¿?¿?¿?¿?¿? HILO DE LOS ACERTIJOS ¿?¿?¿?¿?¿?
  • 265 Respuestas
  • 59593 Vistas
Desconectado ventorrillo
  • Conductor aficionado - 294
Abollando el culo y echando cada vaso en un lado?
Poniendo los dos vasos dentro del cubo.
Estaria el agua dentro del cubo y diferenciada de manera que se sabria que agua viene de cada vaso porque estaria dentro del mismo.
En el caso de que no cupieran los dos vasos, uno dentro y el otro se vacia dentro del cubo, pero fuera del vaso que va dentro.
No es ninguna de ésas opciones. El cubo se debe dejar tal cual y el agua no puede quedarse dentro de los vasos.
  • Roadleader Roadleader 6
La unica otra opcion es congelando el agua de los vasos o de uno de ellos.
Un tia buena (tipo Elle Mcpherson) se dejó olvidado en casa el permiso de conducir. No se detuvo en un paso a nivel, pasó olimpicamente de una señal de dirección prohibida y viajó tres manzanas en dirección contraria por una calle de sentido único. Todo esto fue observado por un Policia con mala leche, quien, sin embargo, no hizo el menor intento para impedírselo. ¿Por qué?
Desconectado Otter
  • Piloto - 1383
  • BMW Z4 2.0i E85
Sencillo, a una tía buena (tipo Elle Mcpherson) se le perdona todo y si hace falta se corta el tráfico.  :naughty2:
« Última modificación: Enero 21, 2015, 18:33:34 por Otter »
Exacto!  :number_one:
Porque iba andando :sisi3:
Desconectado xaq
  • Piloto - 1243
  • xaquin 211 RSC
Porque iba de copiloto  :nusenuse:
Desconectado Libre
  • Conductor habitual - 401
Tanta mala leche tenía el poli que pensó... ahí se piñe
clubman, ding ding ding te toca.
Esta entretenido este hilo  :clap:
Va uno de coches:
Un futbolista tiene un Ferrari F458 y un Mclaren MP-4/12C. Cómo tiene otros coches de diario, sólo los usa en fines de semana. Después de un par de semanas de no tocarlos, decide sacar uno para dar una vuelta, y se encuentra con que ambos están sin batería.
Va al Ferrari, conecta una de las pinzas al borne positivo, pero no puede acceder al borne negativo ya que está muy escondido, así que lo conecta a un tornillo cualquiera que va fijado a la carrocería y el coche arranca.
Va al McLaren y se encuentra con el mismo problema, conecta una de las pinzas al borne positivo, pero no puede acceder al borne negativo ya que está muy escondido, así que lo conecta a un tornillo similar de la carrocería y el coche no arranca. Por qué?
fibraaaaaaaaaaaaaaaa
Cómo se nota que sois unos quemados!!  :number_one: :number_one:
Exacto!! el McLaren tiene carrocería de fibra de carbono y no conduce la electricidad, mientras que la del Ferrari al ser de aluminio sí. Al ir el negativo del la batería conectado a la carrocería, si conectas las pinzas a la carrocería es cómo si las conectaras al negativo.
Te toca Alex.
