Problemas con Opel GT
  • 25 Respuestas
  • 22336 Vistas
Desconectado davidgt
  • Conductor novel - 38
  • en: Junio 28, 2012, 12:49:29
Os comento, el coche es del 2009 y tiene 23.000 km y no paro de ir al mecanico, la típica luz de motor, primero me dicen q es la electrovalvula, lo sacó y a los 2 dias luzecita. Vuelvo a llevarlo y me dicen q es la válvula de pression, total, q me lo cambian y a las 2horas la luz. Ahora me dicen que es la sonda Lambda y todo esto en el taller oficial, que esta pasando?? Estoy indignadisimo si alguien le a pasado lo mismo o sabe de donde más puede venir se lo agradecería. Un saludo
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
Re: Problemas con Opel GT
  • en: Junio 28, 2012, 13:10:47
Te he contestado por el privado. Espero que te ayude ;)
  • en: Junio 28, 2012, 14:23:39
hombre.... lo suyo es que también lo pongas por akí!!     ya no soys pocos GTs+saturn... y esto puede ayudar   más peña!
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
  • en: Junio 28, 2012, 16:57:48
Le he dicho que dependiendo del código de error que de cuando conectas la máquina de diagnosis hay que hacer una cosa u otra, de todas formas, le he recomendado que se compre una "maquinita" de diagnosis que también borra el Fallo Motor:
http://www.ebay.com/itm/ELM327-v1-5-Interface-Bluetooth-OBD2-Auto-Scanner-Tool-Adapter-TORQUE-ANDROID-/251092320009?hash=item3a7644bf09&item=251092320009&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
como la expuesta que es la que yo tengo, que verifique el error que le aparece en la máquina a ver si corresponde con ésta tabla (que ha de ser así):
Citar
Diagnostic Trouble Codes For GM 2.0 Turbo and 2.4
Pontiac Solstice
Saturn Sky
Opel GT
Daewoo G2X
POO10 - Intake camshaft position (CMP) Actuator Solenoid Control Circuit Bank 1
POO11 - Intake Cam. position (CMP) System Performance Bank 1
POO13 - Exhaust Cam. position (CMP) Actuator Solenoid Control Circuit Bank 1
POO14 - Exhaust Camshaft position (CMP) System Performance Bank 1
POO16 - Crank position (CKP) Cam position (CMP) Correlation Bank 1 Sensor A
POO17 - Crank position (CKP) Cam position (CMP) Correlation Bank 1 Sensor B
POO30 - O2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1
POO33 - Turbocharger Bypass valve A Control Circuit
POO34 - Turbo Charger Bypass valve A Control Circuit Low
POO35 - Turbo Charger Bypass valve A Control Circuit High
POO36 - O2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2
POO53 - HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 1
POO54 - HO2S Heater Resistance Bank 1 Sensor 2
POO68 - MAO / MAF Throttle Position Correlation
P0087 - Fuel Rail Pressure too low *
P0088 - Fuel Rail Pressure too high *
POO89 - Fuel Pressure Regulator 1 Performance
POO90 - Fuel Pressure Regulator Solenoid 1 Control Circuit
POO91 - Fuel Pressure Regulator Solenoid 1 Control Circuit Low Voltage
POO92 - Fuel Pressure Regulator Solenoid 1 Control Circuit High Voltage
POO96 - Intake Air Temp Sensor 2 Circuit Range / Performance
POO97 - Intake Air Temp Sensor 2 Circuit Low
POO98 - Intake Air Temp Sensor 2 Circuit High
POOC6 - Fuel Rail Pressure too Low – Engine Cranking
POOC7 - Intake Air Pressure Measurement System – Multiple Sensor Correlation
POOC8 - Fuel Pressure Regulator Solenoid Supply Voltage Control Circuit /\Open
POOC9 - Fuel Pressure Regulator Solenoid Supply Voltage Control Circuit / Low
POOCA - Fuel Pressure Regulator Solenoid Supply Voltage Control Circuit / High
PO101 - Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance
PO102 - Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Low
PO103 - Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit High
PO106 - Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Performance
PO107 - Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low
PO108 - Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit High
PO111 - Intake Air Temperature (IAT) Sensor Performance
PO112 - Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low
PO113 - Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit High
PO116 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Performance
PO117 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Low
PO118 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High
PO121 - Throttle Position (TP) Sensor 1 Performance
PO122 - Throttle Position (TP) Sensor 1 Circuit Low
PO123 - Throttle Position (TP) Sensor 1 Circuit High
PO128 - Engine Coolant Temperature (ECT) Below Thermostat Regulating Temp
P0130 - 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank I Sensor 1) *
PO131 - O2S Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1
