¿?¿?¿?¿?¿? HILO DE LOS ACERTIJOS ¿?¿?¿?¿?¿?
  • 265 Respuestas
  • 59594 Vistas
Desconectado Otter
  • Piloto - 1383
  • BMW Z4 2.0i E85
¿quizá tenga un amante en la 62?
Mejor, un vecino de la 62 es el que aparca a su lado y le tiene la puerta del roadster llena de marcas, así que siempre que puede planta un pino en su felpudo y se limpia el culo con su periódico.
 :24: :24:  :24:
 :roto2gaydude: C_ñooooo! con esta ya soy Captain Slow, dentro de poco Coronel Truman :elrisas:
« Última modificación: Enero 20, 2015, 00:31:30 por Otter »
Desconectado Carabasí
  • Piloto - 1718
 :24: :24:  :24:
jajaja parece que has perdido el hilo nunca mejor dicho
Desconectado Otter
  • Piloto - 1383
  • BMW Z4 2.0i E85
 :24: :24:  :24:
Perdón, la emoción, después del lapsus, retomemos el hilo  :sisi3:
(en voz baja) ...yujuuuu... Captain Slow!  :woohoo:
« Última modificación: Enero 20, 2015, 01:36:36 por Otter »
Ibrahim nació en Camerún, es negro, le gusta vestir de negro poniéndose traje, camisas y zapatos negros.
Se dirige a la ciudad y se dispone a cruzar la calle, presta mucha atención pues las farolas están apagadas y no hay iluminación artificial alguna.
En eso que Otter, con su Z4 negro viene circulando a toda velocidad por la calle, con las luces apagadas....
Se trascaba la magedia... ( :elrisas: )
Y sin embargo, consiguió verlo a tiempo y paró para no atropellar al camerunés que estaba cruzando.
¿Cómo se explica?
Era de día y lo vio.
din din premio
Desconectado Libre
  • Conductor habitual - 401
¿Qué número es el siguiente en esta secuencia?: 2 10 12 16 17 18 19
El 2 la cuna del hospital, el 10 y el 12 serán bicicletas o que se yo...
...y lo siguiente está claro será una llanta de 20" :roto2: :eusa_dance:
Desconectado Antoine
  • Conductor aficionado - 181
??? qué cosas más raras dices...jajajja.
Pero no, no es la respuesta.
Desconectado Otter
  • Piloto - 1383
  • BMW Z4 2.0i E85
Dos, diez, doce, dieciseis, diecisiete... el elemento común es la letra con la que empiezan, por lo que sería el 200.  :eusa_dance:
Desconectado Otter
  • Piloto - 1383
  • BMW Z4 2.0i E85
Antimach se dirige rumbo a una concentración en su flamante MX 5. Es muy precavido y suele realizar una revisión previa de su roady, desafortunadamente y con las prisas en esta ocasión no lo ha hecho así.  :_/_:
En el trayecto nota una ligera subida de la temperatura del motor y observa que tiene que añadir 3 litros exactos de líquido. Como herramienta sólo dispone de dos botes vacios uno que hace 4 litros y otro 9 litros. Tiene suerte pues hay una charca con ranas cercana donde coger agua  :elrisas: pero ninguna población. Tampoco hay nadie que le pueda echar una mano, ni tiene cobertura para llamar a la asistencia en carretera.
¿Cómo podría medir Antimach con exactitud los tres litros que debe añadir de la charca cercana, sirviéndose únicamente de los dos botes?
Fácil deducción!!! You win!!!
El bribón de Antimach, seguramente llenaría el bote de 9L. Y lo vertería sobre el de 4L una vez. Entonces vacía el de 4L y le quedarían en el bote de 9L un total de 5L (9-4). Repetiría la operación llenando de nuevo el de 4L y entonces en el bote grande quedaría 1L.
Ese litro lo echo en el radiador.
Y así dos veces más para rellenar con 3L el radiador  :countach:
Antimach rellena el bote de 4l y lo echa al bote de 9l 2 veces (8 litros). Vuelve a rellenar el de 4l y con él echa el litro restante que falta al bote de 9l para llenarlo, de forma que en el bote de 4l quedan 3l exactos.
  • Roadleader Roadleader 6
jajja
también también.... este Antimach.... :shakehead: no tiene remedio :elrisas:
Desconectado Otter
  • Piloto - 1383
  • BMW Z4 2.0i E85
La solución propuesta por el bribón de Antimach está bien, pero tiene que hacer tres viajes para completar los tres litros…no sé, tanto viajecito a la charca….lo mismo no va precisamente a coger agua.  :elrisas:  :elrisas:
Por su parte Clubman propone una solución en la que en un solo viaje consigue los tres litros y por ende no poner en duda los motivos de ir tanto a la charca.
Clubman  :number_one:
« Última modificación: Enero 21, 2015, 18:00:31 por Otter »
Tenemos dos vasos llenos de agua y un gran cubo vacío. ¿Hay alguna manera de poner toda el agua dentro del cubo de forma que luego se pueda diferenciar qué agua salió de cada vaso?
