Z3 Coupé 2.8 - Problemas con la CCV
  • 21 Respuestas
  • 13689 Vistas
  • en: Octubre 23, 2013, 18:31:43
Hola chicos!  :cunaooooo:
Os presento a mi otro yo, el yo con techo:
Creo que la mayoría ya conocíais la existencia de este coche, pero os pongo unas fotos para el que no.
El problema se remonta a creo que a más de dos años. Un buen día no pasó la ITV por exceso de contaminación. Contaminaba como 7 veces más de lo permitido al ralentí. Todo parecía estar bien, pero la lambda daba unos valores muy raros.
Compré otra lambda, y seguía dando valores raros, aunque distintos, y el coche pasó a contaminar "solo" el doble. Me pasaron la ITV. Luego descubrí que la lambda de mi coche es de titanio y mide de 0 a 5V para indicar el valor, en vez de las normales que creo que miden de 0 a 1 coma algo. Para el año siguiente, desmonté la admisión por completo, arreglé un par de aspiraciones que tenía y se lo llevaron a pasar la ITV de nuevo.
Sin embargo, mi gozo en un pozo. Pasé la ITV porque le metieron en el depósito el líquido ese para no dar humos, pero el problema persistía. Se lo dejé a mi mecánico. Fue bastante franco conmigo, y me dijo que ya que no me corría prisa, lo hiciera yo, que el me iba diciendo, pero que si lo  tenía que hacer el, me saldría por una pasta.
Así, que tras acabar con el Miata y estar dos días sin ganas de vivir por no tener nada entre manos que hacer, hoy me he puesto a la faena.
El mecánico dice que cree, que viene de la válvula CCV, la que hace recircular los gases del cárter. Ya una vez, me dijo que había cambiado un manguito de vacío que tenía mal conectado, y que el coche seguía contaminando pero menos.
El manguito yo lo tenía puesto desde el regulador de presión de combustible al colector de admisión, pero según el, tenía que ir a la CCV. (pieza 2)
Ayer noche, leí opiniones de gente afirmando que efectivamente, en los motores M52B28 este manguito va ahí.
El plan es anular la CCV porque creemos que puede estar defectuosa. Anular la CCV tiene aspectos positivos en el rendimiento y la limpieza de la admisión, y negativos en cuanto a la longevidad del motor.
Ahora no voy a pararme a detallar más, pero vamos a dar esta afirmación por buena y sigamos con el objetivo.
Lo primero ha sido quitarle las telarañas al Zeta, literalmente.  :eusa_doh:
Luego, he ido a por ayuda.
Son la Carsoft, la OPS de BMW y una AutoCom. Todas copias chinas, pero que suelen hacer su trabajo.
Me pongo a instalar la AutoCom, que ya en el taller intentando probarla, no funcionaba, así que me la ha dado para que pruebe a ver si la hago funcionar.
Mientras se instalaba la OPS de BMW en mi PC del garaje, me he puesto con la Carsoft, que esa no falla.
Atentos a los valores de la Lambda 1. La 2 siempre está fija porque en mi coche no existe:
Varía de 0,5v a 4,8v indistintamente. No debería. Provoco una aspiración, y durante unos segundos se queda cerca del 0, pero enseguida el ralentí vuelve a su estado habitual y vuelve a variar el valor de nuevo.
Me dispongo a jugar con el manguito de depresión del regulador de presión de combustible. Ahora lo creía conectado a la CCV. Lo pillo y... sorpresa! Está suelto!
Vale, me dispongo a conectarlo en su sitio... Imposible, el vano motor del Z es muy amplio, pero bajo el colector tiene la de dios. Habrá como 500452435423 mangueras entre el canister, valvula de ralentí, CCV y mierdas varias.
Total, que ha pasado lo inevitable...
UPS!!!  :gaydude:
He desmontado la CCV, y parece estar bien. Sin embargo, la admisión estaba demasiado llena de aceite, y no habré hecho ni 300 km desde que desmonté y limpié los colectores.
Mañana anularé la CCV, y veré que datos da la diagnosis. También acabaré de instalar la OPS de BMW, que esa además de darte los valores, te dice cual es el rango correcto.
Y con esto y un bizcocho...
Un saludo y gracias!
Re: Z3 Coupé 2.8 - Problemas con la CCV
  • en: Octubre 23, 2013, 18:35:24
Dato importantísimo, al desmontar, me he encontrado con que la CCV no tenía toma de vacío! La referencia de la misma es la correcta para mi chasis, así que lo que leí en internet estaba equivocado. Y mi mecánico también, aunque no se acuerda ya entonces porqué me dijo que la había conectado ahí (ha pasado mucho tiempo, aunque este mecánico si que es un crack).