PO132 - O2S Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1
PO133 - O2S Slow Response Bank 1 Sensor 1
PO134 - O2S Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 1
PO135 - O2S Heater Performance Bank 1 Sensor 1
PO137 - O2S Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2
PO138 - O2S Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2
PO13A - O2S Slow Response Rich to Lean Bank 1 Sensor 2
PO13B - O2S Slow Response Lean to Rich Bank 1 Sensor 2
PO13E - O2S Delayed Response Rich to Lean Bank 1 Sensor 2
PO13F - O2S Delayed Response Lean to Rich Bank 1 Sensor 2
PO140 - O2S Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 2
PO141 - O2S Heater Performance Bank 1 Sensor 2
PO171 - Fuel Trim System Lean Bank 1
PO172 - Fuel Trim System Rich Bank 1
PO178 - Fuel Composition Sensor Circuit Low
PO179 - Fuel Composition Sensor Circuit High
PO191 - Fuel Rail Pressure (FRP) Sensor A Performance
PO192 - Fuel Rail Pressure (FRP) Sensor A Circuit Low Voltage
PO193 - Fuel Rail Pressure (FRP) Sensor A Circuit High Voltage
P0200 - Injector control circuit *
PO201 - Injector 1 Control Circuit
PO202 - Injector 2 Control Circuit
PO203 - Injector 3 Control Circuit
PO204 - Injector 4 Control Circuit
PO222 - Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit Low Voltage
PO223 - Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit High Voltage
PO234 - Turbocharger Engine Overboost
PO236 - Turbocharger Boost Sensor A Performance
PO237 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low
PO238 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit High
PO243 - Turbocharger Wastegate Boost Solenoid A Control Circuit
PO245 - Turbocharger Wastegate Boost Solenoid A Control Circuit Low
PO246 - Turbocharger Wastegate Boost Solenoid A Control Circuit High
PO261 - Injector 1 Control Circuit Low Voltage
PO262 - Injector 1 Control Circuit High Voltage
PO264 - Injector 2 Control Circuit Low Voltage
PO265 - Injector 2 Control Circuit High Voltage
PO267 - Injector 3 Control Circuit Low Voltage
PO268 - Injector 3 Control Circuit High Voltage
PO270 - Injector 4 Control Circuit Low Voltage
PO271 - Injector Control Circuit High Voltage
PO299 - Turbocharger Engine Underboost
PO300 - Engine Misfire Detected
Random Multiple Cylinder Misfire
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected *
P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected *
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected *
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected *
PO315 - Crankshaft Position System Variation Not Learned
PO315 - The crankshaft position needs to be relearned,usually this happens when swapping in a different ECM, it is simple to do the relearn. The dealer can do it for you, in a couple of minutes. *
PO325 - Knock Sensor (KS) Circuit Bank 1
PO326 - Knock Sensor (KS) Performance Bank 1
PO327 - Knock Sensor (KS) Circuit Low Bank 1
PO328 - Knock Sensor (KS) Circuit Bank High 1
PO335 - Crankshaft Position (CKP) Sensor A Circuit
PO336 - Crankshaft Position (CKP) Sensor A Performance
PO340 - Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit Bank 1 Sensor A
PO341 - Camshaft Position (CMP) Sensor Performance Bank 1 Sensor A
PO351 - Ignition Coil 1 Control Circuit
PO352 - Ignition Coil 2 Control Circuit
PO353 - Ignition Coil 3 Control Circuit
PO354 - Ignition Coil 4` Control Circuit
PO365 - Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit Bank 1 Sensor B
PO366 - Camshaft Position (CMP) Sensor Performance Bank 1 Sensor B
PO420 - Catalyst System Low Efficiency Bank 1
PO442 - Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected
PO443 - Evaporative Emission System (EVAP) Purge Control Valve A Circuit
PO446 - Evaporative Emission System (EVAP) Vent System Performance
PO449 - Evaporative Emission System (EVAP) Vent Solenoid Control Circuit
PO451 - Fuel Tank Pressure (FTP) Circuit Performance
PO452 - Fuel Tank Pressure (FTP) Circuit Low Voltage
PO453 - Fuel Tank Pressure (FTP) Circuit High Voltage
PO454 - Fuel Tank Pressure (FTP) Circuit Intermittent
PO455 - Evaporative Emission System (EVAP) Large Leak Detected
PO461 - Fuel Sensor 1 Performance
PO462 - Fuel Sensor 1 Circuit Low Voltage
PO463 - Fuel Sensor 1 Circuit High Voltage
PO464 - Fuel Sensor 1 Circuit Intermittent
PO480 - Cooling Fan 1 Control Circuit
PO481 - Cooling Fan 2 Control Circuit
PO496 - Evaporative Emission System (EVAP) Flow During Non-Purge
PO502 - Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Low Voltage
PO503 - Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Intermittent
PO506 - Idle Air Control (IAC) System –RPM Too Low
