Problema con intermitentes mazda mx5 2002
  • 4 Respuestas
  • 3079 Vistas
Desconectado alfonso353
  • Conductor novel - 3
  • en: Mayo 31, 2015, 00:38:35
Quisiera saber si alguien tiene idea porque al poner el intermitente del coche el motor se para y al quitarlo puedo volver a ponerlo en marcha.? Gracias :roadster:
  • en: Mayo 31, 2015, 11:52:52
WTF??      Eso has de tener un fallo de derivación a masa en algún lado.. o una falla de energía.   pero lo que me rompe es que sea con el intermitente sólo. Y supongo que al ralentí (porque si lo hace en marcha, es un fallo grave y puntual sobre un sitio cocreto y sería en la caja de fusibles/relé o su cableado--que estaría deteriorado y haciendo cortocircuito)
      has mirado si por ejemplo   subiendo las ventanillas con las luces encendidas, mantienes subiendo unos segundos (pulsando el botón)   esto hará un consumo elevado de energía y si voy por buen camino se repetirá el problema..
En este caso puede ser que mandes muy poca energía. ..  alternador no carga o lo hace poco...  batería en las últimas   y añade un ralentí bajo.
Hace un tiempo habia colgado un post sobre el tema de problemas electricos inverosímiles,  derivados de conectores y cableado en mal estado,  sobretodo, de ese año miateril
Desconectado kabensotz!!
  • Conductor novel - 26
Re: Problema con intermitentes mazda mx5 2002
  • en: Mayo 31, 2015, 16:27:20
puedes tener una derivacion a masa en el rele y o fusibles de los intermitentes. puede ser q al activarlos te puentee una masa el contacto. podria ser en el propio volante o la columna de direccion... sin mas datos eso es lo q yo miraria...
  • en: Junio 02, 2015, 22:56:01
gracias por tu ayuda voy a seguir tu consejo y gracias
  • en: Junio 02, 2015, 23:03:24
voy a probar y gracias