  • en: Octubre 23, 2013, 19:14:37
tu que te has fabricado el OILCATCH...  ya sabes que el aceite en los gases lubrica el los balancines,   pero mucho aceite es un fallo en algo...
fabricar un rail de tomas de vacío, es sencillo,   tansolo implica que sepas para que es cada tubo,  y el circuíto que siguen,    tienes los railes con sus tomas para que los puedas colocar en cualquier parte del vano de motor...   y tapar las que no necesites...   incluído tomas de presión...
pero mi pregunta es:  (en los miatas la salida de la Cam Case Valve es una válvula PCV a la admisión directamente   y a su salida está libre, pero filtrada desde el interior de la CAM CASE)   sigo sin saber como funciona tu CCV en el zetta...
a lo que a lambda se refiere,   lo de la varianza del valor de la misma, es normal, incluso te diría más...    es necesario,   pues un valor estático implicaría que está cascada,    por lo que he aprendido sobre las mismas a lo largo de estos meses,   al ralentí se produce una onda sisusoidal,  a la cual la lamba tiene que responder contrarestando ese valor,   resumiendo,   que si el valor de la lamba es superior a....   implica mezcla muy rica= corta injección...   y si la mezcla es pobre, activa injección...     es un elemento simple y de actuación posterior al evento (o sea actúa luego de la lectura, para compensar el próximo resultado..    pero tengo entendido que va entre 1v y 0v...    siendo la zona efectiva entre los 0.5v    zona donde hace los cambios,   desconocía que hubiese las que leen en 5v pero me suena raro...    otra cosa son las wide band, pero no dejan de ser como las otras, pero con más puntos de control (digamos que en vez de ser un ON-OFF   es más como un potenciómetro o mando de volumen de una radio,  mandando diferentes valores entre 0-1v   y si hay una centralita que sepa distinguir y trabajar con estos valores, es capaz de regular mejor la mezcla,    sin tener que apagar o encender la injección, esperando a que aumente o disminuya la mezcla estequiométrica en un futuro...
y tu llevas 2 sondas,   como muchos,   una pre catalizador y otra para después del cata
http://es.boschautoparts.com/VehiclePartFinder/Pages/PartInformation.aspx?part_type=Oxygen+Sensors&part_num=13761
http://es.boschautoparts.com/VehiclePartFinder/Pages/PartInformation.aspx?part_type=Oxygen+Sensors&part_num=13884
en ningun sitio me marca que sea de 5V  cosa rara sea dicho de paso...    pero vamos!!    que son casi las mismas de 4 cables, 2 de calentador y 2 de sensor...
ahí hay algo raro!
Desconectado PARICIO
  • Piloto RSC - 2366
  • en: Octubre 23, 2013, 19:51:43
Alucino con lo que sabeis de mecanica.
Que envidia  :crybaby2:
Seguire el hilo  :palomitas:
  • en: Octubre 23, 2013, 20:23:18
A ver, te explico:
-Mi coche lleva solo 1 sonda. 100% seguro. Ya lo he desmontado unas cuantas veces en mi etapa pre RSC xD
-Trabaja entre 0v y 5v porque es de titanio. Ahora mismo no recuerdo que hacía, pero trabaja de forma distinta a las convencionales. Estoy contigo en que tiene que variar, pero irse de extremo a extremo me parece excesivo. De todas formas, mañana cuando me ponga con la OPS de BMW lo sabré seguro. Esa máquina te dice cual es el valor ideal que debe dar.
-Bosch ni siquiera fabrica para mi motor sondas. La electrónica de mi motor es Siemens, y que yo sepa, la lambda solo venden Siemens, NTK y Walker, y estas últimas son fabricadas por NTK igualmente. Lo sé, porque la cambié, y la siemens eran 300€, y compré la Walker, y cuando me llegó, vi que tenía el sello de NTK grabado en la cerámica.
-Lo del raíl de vacío es la primera vez que se de el... me parece buena idea para transformaciones más gordas, pero en este caso creo que sería excesivo. Además el tema era que si el regulador de presión iba conectado a la CCV, funcionaba de otra manera.
-La ccv de mi coche es un tubo que sale de la tapa de balancines que va a parar al CCV, que es un condensador ciclónico + una válvula. La válvula es una simple membrana con un muelle conectada al colector de admisión. Cuando el coche está al ralentí, la presión del colector hace que la válvula esté cerrada. Cuando sube de vueltas y la depresión disminuye, abre la válvula y aspira los vapores. Del decantador sale un tubo a la varilla del aceite, donde el aceite condensado vuelve a su depósito.
