Cual es la configuración de tu Roadster?
  • 5 Respuestas
  • 3698 Vistas
  • en: Febrero 18, 2015, 16:48:53
Lo he visto en otro foro,  y me ha parecido una idea buena, en plan de tener más a mano las configuraciones básicas, sin tener que pederse en los hilos de presentaciones...    y ante la sencillez y que de un vistazo rápido, se puede tener tanta información útil.   he querido extrapolarlo a nuestro foro,  y quizás adaptarlo a los diferentes roadsters de aquí.
por favor, ceñiros a la plantilla, los lugares de debate de cada pieza y su porqué,  en los respectivos hilos de los susodichos dueños! :deal:
Re: Cual es la configuración de tu Roadster?
  • en: Febrero 18, 2015, 16:49:01
PLANTILLA
Código: [Seleccionar]
MODELO: ...
SUSPENSIóN:
FRENOS:
MOTOR Y ALIMENTACIÓN:
NEUMÁTICOS/LLANTAS:
INTERIORES/ASIENTOS:
VARIOS:
ALINEACIÓN:
PENDIENTE DE HACER:
« Última modificación: Febrero 18, 2015, 16:53:37 por uhia_p »
  • en: Febrero 18, 2015, 16:49:09
EMPIEZO yo!
MODELO: Mazda MX5 NB2 1.6 modelo europeo inline-4    BP-Z3    5-velocidades    82 kW (110 bhp) @6,500    134 N·m (99 ft·lbf) @5,000
SUSPENSIóN:
-de serie
-refuerzos chásis OEM delanteros y traseros
-refuerzo chásis frontal inferior
-refuerzo chásis trasero inferior
FRENOS:
-discos de serie 255mm front
-discos de serie 251mm rear
-pastillas EBC GREENSTUFF standar brake
-PINZAS 1.6 Standard Brake
Atmosférico-aspiración normal
-tensado cable acelerador
-cables bujías MAGNECOR azules Electrosport 80  8mm 2mm núcleo 98ohm/cm
-Bujías NGK Iridium para NB-NB2
-aceite Movil1 10W40
-Filtro Aceite K&N alto rendimiento, alto flujo
-Filtro Aire K&N sport
-sonda lambda frontal BOSCH
NEUMÁTICOS/LLANTAS:
-llanta OEM 15'   modelo 1 sport 15x6
-TOYO TIRES Proxes T1R 195 50 R15 82v
-equilibrado a plomada interior
-relojes esferas blancas.
-tapicería camel/tan edición especial
-acentos en plata y cromo
-volante Nardi special madera con tirador freno y pomo marchas SV mahogany
-radio 2DIN pioneer AVIC-f900BT
-apertura electrónica maletero
-carga USB en consola central y carga+multimedia en guantera central
-iluminación interior LED de cortesía superior y de rodillas
-cambio a iluminación LED rojo instrumentación relojes
VARIOS:
-rejilla frontal radiador de acero
-reflectantes laterales en transparente/blancos
-iluminación HB4 y HB3 a DAYLIGHT 4700k
-iluminación posición a T10 LED 5W
-intermitentes laterales en blanco+aro negro/cromado
-3a Luz de freno transparente/blanca
-Deflector de aire Raceland modelo OEM DEUCE
-cambio a escobillas BOSCH aerotwin
-cambio de iluminación matrícula, diseño propio. 4w por plafón
ALINEACIÓN:
delante:
convergencia:
  • izquierda:0º05'
  • derecha:0º05'
  • total=0º10'
camber:
  • izquierda:NEG -0º39
  • derecha:NEG -0º38
caster/avance:
  • izquierda:5º29'
  • derecha:   5º38'
detrás:
convergencia:
  • izquierda:0º06'
  • derecha:0º05'
  • total=0º11'
camber:
  • izquierda: NEG -0º59'
  • derecha: NEG -1º01'
PENDIENTE DE HACER:
suspensión coilover
mejorar frenos
refuerzos chásis
vitaminar ROTREX y otras burradas del motor
« Última modificación: Febrero 18, 2015, 18:05:23 por uhia_p »
  • en: Febrero 18, 2015, 18:24:49
Difícil que se tengan muchas respuestas...hay muchos datos.
MODELO: Mazda MX5 NB2 1.6 BP 110cv
SUSPENSIóN:
-muelles Koni y amortiguadores Koni Sport (amarillos)
-barra de torretas delantera
-barra de torretas trasera
-estabilizadoras del/tra Flyin Miata
FRENOS:
-pastillas EBC YELLOWSTUFF
-Bujías NGK
-aceite Motul 10w40
NEUMÁTICOS/LLANTAS:
-llanta OEM 15'
-TOYO TIRES Proxes R1R 195 50 R15 82v
-tapicería tela con foamectomy en banqueta
-iluminación interior LED de cortesía superior con plafón cambiado a transparente (Mitsubishi)
-Shiftlight, luces leds indicadoras de rpm.
-Ultragauge, ordenador de a bordo con todos los datos que lee la centralita y muchos más.
-termómetro temperatura exterior
VARIOS:
-reflectantes laterales iluminados (DIY)
-iluminación posición LED blanco
-intermitentes laterales con aro cromado
-cambio difusores de los limpiaparabrisas spray (Ford)
-goma firewall recortada
-silencioso y cola Duramas.
Alineación
ALINEACIÓN:
delante:
convergencia:
izquierda:0.4mm
derecha:0.4mm
total=0.8mm
camber:
izquierda:NEG -0º34
derecha:NEG -0º35
caster/avance:
izquierda:5º37'
derecha:   5º49'
detrás:
convergencia:
izquierda:0.7mm
derecha:0.6mm
total=1.3mm
camber:
izquierda: NEG -1º07'
derecha: NEG -1º10'
PENDIENTE DE HACER:
Nada, mantenimiento y miau :elrisas:
Desconectado Otter
  • Piloto - 1383
  • BMW Z4 2.0i E85
  • en: Febrero 18, 2015, 19:01:15
Y si pongo
TODO OEM en los diferentes apartados excepto en "Pendiente por hacer" que pondría TODO (sin la OEM), no adelantaría más?
Ojo qué sólo pregunto
« Última modificación: Febrero 18, 2015, 19:05:58 por Otter »
  • en: Febrero 18, 2015, 19:10:55
:24:
