deja de funcionar radio
  • 9 Respuestas
  • 3854 Vistas
Desconectado EYAMGREEN
  • Conductor aficionado - 185
  • en: Septiembre 07, 2014, 02:46:25
Me ha dejado de funcionar la radio, he mirado los fusibles y estan bien, que otra cosa puedo mirar, a no ser que este rota claro, esta mañana me funcionaba y a la noche dejo de funcionar.
Re: deja de funcionar radio
  • en: Septiembre 07, 2014, 09:06:01
Puede que se haya jodido la propia radio. No tienes alguna de repuesto para probar si va?
Yo tengo una, la que venia con el mio cuando lo compré.
  • en: Septiembre 07, 2014, 21:23:13
Gracias Enric, mañana con tiempo mirare de sacarla, no vaya ser que se haya desenchufado y tengo otra radio de otro coche.
  • en: Septiembre 07, 2014, 23:10:53
no sabría decirte porque es... hay mucha variable....    haz lo que te dice enric,    haz un change   y prueba una en la otra y al revés...   así sabes y descartas que sea de la radio
juako
  • en: Septiembre 15, 2014, 12:45:17
Independientemente del fusible del coche, la radio suele llevar un fusible en el propio equipo, que lo puedes encontrar debajo del conector ISO, en la carcasa. Ese fusible se suele romper bastante, ya que la alta temperatura lo hace saltar.
  • en: Septiembre 15, 2014, 13:52:59
cierto es!   pero no todas lo llevan    y tampoco tengo sabido que peten tanto...    más concretamente porque suelen ponerlo de 15 amperios   y el del propio coche   de 10... así que suele petar antes el del coche!
  • en: Septiembre 16, 2014, 08:28:34
El conector Iso, donde esta, tengo que desmontar salpicadero.?
  • en: Septiembre 16, 2014, 09:42:38
detrás de la radio,    es lo que le da la energía conexiones varias y la conexión a los altavoces del coche
tansolo has de desconectar la radio
pero depende de que radio tengas en el coche
si es original del mg tf:
incluso he visto una que lleva conector BMW a Iso, pero la funcion es la misma,    solo cambia el conector
  • en: Septiembre 16, 2014, 14:47:49
Gracias Uhia, eres un maquina. Ya esta, la radio esta rota, esta tarde me pondre una JVC.Es que sin musica nose ir. Gracias se agradece la ayuda.Saludos
  • en: Septiembre 16, 2014, 15:05:28
vaya!     ayer a mi cuñado  también se le cascó la suya,  pero a un mini!!