Y sí, demasiado aceite para llevar solo 300km después de que limpiara el colector.
Como sea os iré contando.
  • en: Octubre 23, 2013, 20:38:35
A ver Jota, yo creo que... No se por donde empezar, tu coche alguna vez ha ido perfecto en tus manos? Juraría que no y que algo pasó que el motor no es el de origen o dios sabe que... Y ademas juraría le has hecho cosas como colectores de escape, de admisión... Vamos que tienes una buena montada... Verdad?
Y digo yo... no deberías llevar 4 sondas? 2 por cada grupo de cilindros? del 1-3 a la salida del motor y del 1-3 tras los catas y otras dos para los cilindros 4 - 6?
  • en: Octubre 23, 2013, 20:43:12
yo puse tu coche modelo y motor y salió eso!   ahora que mejor que tu pa conocer tu coche... no va a haber!
lo del raíl    piensa como en un common rail de gasolina, por una entrada/salida  creas la presión o depresión  y luego múltiples tomas iguales a lo que generes..     lo tengo visto montón de veces para cuando necesitan muchas más tomas para alguna cosa, de las que vienen de serie.     búscalos por "vacuum  distribution block"   o vacuum manifold...
a la propuesta por puntoloco,   no creo necesarias 4,     presuponiendo que todos los cilindros funcionen y quemen bien...  pero si 2....    y de la primera dependen el resto de cilindros para gestionar su mezcla pese a que no estén controladas
  • en: Octubre 23, 2013, 20:56:50
No xD.
Otra vez: NO.
Solo lleva 1 sonda antes del catalizador. Ni otra después, ni una en cada colector. Es así, creedme. Solo los 328 M52b28 creo que llevan 2 sondas, ambas antes del cata en cada colector.
Si Uhia, es que de Z3 2.8 está el M52b28 y el M52b28TU que son distintos, de ahí la confusión imagino.
Respecto al coche, si que fue bien algún tiempo, unos dos años. Aunque si que tiene una buena historia...
El coche tenía el motor gripado, y pusieron un motor aligerado de una empresa que ahora no recuerdo el nombre, pero muy famosa. El motor aligerado para quien no lo sepa es el cigüeñal, pintones, bielas y no tengo ni idea de si el bloque.
Al año, gripó la culata, lo cual fue una tocada de huevos porque la broma salió por 6000€. Resulta que la culata no se cambió, pero en la factura tampoco venía detallado si ni siquiera la pasaron por rayos X, así que creo que ese fue el problema. Probablemente metieron el bloque rectificado porque lo pagaba el seguro, ya que el gripazo vino por un taller que hizo una cagada gorda. Pero todos los "extras" se los quitaron de encima para maximizar el beneficio. Vamos, eso es lo que yo pienso. Yo le cambié la culata y le puse una nueva con todas las válvulas, muelles, guías, etc, etc a estrenar (esto lo hizo un taller). Por eso cuando dicen que el motor M52 de BMW es indestructible, a mi me da la risa floja.
un saludo!
  • en: Octubre 23, 2013, 20:57:42
Por cierto, mola ese raíl, pero como digo, creo que no es para el Z, quizá para otro coche con transformaciones más gordas.
Desconectado andres9190
  • Piloto RSC - 2705
  • Mi Z
  • en: Octubre 23, 2013, 21:14:58
¿De que año es tu Z? ¿98 o 99?
  • en: Octubre 23, 2013, 21:18:24
De principios del 98. Por?
  • Piloto RSC - 2705
  • Mi Z
  • en: Octubre 23, 2013, 21:19:54
Te mandare por correo todo el sistema eléctrico de ese coche, tu quizás los utilices.
  • en: Octubre 23, 2013, 21:20:59
Fenomenal  :mola:.
Muchas gracias.
  • Piloto RSC - 2705
  • Mi Z
  • en: Octubre 23, 2013, 21:36:47
Enviado, ya me diras si te interesa el TIS.
« Última modificación: Octubre 23, 2013, 21:38:26 por andres9190 »
Desconectado lulutis2000
  • Conductor habitual - 318
  • en: Octubre 23, 2013, 21:56:42
Se te va la pinza?
Mi 2.8 tenia 2 y el tuyo igual entiendo.
Por otra parte no puedo ayudarte Jota estos temas ya se me van de las manos, no obstante estaré atento, tus hilos son lecciones continuas.
PD:
En serio tenias telarañas en el Z? Pobrecillo...
Buenas máquinas te han dejado asi da gusto trastear.
« Última modificación: Octubre 23, 2013, 22:00:34 por lulutis2000 »
