Review de accesorios de Fotografía.
  • 71 Respuestas
  • 24319 Vistas
  • en: Febrero 20, 2013, 23:14:06
Pues mi idea principal era otra:    pero lo que espero de este hilo es hacer una review de esos accesorios de los que nos vamos apropiando   para ese otro "caro" hobbie Como es el de la Fotografía...     espero que participeis y que opineis si teneis alguno de los productos, para hacer una buena comparativa..
Mi intención es más o menos ayudar a un posible comprador o necesitado de tal accesorio, para mitigar dudas, o demostrar su utilidad o versatibilidad..   a la par que poner un precio cercano y donde lo puede conseguir...   espero vuestras propuestas..
* se agradece copiar el formato para hacer las reviews  :mola:
INDICE de ACCESORIOS:
Enganche de tapa de objetivos o Cap Buckle
Control remoto o Nikon ML-L3 Wireless IR Remote Control
Bisera de pétalos o 52mm Lens Hood for Canon / Nikon - Black
Bisera de Caucho plegable o 52mm Plastic + Rubber Folding Lens Hood
Filtro de Polarización Circular o Emolux 52mm CPL Circular Polarizer Lens Filter
Filtro de Densidad Variable FOTGA o FOTGA Ultra Thin Fader Variable Neutral Density ND2~ND400 Filter
Filtro 2.0x Telefoto o Sakar 52mm 2.0X Telephoto Lens Filter Set
Filtro +10 MACRO o Emolux SQM6036 Close Up (+10)
MANDO DISPARADOR INTERVALÓMETRO PARA NIKON
trípode Níkon
mochila Nikon
Batería clónica de 960mAh
Kit de limpieza de pantallas y objetivos
Tripode VELBON CX 300
Empuñadura y Soporte vertical portabaterías con disparador remoto y boton de disparo vertical
enganche plástico de tapa o Lens Cap Clip
Código: (para copiar en los post que se hagan, cambiando el texto por el vuestro) [Seleccionar]
[u][b]Nombre del accesorio[/b][/u]
[img]foto del producto. A poder ser reducida[/img]
[list]  Puntuación por Sección  6#= máximo
[li]UTILIDAD -          #####O[/li]
[li]CALIDAD -           ####OO[/li]
[li]PRECIO -             ######[color=red]3,30€[/color][/li]  <----- precio que has pagado tu por el accesorio
[li]FUNCIONALIDAD - ###OOO[/li]
[/list]
LO PUEDES COMPRAR EN: ------ Cambiar por la dirección del sitio , o lugar o Web donde se pueda adquirir------
PROS.
-Texto
CONTRAS.
-texto
« Última modificación: Mayo 14, 2014, 18:21:48 por uhia_p »
Re: Review de accesorios de Fotografía.
  • en: Febrero 20, 2013, 23:18:46
  • UTILIDAD -          #####O
  • CALIDAD -           ####OO
  • PRECIO -             ######3,30€
  • FUNCIONALIDAD - ###OOO
LO PUEDES COMPRAR EN: http://dx.com/p/universal-43-52-55mm-lens-cap-holder-buckle-for-cameras-black-172063
PROS.
-Buén método de tener la tapa a buen recaudo, y en un sitio concreto,  en este caso    vale para 52mm 58mm  y 62mm   y de fácil instalación
CONTRAS.
-Quizás molesta un poco en la correa, y la sujección  podría ser mejor,   por ahora no me ha caído la tapa ni una sola vez...    pero te deja un rollito raro.  si la dejas sin tocar, no se mueve de su sitio, pero si andas a tocarla,   puede desprenderse, eso si!   sin facilidad
« Última modificación: Febrero 20, 2013, 23:41:38 por uhia_p »
  • en: Febrero 20, 2013, 23:33:38
    • UTILIDAD -          ######
    • CALIDAD -           #####O
    • PRECIO -             ######2,31€
    • FUNCIONALIDAD - #####O
    LO PUEDES COMPRAR EN: http://dx.com/p/yn-ml-l3-infrared-remote-controller-for-nikon-digital-cameras-with-carrying-case-6236
    PROS.
    -Buén producto por 1/4ª parte del precio del original   y de fácil Uso.   Viene con la pila incluída (cosa que es de agradecer)  y  viene totalmente compatible nikon
    CONTRAS.
    -Quizás niguno...
