Datos de dureza de muelles en Mx-5 NB. OEM y otros fabricantes
  • 2 Respuestas
  • 3222 Vistas
Estos valores de dureza están en pounds/inch. Sistema métrico kg/mm.
Conversión:
1 (kg / mm) = 55.9974146 pounds / in
2 (kg / mm) = 111.994829 pounds / in
3 (kg / mm) = 167.992244 pounds / in
4 (kg / mm) = 223.989658 pounds / in
5 (kg / mm) = 279.987073 pounds / in
6 (kg / mm) = 335.984488 pounds / in
7 (kg / mm) = 391.981902 pounds / in
8 (kg / mm) = 447.979317 pounds / in
9 (kg / mm) = 503.976731 pounds / in
10 (kg / mm) = 559.974146 pounds / in
11 (kg / mm) = 615.971561 pounds / in
12 (kg / mm) = 671.968975 pounds / in
13 (kg / mm) = 727.966390 pounds / in
14 (kg / mm) = 783.963804 pounds / in
Si habéis llegado hasta aquí, habréis descubierto que no aparecen los Koni !!
Estos son los valores de los Koni Str.t (gama por debajo de los Koni Sport) 4,5kg/mm DEL y 2,5kg/mm TRA
Como apunte, los muelles de Bilstein bajan 30mm y los de Koni bajan 35mm.
« Última modificación: Abril 22, 2013, 19:52:03 por Antimach »
MeisterR:
Delanteros: 6kg/mm  -
Traseros:  5kg/mm   -
« Última modificación: Abril 26, 2013, 10:20:02 por sanson »
Cita de: cifras sacadas de la web de FM hoy para los modelos del 90-05
Specifications for the 1990-05 cars
  • Front springs: 318 lb/in
  • Rear springs: 233 lb/in
  • Front ride height: 12.5"
  • Rear ride height: 13"
hay que tener en cuenta una leve disparidad con los datos de la tabla para los mismos muelles FM
