Alguien tiene el diagrama eléctrico del Opel GT
  • 12 Respuestas
  • 5414 Vistas
Desconectado Siull
  • Conductor novel - 53
  Me gustaria tener en circuito eléctrico de mi coche. ¿Alguien sabe donde puedo conseguirlo?
   Gracias
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
dime que necesitas exactamente, que es lo que quieres saber?
Desconectado Siull
Ahora mismo , el circuito que va desde la centralita a la luz antiniebla trasera.  Me ha sido imposible encontrar nada. A parte de la explicación del manual de la caja de fusibles, que... deja que desear.
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
Aquí he encontrado esto pero es para led y el antiniebla no sale...
http://xs650temp.proboards.com/thread/16773/single-wire-led-brake-turn
Aquí te dejo para la luz de marcha atrás que al estar en el mismo sitio que la antiniebla puede que te sirva...
http://www.skyroadster.com/forums/f5/reverse-light-out-38263/
tampoco se para que lo necesitas, si es para cambiar a led o algo....
Desconectado Siull
  Es para uno que quiere poner antiniebla a su Saturn y no sabe de donde sale la señal de la centralita. Pero la verdad es que me gustaría tener todo el diagrama eléctrico, de cara a ponerle cosas al coche. En un patrol que tuve tenía todo el sistema eléctrico y así le fui haciendo cositas.
  Además, mirando el el manual del coche... vaya tela. Hay fusibles que no están puestos, otros que están y no indican de que son... Menos mal que entre el manual y el papel de la caja de fusibles, se puede hacer algo.
Puede que esté en el autodata, aunque el más completo para esquemas eléctricos creo que es el tolerance data, o eso me han dicho. Son programas que suelen tener en cualquier taller.
Desconectado Siull
Muchas gracias, lo buscaré. A ver si tiene esa info.
Desconectado Siull
Ni Autodata, ni Tolerance Data, ni Opel TIS. No aparece ni el modelo de coche. Pues si que es rarito en coche... En fin solo queda preguntar en el taller, pero no confio en esa opción.
buscaste en pontiac solstice o saturn.     los jankies son muy de toquetear, y son casi el mismo coche
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
Casi? tantos años aquí conmigo y aun dices casi? SON IDENTICOS excepto en chapa...
tengo tantas collejas que he de darte acumuladas durante tanto tiempo que creo q voy a añadir 5 mas por cenutrio...
mira!!!    no me toques el tupé... que me conozco!!!!    pa una vez que te respeto,  para no poneros a los 3 en el mismo saco!!!     vas... y me los juntas todos??      si es que no hay quiente entienda!!!! jajajajaja
SI!!!!    el puñeteroo Solstice, el opel GT   y el saturn,  son el mismo coche....  y si me apuras,    hasta el nuevo Kia... jajajaja
cuando nos veamos,   acabaremos con tortícolis, los dos!!! jajajajjajaa
Desconectado Siull
 :24: :24: :24:   Si que son el mismo coche, aunque hay cositas como la circuitería eléctrica, que tienen algunas diferencias, y esto se ve a la hora de comparar las cajas de fusibles del Opel con la del Saturn. Por ciert MorGan, tu sabes para que son las dos ranuritas que hay en el montante izquierdo del parabrisas? tienen aspecto de micro, pero no creo que sea eso por que la radio que yo sepa no lo admite.
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
Perdona por no contestar antes, es que he estado liado y no he entrado mucho al foro.
eso es el sensor del DIC del display, es decir, el sensor que hace cuando le falta luz en el sensor (al atardecer o de noche), se activa y pone todo el panel de luces del cuadro del coche y de la radio con mayor brillo, y cuando le sobra, la atenúa un poco. También hacía funciones para los americanos de la luz de dia, es decir, que se enciendan las luces automáticamente cuando no hay luz, cosa que nuestro módulo europeo no tiene habilitado y lo tienen capado.