    ALTERNATIVAS:
    - Lo mismo pero un poco más caro, tansolo por poner nikon...:
    http://dx.com/p/nikon-ml-l3-wireless-ir-remote-control-for-d7000-d90-d80-more-black-1-x-cr2025-132683[/list]
    « Última modificación: Febrero 21, 2013, 00:16:56 por uhia_p »
    Desconectado BipBip
    • en: Febrero 20, 2013, 23:36:48
    Pues mira yo lo que me compré recientemente y que utilicé este mes y va muy bien para hacerte las fotos a ti mismo  :sisi1:
    MANDO DISPARADOR INTERVALÓMETRO PARA NIKON  lo podeis ver http://www.ebay.es/itm/221150048606?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    por cierto, veo que ahora está 7 eur más barato  :frown:
    Es un disparador programable. Con este cacharrito puedes programar que la camara dispare repetidamente: programas el tiempo desde que empieza, el tiempo entre fotos, puedes ponerle la duración de la exposición - si quieres - y el número de fotos seguidas que quieres que haga.
    Tiene como pega que el tiempo entre foto es como mínimo 1 seg, de forma que si quieres auto-hacerte una foto tomando una curva, 1seg es demasiado tiempo entre fotos, en una no sales y en la otra ya has hecho la cruzada... ya lo he probado!
    • en: Febrero 21, 2013, 00:15:49
    perfecto!!   jejej    la verdad es que es bastante barato para lo que puedes hacer,   aunque dista mucho de la funcionalidad de un mando a distancia sin cables...  jejejej
    Bipbip,   te importaría hacer una review copiando el formato   y te la incluyo en el índice de arriba!
    • en: Febrero 21, 2013, 00:27:26
    • UTILIDAD -          ####OO
    • CALIDAD -           ###OOO
    • PRECIO -             #####O3,31€
    • FUNCIONALIDAD - ##OOOO
    LO PUEDES COMPRAR EN: http://dx.com/p/52mm-lens-hood-for-canon-nikon-black-138305
    PROS.
    -Buén producto por 1/4ª parte del precio del original   y de fácil Uso.   compatible nikon,  rosca bien, y tiene una tuerca de ajuste secundaria para fijar
    CONTRAS.
    -bastante grave, no tiene rosca frontal así que no puede ponerse filtros ni tapa, así que por delante no puedes poner nada...  y lo peor es que en zoom muy corto, al llevar rosca tan larga, se ve el perfil circular en la foto/objetivo, así que por ejemplo en un 18-50, hasta los 24mm estarías viendo las esquinas oscurecidas,  y en el peor de los casos,   el efecto tunel generado por el perfil de la rosca (solución, sería cortar el largo de la rosca, de alguna manera!)
    ALTERNATIVAS:
    - Lo mismo pero un 40 céntimos más caro, pero por lo menos es más funcional  y lo revisaremos a continuación...:
    http://dx.com/p/52mm-plastic-rubber-folding-lens-hood-94529
    • en: Febrero 21, 2013, 00:35:38
    • UTILIDAD -          #####O
    • CALIDAD -           #####O
    • PRECIO -             ######3,80€
    • FUNCIONALIDAD - ####OO
    LO PUEDES COMPRAR EN: http://dx.com/p/52mm-plastic-rubber-folding-lens-hood-94529
    PROS.
    -Buén producto y de fácil Uso.   compatible nikon,  rosca bien, y tiene la particularidad de ser plegable, y con rosca en el frontal, así que permite poner objetivos y tapas por delante, y cumple su función (cosa importante)
    CONTRAS.
    -bastante grave, es que en zoom muy corto, al llevar rosca algo larga, se ve el perfil circular en la foto/objetivo, así que por ejemplo en un 18-50, hasta los 24mm estarías viendo las esquinas oscurecidas,  y en el peor de los casos,   el efecto tunel generado por el perfil de la rosca (solución, poner los filtros por delante,   aunque igualmente acabas por tener el mismo efecto al ir aumentando la distancia al objetivo)
    ALTERNATIVAS:
    - el anterior descrito, por 40 céntimos menos!
    • en: Febrero 21, 2013, 00:55:42
    • UTILIDAD -          #####O
    • CALIDAD -           ####OO
    • PRECIO -             ####OO13,41€
    LO PUEDES COMPRAR EN: http://dx.com/p/emolux-52mm-cpl-circular-polarizer-lens-filter-black-138129
    PROS.
    -producto de fácil Uso.   compatible nikon,  rosca bien, y tiene la particularidad de ser variable pudiendo ser ajustado el efectto, y con rosca en el frontal, así que permite poner más filtros y tapas por delante, y cumple su función (cosa importante)
    CONTRAS.
    -mejorable en construcción, tiene holguras, el efecto de polarización es ajustable, pero el ajuste no es fino ni mucho menos! ya que el salto es digamos de 0 a 1/2 efecto a 1 pero en un laaaargo salto,  pasar de cero a casi el 60% lo hace casi en 320º de giro del filtro, dejándo tansolo 40º de giro ajustable para completar el 100% del efecto polarizador (que según datos técnicos es del 98,5% de polarización efectiva),   no tiene ninguna marca ni gráfica para ver el ajuste en cada momento (tendrás que hacerle marcas tu mismo en la superficie, o ajustar a cada momento para ver el estado por el objetivo o en el liveview!)
    ALTERNATIVAS:
    - por la tercera parte de precio: http://dx.com/p/cpl-polarizer-lens-filter-52mm-14519
    - por unos 12 euros: http://dx.com/p/new-view-cpl-polarizer-lens-filter-52mm-111080
    -y por mucho más casi unos 26€ : http://dx.com/p/designer-s-cpl-circular-polarizer-lens-filter-for-canon-52mm-130233
    • en: Febrero 21, 2013, 01:04:26
    • UTILIDAD -          #####O
    • CALIDAD -           ####OO
    • PRECIO -             ####OO13,34€
    LO PUEDES COMPRAR EN: http://dx.com/p/fotga-ultra-thin-fader-variable-neutral-density-nd2-nd400-filter-52mm-142475
    PROS.
    -producto de fácil Uso.   compatible nikon,  rosca bien, y tiene la particularidad de ser variable pudiendo ser ajustado el efecto, y con rosca en el frontal, así que permite poner más filtros y tapas por delante, y dispone de gráfica serigrafiada para ver el estado actual de filtrado y cumple su función (cosa importante)
    CONTRAS.
    -mejorable en construcción, tiene una pequeña holgura, el efecto de densidad es ajustable, pero el ajuste es poco variable hasta casi el final! ya que el salto es digamos de 0 a 1/2 efecto a 1 pero en un laaaargo salto,  pasar de cero a casi ND1 lo hace casi en 100º de giro del filtro, dejándo tansolo 260º de giro ajustable para llegar hasta el 100% del efecto [ND400] (que según datos técnicos es del 98,5% de oscuridad)
    ALTERNATIVAS:
    - no me constan
    • en: Febrero 21, 2013, 01:25:09
    • UTILIDAD -          ###OOO
    • CALIDAD -           ###=OO
    • PRECIO -             #####O18.78€
    LO PUEDES COMPRAR EN: http://dx.com/p/sakar-52mm-2-0x-telephoto-lens-filter-set-29623
    PROS.
    -producto de fácil Uso.   compatible nikon,  rosca bien, y con rosca en el frontal aunque de mayor medida creo que 62mm, así que permite poner más filtros y tapas por delante, aunque de mayor medida (no compensa comprarle nada) y cumple medianamente su función.
    CONTRAS.
    -mejorable en construcción, tiene una rosca larga así que en corto se ve el perfil de la rosca en la foto. El efecto de teleobjetivo no es ajustable pero lo varías tu mismo con el zoom/ajuste manual/aut.   aunque en esto la calidad a largo alcance peca de baja, así que se verá un efecto blur o niebla cuando por ejemplo usas este filtro con el tope del 18-55   o con el del 55-200...   así que nos deja un marjen de uso más o menos aceptable de entre el 10% y el 60% del objetivo donde lo coloques,   y para nada es un 2x,
    ALTERNATIVAS:
    - hay algunos, pero son de mayor precio y misma calidad!
    • en: Febrero 21, 2013, 01:42:48
    • UTILIDAD -          #####O
    • CALIDAD -           #####O
    • PRECIO -             #####O9.02€
    LO PUEDES COMPRAR EN: http://dx.com/p/emolux-sqm6036-close-up-10-lens-filter-black-52mm-136465
    PROS.
    -producto de fácil Uso.   compatible nikon,  rosca bien, y con rosca en el frontal aunque este en concreto no puede llevar tapa, así que permite poner más filtros y cumple su función.
    CONTRAS.
    -mejorable en construcción, no es ajustable pero lo varías tu mismo con el zoom/ajuste manual/aut. el +10% y +60% de macro objetivo, si lo sumas por detrás a un +4 +2 y +1 haces un mega macro, pero con mucho blur alrededor, siendo solo enfocado el centro,  dificulta al procesador a un enfoque automático,  sobretodo en los megamacros,
    ALTERNATIVAS:
    - hay otras medidas de menos potencia +8 +4 +2 y +1, son casi del mismo precio y misma calidad! aunque hay los kits que incluyen +1 +2 y +4  juntos por unos 18€   pero salvo que necesites de una solución barata y hagas muchos macros,   con uno de una sola medida es suficiente!
    Desconectado LuiseTTe
    • Conductor habitual - 308
    • en: Febrero 21, 2013, 10:39:31
    Hola Uhia, respecto al polarizador, solo aclararte que parte de lo que pones como "contras" te va a pasar con todos porque es parte de la fisica en la que se basa.
    "el efecto de polarización es ajustable, pero el ajuste no es fino ni mucho menos! ya que el salto es digamos de 0 a 1/2 efecto a 1 pero en un laaaargo salto,  pasar de cero a casi el 60% lo hace casi en 320º de giro del filtro, dejándo tansolo 40º de giro ajustable para completar el 100% del efecto polarizador"
    El polarizador lo que hace es dejar pasar o no la luz que este "vibrando" en un mismo plano determinado por la posición de la "doble rejilla" formada por las dos lentes. Sus efectos, como habrás podido comprobar, son la eliminación de reflejos en cristales, agua, etc (porque la luz al reflejarse en una superficie lisa se despolariza muchísimo), pero sobre todo, que eliminan luz del cielo y componente azulada por la despolarización de la luz que viene del sol, quedando las nubes muy contrastadas y dando un color mucho mas verde p.e. a la hierba.
    Este efecto es máximo cuando te encuentras a 90C de la dirección de la luz solar y nulo si estas en la misma dirección. Por eso ves variaciones en su efecto y no te va a servir de nada poner marcas, ya que cada vez disparas en una dirección y en un ángulo de inclinación respecto al horizonte. También por eso parece que no tiene ninguna utilidad en su mayor porcentaje de radio de giro, ya que hasta que no empiezas a poner las "rejillas" en un mismo ángulo, no empiezas a apreciar el efecto.
    Y una recomendación para todos los "cristales" que uses en fotografía, es que (sin llegar a ser un friki que coja lo mejor de lo mejor) uses muy buenos filtros de marcas conocidas, porque sino, un filtro de 10€ en vez de 40-50€, puede arruinarte todas las fotos hechas con una cámara de 500-600€. El simil con "nuestro mundillo" seria comprarse un Z3M y ponerle unas ruedas chinas nisu... Al final, repercuten mucho en el comportamiento.
    Un saludo y muy buena iniciativa!!!
    Desconectado BipBip
    • en: Febrero 21, 2013, 13:11:28
    Eso es lo que a mi me había parecido y quería pregutaros para confirmarlo. Yo también había pensado en ponerle marcas, pero el otro día vi que al cambiar de posición tenía que volver a ajustarlo.
    Concretamente cuando apuntas a un coche, al ir girándolo ves como elimina el brillo de unos paneles o cristales y de otros no, según su orientación, pero es imposible eliminar el brillo de todos pues tienen diferentes orientaciónes.
    Desconectado BipBip
    • en: Febrero 21, 2013, 13:25:39
    •UTILIDAD -          ####OO
    •CALIDAD -           ####OO
    •PRECIO -             ######20 - 30 eur
    •FUNCIONALIDAD - ###OOO
    LO PUEDES COMPRAR EN: http://www.ebay.es/itm/221150048606?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    PROS.
    -Es un disparador programable. Con este cacharrito puedes programar que la camara dispare repetidamente: programas el tiempo desde que empieza, el tiempo entre fotos, puedes ponerle la duración de la exposición - si quieres - y el número de fotos seguidas que quieres que haga.
    - Tiene la ventaja respecto al mando que no necesitas estar cerca de la cámara para disparar y que puedes programarlo para que vaya echando fotos en escenas en movimiento y luego elegir cual es la que ha quedado mejor.
    CONTRAS.
    - Un inconveniente bastante grave: el tiempo entre foto es como mínimo 1 seg, de forma que si quieres auto-hacerte una foto tomando una curva, 1seg es demasiado tiempo entre fotos, en una no sales y en la otra ya has hecho la cruzada...
    • en: Febrero 21, 2013, 15:27:32
    Gracias por tu review BIPBIP...   Tansolo añadiría como contra, lo de ser por cable,   pero claro!    la alternativa es más cara...    pero te puedo mostrar que ese mandito; con el cable nikon y el cable samsung + la app de control de la nikon   o sea, 10€ si no los tienes,   y tienes toooooooodas las funciones de la cámara en la pantalla del teléfono.   Y he visto el adaptador wifi que interconecta ya el movil o pc, ya sin cables!! :smilie-devil:
    « Última modificación: Febrero 21, 2013, 15:31:32 por uhia_p »