PO507 - Idle Air Control (IAC) System –RPM Too High
PO50A - Cold Start Idle Air Control System Performance
PO50B - Cold Start Ignition Timing Performance
PO50D - Cold Start Rough Idle
PO50E - Cold Start Engine Exhaust Temperature Too Low
PO513 - Incorrect Immobilizer key
PO520 - Engine Oil Pressure Sensor / Switch A Circuit
PO532 - Air Conditioning (A/C) Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Voltage
PO533 - Air Conditioning (A/C) Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Voltage
PO562 - System Voltage Low
PO563 - System Voltage High
PO564 - Cruise Control Multi-Function Switch Circuit
PO567 - Cruise Control Resume Switch Circuit
PO568 - Cruise Control Set Switch Circuit
PO572 - Cruise Control Resume Switch Circuit
PO573 - Cruise Control Brake Switch Circuit 1 Low Voltage
PO575 - Cruise Control Brake Switch Circuit 1 High Voltage
PO601 - Cruise Control Input Circuit
PO602 - Control Module Read Only Memory (ROM)
PO603 - Control Module Not Programmed
PO604 - Control Module Long Term Memory Reset
P0691 - Fan/Control Circuit Low *
P1101 - Intake Air flow System Performance
P1104 - Throttle Actuator A Control Motor Circuit Shorted
P1133 - OS2 Insufficient Switching Bank 1 Sensor 1
P1174 - Fuel trim cylinder balance malfunction *
P1248 - Injector 1 Positive Voltage Control Circuit Shorted to Control Circuit
P1249 - Injector 2 Positive Voltage Control Circuit Shorted to Control Circuit
P124A - Injector 3 Positive Voltage Control Circuit Shorted to Control Circuit
P124B - Injector 4 Positive Voltage Control Circuit Shorted to Control Circuit
P1400 - Cold Start Emission Reduction Control System
P150C - Transmission Control Module (TCM) Engine Speed Request Circuit
P1516 - Throttle Actuator Control (TAC) Module Position Performance
P160A - Vehicle Speed Limit Not Programmed
P161C - Tire Size Not Programmed
P162B - Remote Vehicle Speed Limiting Signal Circuit
P1631 - Theft Deterrent Fuel or Start Enable Signal Not Correct
P163A - Internal Control Module Pressure Regulator 1 Control Performance
P1682 - Ignition 1 Switch Circuit 2
P16F3 - Internal Control Module Redundant Memory Performance
P2086 - Post catalyst fuel trim system Low limit
P2096 - Post catalytic fuel trim Bank 1 system too lean - Low limit
P2100 - Throttle Actuator Control (TAC) Motor Control Circuit
P2101 - Control Module Throttle Actuator Position Performance
P2102 - Throttle Actuator Control (TAC) Motor Control Circuit Low Voltage
P2103 - Throttle Actuator Control (TAC) Motor Control Circuit High Voltage
P2119 - Throttle Closed Position Performance
P2122 - Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit Low Voltage
P2123 - Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit High Voltage
P2127 - Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit Low Voltage
P2128 - Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit High Voltage
P2135 - Throttle Position (TP) Sensor 1-2 Correlation
P2138 - Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1-2 Correlation
P2147 - Injector Positive Voltage Control Circuit Group 1 Low Voltage
P2148 - Injector Positive Voltage Control Circuit Group 1 High Voltage
P2150 - Injector Positive Voltage Control Circuit Group 2 Low Voltage
P2151 - Injector Positive Voltage Control Circuit Group 2 High Voltage
P2153 - Injector Positive Voltage Control Circuit Group 3 Low Voltage
P2154 - Injector Positive Voltage Control Circuit Group 3 High Voltage
P2156 - Injector Positive Voltage Control Circuit Group 4 Low Voltage
P2157 - Injector Positive Voltage Control Circuit Group 4 High Voltage
P2176 - Minimum Throttle Position Not Learned
P2177 - System Too Lean Off Idle Bank 1 *
P2178 - listed as Fuel Trim System Rich at Cruise or Accel *
P2181 - Engine Cooling System Performance
P219A - Fuel Trim Cylinder Balance Bank 1
P2227 - Barometric Pressure (BARO) Sensor Performance
P2228 - Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Low Voltage
P2229 - Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit High Voltage
P2230 - Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Intermittent
P2261 - Turbocharger Bypass Valve A - Mechanical
P2270 - O2S Signal Stuck Lean Bank 1 Sensor 2
P2271 - O2S Signal Stuck Rich Bank 1 Sensor 2
P228C - Fuel Pressure Regulator 1 Exceeded Control Limits – Pressure Too Low
P228D - Fuel Pressure Regulator 1 Exceeded Control Limits – Pressure Too High
P2297 - O2 Sensor Out of Range During Deceleration (Bank 1 Sensor 1) *
P2544 - Torque Management Request Input Signal A
P2610 - ECM / PCM Internal Engine Off Timer Performance
P2637 - Seen when the ECM sends the TCM an invalid engine torque signal.
