja del motor.
Es un momento muy crítico ya que muchas piezas están en seco (sobre todo las piezas de la parte alta del motor como árboles de levas) y sufren hasta un 80% de desgaste, por eso es muy importante tener en cuenta la viscosidad y buscar siempre la mas baja posible. (incluso si es mas baja que la recomendada por el fabricante)
Un lubricante con viscosidad 0w fluye mas rápido y proporciona mejor lubricación y protección que un 10w o 20w.
Cuanto mas baja sea la viscosidad en frío, mas rápido fluye el lubricante hacia la las piezas de la parte alta del motor por la bomba de aceite, aumentando la protección, reduciendo el desgaste, disminuyendo el ruido y las vibraciones típicas que emite el motor desde que se arranca en frio hasta que se calienta y llega a su temperatura optima de trabajo.
*Reducir la viscosidad en frio no repercute en el consumo de lubricante.
La siguiente sigla del SAE indica la viscosidad del lubricante en caliente o temperatura operacional, cuando el motor ya ha alcanzado su temperatura de trabajo (aproximadamente 100º). Ejemplos SAE en caliente: 20,30,40,50,60
La viscosidad recomendada en caliente por el fabricante es importante respetarla:
o   Si la viscosidad del aceite es muy baja para la aplicación, el desgaste es mayor por falta de colchón hidrodinamico.
o   Si la viscosidad del aceite es muy alta para la aplicación, el consumo de energía es mayor, el desgaste puede ser mayor por falta de circulación y el aceite se calentará por fricción.
Para conocer la viscosidad o viscosidades que recomienda el fabricante para nuestro motor, podemos buscarla en el manual de instrucciones.
*Hay que tener en cuenta que si el vehículo es antiguo, puede recomendar viscosidades de aceite antiguas ( 15w40 / 20w50) con niveles de lubricación y protección obsoletas muy inferiores a los de los lubricantes modernos, en tal caso, añadir lubricante con viscosidad en frio más baja (0w40 / 5w40 / 5w50) mejorará notablemente su protección y funcionamiento.
Desconectado ADYR
  • Conductor habitual - 421
Re: Información Aceite y Viscosidades
  • en: Marzo 22, 2016, 12:09:10
 :sconf:
 :watchout:
  • en: Marzo 22, 2016, 21:30:17
Interesante articulo Lubrixil.
Por ponerle uno con una viscosidad más baja en frio no tendría por qué consumir aceite, pero si que es cierto que en motores que tienden a consumir un poco de aceite se les suele recomendar poner un SAE con una viscosidad un poco más alta, para que sea más "espeso".
Por otro lado, estaría bien que hablase más en profundidad de las diferencias entre los Aceites 100% sintéticos y los hidroprocesados, los cuales muchas marcas los venden como 100% sintéticos cuando en realidad no lo son, como es el ejemplo de Castrol.
Desconectado ADYR
  • en: Marzo 23, 2016, 09:59:17
Eso es exactamente lo mismo que yo estaba pensando.
Desconectado andres9190
  • Piloto RSC - 2705
  • Mi Z
  • en: Marzo 26, 2016, 10:30:37
Hace poco me han hablado de un aceite como el mejor para el automóvil, superior a los mas conocidos habitualmente, se llama Ravenol, alguna opinión?.
  • en: Marzo 28, 2016, 19:16:44
Primer mensaje una presentación mediocre y segundo mensaje un tocho sobre aceites??  :nusenuse:
Desconectado Carabasí
  • Piloto - 1718
  • en: Marzo 28, 2016, 19:44:18
Esperemos a leer el tercer mensaje, el nik parece estar relacionado con el mundo de los lubricantes.
Re: Re: Información Aceite y Viscosidades
  • en: Marzo 28, 2016, 21:17:27
Igual nos sorprende con algo de sabores o efecto frio/calor. Vaya usté a saber!
Enviado desde Tapatalk
  • Piloto RSC avanzado - 6594
  • en: Marzo 28, 2016, 23:22:18
Os veo muy interesados.... lubricantes,  lubricantes  :piraton:
  • Piloto - 1718
  • en: Marzo 29, 2016, 08:01:46
No se de que va pero lo mismo lo ha soltado en varios foros.
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?95981-Informaci%F3n-Aceite-y-Viscosidades&p=938668
http://debates.coches.net/showthread.php?264105-Informaci%F3n-Aceite-y-Viscosidades
http://www.forotraccion.es/viewtopic.php?f=12&t=505
Se ha dado de alta con este mismo nik en todos los foros habidos y por haber del mundo del motor.
« Última modificación: Marzo 29, 2016, 08:06:42 por Carabasí »
Desconectado Otter
  • Piloto - 1383
  • BMW Z4 2.0i E85
  • en: Marzo 29, 2016, 19:26:40
Estáis a la que salta pájaros.....
Jajajajajaja
:24: :24:
Juer! una simple búsqueda con el nick en Google y alucino  :sherlock:. En la cuarta pagina de foros donde cuenta las bondades del aceite ya me ha cansado de copiar direcciones y he abandonado la investigación :elrisas:  :elrisas: :elrisas:
www.clubmeganecc.com
www.clubsupercinco.com
www.clubkuga.org
www.foroclub.es
www.foroferrari.com
www.clubxantia.com
www.clubopelmokka
www.audisport-iberica.com
www.porschete.es
www.opelcalibraclub.com
lhmmaniacos.com
www.clubpeugeot405.es
www.e31.es
rs-club.org
clublaguna2.revistadelmotor.es
www.comunidadtoyota.com
www.clubr12espana.es
www.clubcmax.org
www.spaintwingoclub.com
21turboclub.com
www.club206.es
www.forotandas.com
2cv.buscoteca.com
www.clubcitroenbx.com
www.clubcitroenxm.com
debates.coches.net
mofler.com
www.clubtoyobaru.com/
renault21.es
foro.clubcelica.es
www.foroscenic.com
www.solocaptur.com
www.forocitroen.com
« Última modificación: Marzo 29, 2016, 19:30:19 por Otter »
  • en: Marzo 29, 2016, 19:30:18
etc...
Yo que pensaba que se interesaba por nuestro humor y buen talante... :(
Desconectado Otter
  • Piloto - 1383
  • BMW Z4 2.0i E85
  • en: Marzo 29, 2016, 19:31:29
 :24: :24: :24:
