Conocéis vuestro motor? Curvas, llenado cilindros. Sobrealimentación. DUDAS
  • 30 Respuestas
  • 16177 Vistas
Tocho inside que requiere de calculadora científica (gordita  :elrisas: ) para el completo entendimiento de lo que se describe pues doy por hecho que querréis hacer 'vuestros números'  :sisi3:
Volumen de aire dentro de los cilindros (cuánto aire necesita mi motor para funcionar)
Para empezar vamos a comparar un F1 de 3.200cm3 y 900cv a 18.000rpm / un V6 de 3.200cm3 y 400cv a 8500rpm
Vamos a meter los datos de ambos motores para calcular cuanto aire entra a cada motor por minuto, esta claro que ambos motores tienen misma cilindrada y mismo rendimiento volumétrico pero giran a diferentes RPM:
VOLUMEN DE AIRE = RENDIMIENTO VOLUMETRICO suponemos 1 pero es teórico X (RPM / 2) X CILINDRADA
VOLUMEN DE AIRE V6 DEPORTIVO = 1 x (6000 RPM /2) X 3.2L = 9600 L / minuto
VOLUMEN DE AIRE F1 = 1 x (18000 RPM / 2) x 3.2L = 28800 L / minuto
Esto demuestra que el cilindro se llena siempre igual.. al 100% en ambos casos (el 1 teórico). Solo difiere la cantidad de veces que lo hacen en el mismo tiempo.
El F1 para cuando el V6 deportivo quemo 3.2L de mezcla, el F1 quemo el triple en la misma cantidad de tiempo.
Relación de compresión:
La relación de compresión es una característica interna del motor, independiente de la alimentación.
Se expresa como una fracción 9,3/1 y quiere decir que comprime el aire en la parte alta de los cilindros 9,3 veces.
Si es un motor atmosférico (Presión atmosférica = 1 Kg/cm2) la presión será de 9,3 Kg/cm2.
Si el turbo sopla a 0,8 Kg/cm2, la presión en el punto bajo es de 1,8, que multiplicado por 9,3 nos da = 16,74 Kg/cm2
EVreq= 9411 x HP x BSFC /Vcil x RPM
EVreq: Eficiencia Volumetrica
HP: Potencia en Hp
BSFC: Consumo especifico al freno en Lb/Hp x Hora (valor estimado cte de 0.5)
Vcil: Volumen de cilindrada en pulgadas cubicas
RPM: regimen de giro en rpm
Para el F1
EVreq= 9411x900x0.5/183x18000= 1.28
Para el V6
EVreq = 9411x400x0.5/183x8500= 1.22
Para un honda civic S2000 (un 2000cm3 con 244cv)
EVreq = 9411x244x0.5/122x8300=1.14
Aproximadamente todos rondan entre el 114% y el 130% a plena potencia, los cálculos son muy aproximados.
Y un Mazda Mx-5 1.6 ??
Gráfica de banco de potencia, básica para los cálculos que hago ahora, pues voy a calcular la eficiencia para diferentes rangos de rpm, necesito saber cuántos cv entrega a X rpm
Según gráfica revista 1.6 NB2
a 7000rpm      9411x95cvx0.5 / 97.6x7000   = 0.64 eficiencia volumétrica de los cilindros
a 6500rpm      9411x113cvx0.5 / 97.6x6500   = 0,83 eficiencia volumétrica de los cilindros
a 6000rpm      9411x112cvx0.5 / 97.6x6000   = 0.90 eficiencia volumétrica de los cilindros
a 5500rpm      9411x107cvx0.5 / 97.6x5500   = 0.93 eficiencia volumétrica de los cilindros
a 5000rpm      9411x100cvx0.5 / 97.6x5000   = 0,96 eficiencia volumétrica de los cilindros
a 4500rpm      9411x87cvx0.5 / 97.6x4500   = 0.93 eficiencia volumétrica de los cilindros
a 4000rpm      9411x75cvx0.5 / 97.6x4000   = 0.90 eficiencia volumétrica de los cilindros
a 3500rpm      9411x66cvx0.5 / 97.6x3500   = 0.90 eficiencia volumétrica de los cilindros
a 3000rpm      9411x55cvx0.5 / 97.6x3000   = 0.88 eficiencia volumétrica de los cilindros
a 2500rpm      9411x45cvx0.5 / 97.6x2500   = 0.86 eficiencia volumétrica de los cilindros
Salta a la vista que la eficiencia de llenado 'marca' la curva de potencia. Fijaros los que tenemos este motor: ¿a qué rpms notamos 'el tirón'? efectivamente a partir de 4500rpm pero tener en cuenta que a partir de 5500rpm la eficiencia decae.... os habéis fijado en la curva del par?  :deal:
Si se consiguiera llenar siempre todo el volumen del cilindro la potencia sería otra, así como su curva. Tomemos un ejemplo para este motor 1.6 a 3500rpm
OEM : a 3500rpm      9411x66cvx0.5 / 97.6x3500   0.90 eficiencia volumétrica de los cilindros
Con efiencia de 0,96 (la máx conseguida) a 3500rpm   9411x???cvx0.5 / 97.6x3500= 0.96  el ?? = 70,4cv
Con efiencia de 1 (teórica, nunca real) a 3500rpm   9411x???cvx0.5 / 97.6x3500= 1     el ?? = 73,33cv
La potencia en un motor depende directamente de la cantidad de mezcla que se quema en el cilindro, por lo que para conseguir el mejor rendimiento tendremos que optimizar el llenado del cilindro para que se queme la mayor cantidad posible de mezcla.
Un motor atmosférico es un motor que se vale de la presión atmosférica para llenar el cilindro de gases frescos, la presión atmosférica es casi 1 bar (teórico), en estos motores nos vemos limitados a intentar que la presión del cilindro en el momento antes de la compresión sea lo mas cercana posible a la atmósferica ya que si es asi significará que hemos llenado el cilindro lo máximo posible y obtendremos el mejor rendimiento que ese motor puede alcanzar.
El rendimiento es mayor cuanto mas mezcla ingrese en el cilindro y debemos de procurar ingresar la maxima cantidad posible.
Sobrealimentación
La mejor forma de hacer esto es sobrealimentando un motor,ya que vamos a ingresar mayor cantidad de mezcla de la que se podria incluso en su momento de maximo rendimiento.
Esto se consuigue creando una presión por encima de la atmosférica dentro del conducto de admisión,esto provocara que la presion en el cilindro antes del comienzo de la compresión sea superior a la presion atmosférica por lo que tendremos una mayor cantidad de mezcla en el cilindro y el rendimiento sera mayor.
Por ejemplo, si tenemos un motor de 2.000cc, de cuatro cilindros, cada cilindro tendra 500cc,este motor en su momento de maximo rendimiento obtendra como maximo 500cc de mezcla para quemar.
Pero si a este motor lo sobrealimentamos con una presion de 0.2bar(por encima de la atmosférica) y manteniendo la misma temperatura de admisión (otro gran factor a tener en cuenta) que en el caso del atmosférico,tendremos 600cc de mezcla en el cilindro, ya que la presión vale de factor multiplicador, en este caso 0,2.
Pero tenemos un problema, si tenemos un motor con una relación de compresión mas o menos ajustada a los valores maximos de compresión teniendo presión atmosférica antes de la compresión, si aumentamos esa presión inicial variará en la relación de compresión de un modo que nos podria perjudicar en cuanto a pasarnos del límite de picado.
Para eso tenemos las siguientes formulas:
poniendo como ejemplo el motor anterior de 2.000cm3 con una reacion de compresión de 10:1
vamos a calcular el volumen de la cámara de combustión:
Vc= V / (Rc - 1) = 500cc / 10 - 1= 55.56cm3
y ahora el volumen total del cilindro y la cámara de combustión:
Vt = Vc + V = 55.56+500 = 555.56cm3
ahora calculamos la presión de combustión del motor atmosférico:
Pc = P x Rcª
Pc= presión de compresión
P= presión en el colector de admisión
Rc= relación de compresión
ª= 1.5 (valor dado estandard)
Pc= 1 (presión atmosférica) x 10ª= 1 x 31.6 = 31.6bar
Esta formula extrapolada al Mx-5 1.600cm3 y 9,4:1 es igual a 28,81bar
Con estos datos pasamos a la versión sobrealimentada
vamos a calcular la nueva relación de compresión para que teniendo como P (presion en el colector de admision) 1,2bar (1 bar de presion atmosferica y 0.2 de sobrealimentacion) -la presion de compresión sea la misma que en el caso atmosferico-
RCs= raiz de 1.5 de (Pc / P)
(no se expresar la raiz de 1,5 aquí, pero Pc /P va dentro de raiz de 1.5) que es 1,224744
RCs= Relación de compresión corregida para sobrealimentación.
P = presión en el colector de admisión
RCs = (raiz de 1.5 de) 31.6 / 1.2 = 8,85
La relacion de compresion máxima en este motor para evitar picado sera en este caso de 8,85:1
Esta formula extrapolada al Mx-5 1.600cm3,  9,4:1 y una supuesta compresión máxima admisible de 8,32:1
Por lo tanto, suponiendo que un motor tuviera la máxima compresión posible antes del picado a presión atmosférica, si tuviera sobrepresión de aire, se debería bajar la compresión del cilindro y ésta dependerá de la sobrepresión generada por la sobrealimentación.
Aunque todos sabemos que hay motores más apretados que otros y este factor afecta al margen disponible de sobrepresión.
Para muestra, un botón: fijaros en la compresión que viene a continuación!
El bloque de este Mazda 1.6 viene del famoso Mazda 323 Turbo 4X4 que estaba equipado con un motor de 4 cilindros y cilindrada de 1598 cc.
El motor tiene un relación de compresión de 7.90:1. En adición, esto es un motor turbo (con turbo), de tipo DOHC (doble árbol de levas a la cabeza).
El par máximo (torque) generado por el motor es 194 Nm en 5000 rpm, y la potencia máxima es 110 kW / 150 hp en 6000 rpm.
De lo cual, usando las últimas fórmulas, sabemos que la sobrepresión de aire es de 1,3 (turbo a 0,3bar) y por lo tanto, si al motor del NB 1.6 de 110cv, le pones un turbo de 0,3bar, pasas a 150cv  :naughty2:
Ahora es cuando después de haber recopilado y expuestos estos datos, quiero que alguien que sepa minímamente de esto (en RSC los hay) me conteste a lo siguiente:
Lo primero que me vino a la cabeza después de leer esto es: eh!! que si en un atmosférico aumento la compresión de los cilindros (rebajando culata) gano potencia!
Entonces, para los 'turbados', sin tocar la compresión de los cilindros (culata) , que ratio de compresión llevan respecto a la original? Habrá aumentado bastante al aumentar la presión de admisión, no?
¿Se ha de compensar de alguna forma para evitar el picado?
¿Hay alguna forma de saber cual sería el punto máximo de compresión para un motor justo antes del picado y así no sobrepasar este valor?
¿Acaso las fómulas que 'encontré' no valen un duro?  :watchout:
Quien quiere empezar?
 :palomitas:
« Última modificación: Septiembre 21, 2012, 01:41:57 por Antimach »
Anonimo
Alex... te he dicho mil veces que no tomes cafe por la noche, que te sienta mal.
Muy mal.
jajaj :elrisas:
Es que esta es la exposición del tema (parteI) y cuando esté digerida habrá la parteII.
Anonimo
Yo siempre que compro un coche le pregunto al comercial si corre o no corre.
Imagino que antes de responder debe hacer todos estos calculos mentales :D
Pa eso es el profesional.
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
vamos por partes.... te he dicho mil veces que las pajas mentales ocasionan dolor de cabeza y que montes un señor chocho como el que estás montando... mejor "una" bien hecha antes de dormir que es más sana y además de relajarte seguro que por la mañana no tienes estos pensamientos tan caóticos que tienes... Ahora te contesto...
1º Si, relativamente ganas algo, pero no es tan exagerado como puedas pensar.
2º En los turbos no es tan sencillo... la admisión hace, pero no hace tanto como lo pintas... solo mejoraría el flujo de aire que adsorbe y el rendimiento pero en potencia... casi imperceptible...
3º Para evitar el picado un sistema antiLag y vas que te matas... no te explico que es porque seguro que lo sabes. Y como no, no llegar a poner la presión en un valor superior a tu tope.
Espero que te haya servido, ahora bien si no te encuentras satisfecho ya sabes, pajilla y a dormir! jajaja
« Última modificación: Septiembre 21, 2012, 19:03:45 por MorGan »
No ha tenido gran aceptación el hilo :elrisas:
Tenía que haber puesto un par de fotos de 'jacas' :24:
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
casi que mejor... jajaja
Cómo dirían en Forocoches, ni con tus ojos me leo ese tochaco.
Sí, con las jacas habría funcionado mejor :sisi2:
Desconectado Silent
  • Conductor aficionado - 260
 :palomitas:
Veo que te has esmerado con los cálculos. :sisi3:
Así en plan rápido:
- 1º: Sin tocar compresión de cilindros a uno turbado, entiendo que te refieres a insertar un turbo a pelo, sin modificar ni culata ni bielas con lo cual el motor se queda igual. En este caso el ratio de compresión (relación de compresión en tu comentario) no lo modificas. El espacio que tienes en el cilindro seguirá siendo el mismo. Para el mazda 1.6  que pones 9,3/1. Lo que sí aumentará será la presión de compresión en función del soplado que le hayas dado.
-Compensar el picado: Ten en cuenta que comprimir el aire, aumenta la temperatura con lo cual la mezcla puede arder antes. Una opción bajar temperatura (intercooler), otra no soplar tanto el turbo, en realidad todas las opciones implementadas en los coches con turbo tanto de calle como de competición.....
- Preguntas si las fórmulas no valen. Hombre los coches a día de hoy no se hacen a ojo. Fórmulas "haberlas haylas", pero no seré yo el que las tenga.  :sisi1:
Desconectado ismael_pt
  • Conductor aficionado - 101
 :palomitas:
1. Si, pero no es el camino mas indicado para hacerlo. Elevar el ratio de compresion estatica tiene su sentido cuando se montan unos arboles de gran duracion y mayor cruce, los cuales reducen drasticamente el ratio de compresion dinamica.
2. Ratio de compresion estatica, la misma si no se han cambiado los pistones. Ratio de compresion dinamica, la misma si no se han cambiado los arboles o no se ha modificado el timming de los mismos en caso de poder hacerse electronica o mecanicamente. No aumenta la compresion, aumenta la masa que has conseguido introducir y la presion a la que la has introducido, aumentando el BMEP final. Pero no solo se puede mirar en cifras absolutas, hay que tener en cuenta que siendo el BMEP la media de presion a lo largo de toda la carrera, el pico de presion en ambos motores (si hablamos por ejemplo de un miata de serie y un miata con turbo) apenas habra aumentado, es decir, durante 15º de giro puede que el pico haya aumentado un 20%, pero lo importante es que durante el resto de la carrera, la presion se ha mantenido mas alta y el resultado final por asi decirlo, es que sin haber sometido el motor a un pico de presion mucho mas alta de lo normal, gran parte de la carrera del piston ha dispuesto de mayor presion.
Esta es la razon de porque no petan al primer aceleron los coches modificados con turbo, realmente el conjunto piston-biela no esta expuesto a un esfuerzo mucho mayor, sino ha un esfuerzo mas prolongado durante mas grados de duracion de la carrera.
Si bien es cierto, que el tema compresion estatica en preparaciones turbo, debe mirarse con precaucion por el simple hecho de que con altas compresiones estaticas, no podamos alcanzar el MBT por limitaciones del combustible usado.
3. Por supuesto se ha de compensar, en primer lugar determinando cuando se ha de encender la mezcla. Tambien hay que gestionar bien las temperaturas internas para no quedarnos limitados por el combustible usado.
4. Si, hay formulas para casi todo, ademas de tecnologia para adquisicion de datos y tambien hay muchas cosas que se pueden simular mediante software, para no gastarte una millonada fabricando cientos de motores de prueba antes de dar con el correcto. Esto en el punto de vista del fabricante. En cuanto a picado y prevecion de este, ya hay motores que usan la tecnologia ion-sensing, las mismas bujias reaccionan a cambios quimicos que se producen antes de ocurrir un posible evento de detonacion, generando un voltaje interpretable por la electronica del coche.
5. No es que las formulas no valgan, la cuestion es que hay que visualizar muchas mas cosas que ocurren en conjunto. Hay mucha fisica y quimica involucrada en el funcionamiento de un motor.
Gracias por la respuesta Ismael_pt :beer-toast1:
Básicamente ese 'tocharro' solo quería ser una manera de exponer algo de teoría para la pregunta real. Que la puedo resumir en una sola línea.
Como ya dije anteriormente, la segunda parte irá 'amenizada'  :naughty2:.
La pregunta 'del millón' sería: Tal y como hemos expuesto anteriormente, la admisión atmosférica provoca que los cilindros no se llenen completamente durante su ciclo de trabajo y ofreciendo diferentes eficiencias a idem rpms. Veamos algún ejemplo:
Con estos ejemplos lo entendéis eh :sisi1:
Si consiguieras que los cilindros se llenaran completamente en todo el rango de rpms ¿Ganarías algo de par o cv?
Si seguís dudando en el tema, os imagino con el dedito en la boca intentando entender qué carajo quiero decir. Algo así:
Pero si aun estáis como al principio de este hilo.... dejar la gasolina y tiraros a por el eléctrico que al menos sabréis dónde enganchar la manguera.... :sisi3:
« Última modificación: Septiembre 24, 2012, 21:18:37 por Antimach »
Con fotos tampoco ha triunfado el hilo eh! Menudo catacrack estoy hecho :elrisas:
Desconectado jbzoom
  • Piloto - 1701
  • Mx5 NC Limited
 :elboinas:
Empiezo a verle utilidad a los electricos  :elrisas:
Desconectado jbzoom
  • Piloto - 1701
  • Mx5 NC Limited
No te desanimes e insiste crack :sisi3:
Por cierto, de que va el hilo?  :elrisas:
Si la pregunta es si se consigue ganar par mejorando la VE, la respuesta es si... No se si eso es lo que necesitabas saber
