Bloque motor magnesio-aluminio BMW
  • 11 Respuestas
  • 7459 Vistas
  • en: Julio 19, 2013, 12:05:51
A ver si me podéis echar un cable.
Sé que los actuales bloques-motor están fabricados en una aleación de magnesio y aluminio, pero no sé desde cuando se hacen así. Creo, no estoy muy seguro, que el primer bloque motor de magnesio-aluminio Bmw se fabricó en 2003. En cuyo caso, si no me equivoco los únicos bloques motor de dicha aleación serían los N52, no?, (N52B25 y N52B30), hay más?
O dicho de otra manera, ¿qué motores 6L llevan el bloque en magnesio-aluminio?  :elboinas:
Re: Bloque motor magnesio-aluminio BMW
  • en: Julio 19, 2013, 12:07:24
El motor 2.5i de 192cvs y el 3.0i de 231cvs no son de magnesio-aluminio?
  • en: Julio 19, 2013, 14:10:29
En teoria en el z4   del video de megafactorias ya lo estaban fabricando con esa combinación
  • en: Julio 19, 2013, 14:52:40
El Z4, por lo menos los Postrestiling son motores N52. Esos se que tienen bloque de magnesio-aluminio. Pero no se si los pres llevan esa misma aleacion, no se si son N52.
  • en: Julio 19, 2013, 15:11:32
En el vídeo creo que llegan a comentar algo sobre eso... pero como lo vi en inglés no recuerdo....    creo que comentan algo   alu+alu....    pero no diria nada si no es en presencia de mi abogado
  • en: Julio 19, 2013, 15:17:57
Creo (no estoy seguro) que son M54. El bloque es de aluminio y las camisas de acero. No si Bmw tiene mas motores con el bloque de aluminio.
Enviado desde Tapatalk
  • en: Julio 19, 2013, 18:10:33
Desde luego el mío que es un 2.5si  si lo lleva de magnesio-aluminio e igualmente lo llevaba el 3.0si,  pero los 2.2i, 2.5i y 3.0i de la versión pre-restyling tengo entendido que no lo llevaban;   en cuanto al 2.0i no tengo seguridad, dado que es una versión que nació en el año 2005, y posterior por lo tanto a estas tres últimas que son de finales del 2002 creo.
  • en: Julio 19, 2013, 21:35:17
Los anteriores 2.2, 2.5, 3.0 y también el 3.2 del M llevan el bloque y cilindros en aluminio y las camisas del cilindro en acero rectificables una vez. Las del 2.5si y 3.0si (motor N52) al ser el mismo bloque no son rectificables.
Los 2.0i son los motores N46B20, que estoy convencido que no son de aluminio.
  • en: Julio 20, 2013, 17:27:20
y son de? dos son de un material invisible pero y los otros 4?
  • en: Julio 20, 2013, 19:08:57
material invisible? :roto2rie:
Según tengo entendido:
El bloque motor de 2.2i, 2.5i, 3.0i y 3.2M son de aluminio con las camisas de los cilindros en acero.
El bloque motor de 2.5si y 3.0si son de una aleación con magnesio. En unos sitios leo que son integramente de Magnesio, en otros sitios leo que es una aleación de Magnesio y aluminio. Y en otras partes leo que es de Magnesio y que la aleación magnesio-aluminio está en otras partes del motor ¿culata?
El bloque motor del 2.0i ni es de magnesio eso seguro, no sé, a lo mejor es de aluminio, pensándolo friamente creo que será aluminio, porque dudo que sea de acero forjado al puro estilo años 60 :elrisas:
Desconectado Javizquierdo
  • Conductor habitual - 434
  • en: Julio 22, 2013, 22:45:38
Yo pensaba que todo los z4 era alu + magnesio.
