Una casa que se calienta con dos secadores de pelo
  • 14 Respuestas
  • 4455 Vistas
  • The Stig - 20195
  • en: Noviembre 16, 2014, 21:22:10
En una cafetera eléctrica, para mantener el café caliente hay que dejar el aparato encendido. Pero si ese mismo café se mete dentro de un termo, entonces ya no hace falta consumir energía. Eduardo Arias vive en lo más parecido a un termo. Este carpintero navarro se ha construido en el valle de Roncal, en pleno Pirineos, una casa que ha conseguido certificar con el muy exigente estándar de eficiencia alemán Passivhaus. Toda una rareza en España, aunque mucho más común en otros países europeos(1). ¿Hasta qué punto se puede reducir el consumo energético de una vivienda?
una empresa de construcción y rehabilitación para hacer viviendas Passivhaus en España.
La principal diferencia de esta casa con una vivienda convencional es susuperaislamiento. Por lo general, en España, si la casa está aislada, es solo en algunas partes y tampoco de forma muy exhaustiva. En cambio, para dibujar el aislamiento de una vivienda Passivhaus  en los planos hay que coger un lápiz y seguir todo su contorno completo sin levantar nunca la punta del papel. Este aislamiento envuelve toda la casa, recorriendo todo el interior de las paredes, el tejado y el suelo, e incluyendo puertas y ventanas de máxima calidad.
Como precisa el arquitecto Berger, uno de los requisitos(3) para obtener la certificación Passivhaus es que el consumo de calefacción (o refrigeración) sea menor a 15 kWh/m2útiles al año. O expresado de otra forma(4), la potencia requerida para la calefacción (o refrigeración) debe ser inferior a 10 W/m2 útiles; es decir, que para calentar los 190 m2 de esta casa en Pirineos basta con poner a funcionar dos secadores de pelo. “Ahora mismo esos 10W/m2 los está aportando el Sol, mientras no esté nublado la calefacción es gratis”, comenta Arias.
Para llegar a estos niveles tan bajos de consumo resulta imprescindible un muy buen aislamiento que no deje escapar el calor, pero con esto no basta. Hay que conseguir que la vivienda sea también hermética.
En la casa de Roncal hay nada menos que 25 ventanas. Todas ellas pueden abrirse, aunque para conseguir las condiciones de menor consumo energético deben permanecer cerradas. ¿Cómo se renueva el aire del interior cuando se vive en un termo cerrado? Esta es una de las partes más curiosas de estas casas, pues el propio sistema de ventilación permite reducir todavía más su consumo energético. El aire fresco entra en la vivienda por un único tubo exterior que se hace pasar antes bajo tierra para variar su temperatura (bajo el suelo, el aire se enfría en verano y se calienta en invierno). Al mismo tiempo, el aire más caliente y viciado del interior se saca hacia fuera por otra conducción. Ambas tuberías, la de entrada y la de salida, pasan a mitad de camino por un recuperador de calor en el que se aprovecha los grados de más del aire que va a ser expulsado fuera para calentar el que entra nuevo en cada habitación (este intercambio de calor se desconecta en verano).
El buen aislamiento y este control extremo de la ventilación tienen varios efectos curiosos. “La temperatura es igual por todas partes, cuando se sale de la ducha uno no tiene necesidad de correr a coger la toalla,  no hay malos olores, no hay movimientos de aire y hay mucho menos polvo que en una vivienda normal”, detalla Arias, que muestras los filtros de cada una de las conducciones. Los tres filtros del tubo de entrada de aire están limpios (estamos en Pirineos), pero en los de salida sí se va acumulando suciedad.
Para que este sistema de ventilación controlada con recuperación de calor funcione bien y ayude realmente a ahorrar energía, la casa debe ser del todo hermética. Aquí el enemigo son las filtraciones de aire, cualquier agujero, por pequeño que sea. Como recalca el arquitecto alemán, para cumplir las duras exigencias del estándar Passivhaus  la suma de todas las rendijas, grietas y filtraciones en la envolvente de la casa no deben superar el equivalente a una abertura de 15x15 cm, cuando en una vivienda convencional puede llegar a ser de más de 1 m2.  Según Berger, esta es una estimación, aproximada, calculada a partir del test de hermeticidad que debe cumplir la edificación: cuando se pone en marcha un ventilador, el flujo de aire(5) que pasa en una hora no puede ser superior al 60% del volumen de la casa, mientas que en una vivienda convencional es fácil que supere el 500%.
En el día de la visita, la temperatura exterior es de 10 grados y sopla un viento helado, pero en el interior de la casa hay unos agradables 22 grados. Claro que eso no parece tan difícil cuando aquí el termómetro en invierno baja de -10. “En el pueblo me decían: ‘Ya vendrás a calentarte a mi casa’”, cuenta el orgulloso propietario. Ahora lo ven con otros ojos. Según especifica, conseguir una casa pasiva con uno de los menores consumos de energía posibles supone un sobrecoste de un 5-10%. “Hemos calculado que con los ahorros de calefacción, el sobrecoste lo amortizaré en siete años”, subraya Arias. Podría ser más barato, pues en su caso también optaron por una bomba geotérmica que obtiene el calor del subsuelo para calentar el agua (la electricidad se coge directamente de la red eléctrica).
Casas de este tipo demuestran que se puede reducir más de un 80% el consumo de la calefacción (el principal gasto de energía de una vivienda). La cuestión es ver si esto se aplica realmente para reducir de forma drástica el gasto de las viviendas convencionales españolas, sobre todo, las ya construidas, un enorme parque de costosas cafeteras eléctricas.
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2013/04/una-casa-que-se-calienta-con-dos-secadores-de-pelo.HTML
Tranquilo que como eso se desarrolle mucho ya se inventarán un impuesto para sacarnos la pasta igualmente.
  • The Stig - 20195
lamentablemente..... si.
Desconectado Zzpancho
  • Conductor avanzado - 835
Muy interesante, gracias!!
  • The Stig - 11807
Cuánta razón....  Para qué sirve ahorrar si luego te lo van a sacar igualmente :shakehead:
Aunque eso de que la vivienda cueste solo un 5-10% más me parece escaso... a no ser que la casa valga +600.000€ que puede ser viendo como es.
  • The Stig - 20195
Que digo yo, siendo hermética como dice ser... no sera buena idea comer fabada alli no?
Enviado desde Tapatalk
Seguro que el tubo de salida de gases tiene un adaptador para tales menesteres y ademas recupera el metano para calentar los radiadores..
Estos alemanes lo tienen todo calculado hombre..
  • The Stig - 20195
Touche :elrisas: :elrisas: :elrisas:
A ver también habrá que poner un poquito uno de su parte digo yo, no vamos a dejar que la casa se ocupe de todo ahí a lo loco. Lo suyo es tener un bote vacío en la mesita de noche y así si te pilla en la cama metido y viene la flatulencia, pues uno tira de manta provocando el efecto cueva hermética y lo aguanta preso hasta la hora de levantar, momento en el que haciendo uso del bote y mediante aspavientos con el brazo por debajo de la manta lo capturaremos para llevarlo a la caja de metano.
Si la parienta amanece muerta es que el efecto cueva hermética se deshizo a mitad de noche dejando salir el metano ya corrompido, pero no pasa nada, la próxima vez hay que estar más atento y no dejar de tensar la manta. Enterraremos el cuerpo inerte en al campo para proveer de nutrientes la tierra y que salgan las hortalizas a mala hostia. :elrisas:
Vistos los ultimos comentarios, Mave tu y yo principalmente, ahora entiendo dos cosas.
El ir descapotado genera dos efectos, socarra las mentes y ayuda a la evacuación rápida de gases.
Normal que sea un foro de roadsters, jajaja
  • The Stig - 20195
:elrisas: :elrisas:
  • Piloto RSC avanzado - 6590
Desconectado Otter
  • Piloto - 1383
  • BMW Z4 2.0i E85
A ver si le pasará como a estas...
http://www.elcomercio.es/sociedad/sucesos/201411/14/explota-coche-tras-encender-20141114193037.html
Es el peligro que encierra el efecto llamado "cueva hermética", principio físico aquí desarrollado, en los laboratorios del RSC  :elrisas:
 :facepalm: Jo_r, seguro que vaciaron el bote de una tacada
  • The Stig - 11807
:elrisas:  De todos es conocido que la mejor manera de reducir el metano es quemándolo porque así no huele. Así que las pobres chicas, tras acabar el bote e insultarse mutuamente por tan masiva pestilencia (1) decidieron encender el fuego
(1) http://www.wordreference.com/definicion/pestilencia
pestilencia
1.-f. peste, enfermedad que ocasiona gran mortandad.   :sisi3: (y con un mechero, añade 'susto' :elrisas: )
2.-Olor fétido y desagradable   :sisi3:
3.-Cualquier cosa mala que puede originar daño grave,plaga.  :sisi3:  (conozco entonces a bastantes pestilentes :elrisas: )