This is a type B DTC. *
Circuit Description
Engine torque information is sent to the transmision control module (TCM) by the engine control module (ECM) through a communication network called the controller area network (CAN). Two circuits are used to communicate CAN data between the ECM and TCM. A fault in the CAN will not cause. DTC P2637 to set by itself. If a can fault occurs. Other DTCs will set before DTC P2637 *
P2A00 - O2S Circuit Range / Performance Bank 1 Sensor 1
U0073 - Control Module Communication Bus A Off
U0101 - Lost Communication with (TCM)
U0109 - Lost Communication with Fuel Pump Control Module
U0121 - Lost Communication wit (ABS) Control Module
U0140 - Lost Communication with Body Control Module
Turbocharger Engine Underboost PO299.
Circuit System Verification
1. Verify that restrictions do not exist in the exhaust system. 2.Verify the proper operation of the charge air bypass valve.
2. Use the scan tool output controls to command the TC bypass solenoid ON and Off. An audible click should be heard and felt.
3. Use the scan tool output controls to command the TC Wastegate Solenoid On and Off. An audible series of clicks should be heard and felt between 20-90 %.
4. Determine the current vehicle testing altitude. Ignition on, observe the scan tool MAP Sensor parameter, and the BARO Sensor parameter. Compare the parameters to each other and to the Altitude vs. Barometric Pressure table.
5. Use the scan tool and compare the MAP Sensor parameter to the Boost Pressure Sensor parameter during a WOT acceleration at the time of a 1-2 shift. The readings should be within 20 kPa of each other.
6. Operate the vehicle within the conditions for running the DTC to verify the DTC does not reset.
Circuit System Testing
Verify the integrity of the entire air induction system including all turbocharger components by inspecting for the following conditions.
1. Any damaged components, including the turbocharger, the CAC and the TC wastegate actuator.
2. Any hairline fractures of the boost pressure sensor housing.
3. Loose or improper installation of any components.
4. An airflow restriction.
5. Any vacuum leak.
6. Any pinholes ir breaks in the 3 in. vacuum hoses attached to the TC wastegate actuator.
7. Any restrictions in the 3 in. vacuum hoses attached to the TC wastegate actuator.
8. Improper routing or connecting of the vacuum hoses on the charge air bypass valve solenoid, the bypass valve, and the turbocharger wastegate actuator.
9. Any type of air leak between the turbocharger and the throttle body, including the CAC assembly.
10. Verify that an exhaust leak does not exist, including the mating of the surface area between the turbocharger and the exhaust manifold.
This list is not exhaustive but I believe it comes fairly close. If you have any codes not listed please feel free to add to the above. Before anyone asks where these came from I can say that they came directly from GM .
How I got them ? ... well ... Don’t Ask !
Additional Code information from a source other than General Motors *
Note: This list prints out to six pages. Seven with your personal cover. Stappled together it tucks perfectly into the flap located behind the drivers seat.
Una vez visto el error que vaya sobre seguro, que si le han cambiado por ejemplo la "válvula canister" y le han revisado la línea o tirado una nueva y el error permanece, sólo quedaría pensar que es fallo del la ECU que como bien han declarado en la GM en un boletín del 2008, todas nuestras unidades tienen un ECU sensible a ser desconfigurada con el paso del tiempo, y cuya solución sería irse al taller oficial y que te pongan una nueva cuyo precio asciende a 1000 € o bien, moverse un poco e irse a Autowerks y comprarla por: 325$ + 25 con el VIN integrado para vehículos del 2008-2010 o 425$ + 25 con el VIN integrado para vehículos del 2007 (como es mi caso...).
http://www.performanceautowerks.com/catalog/product_info.php?cPath=165_221&products_id=1553
  • en: Junio 28, 2012, 17:07:42
esto ya está mucho mejor!!!
Desconectado ismael_pt
  • Conductor aficionado - 101
  • en: Junio 28, 2012, 18:09:46
Si pones aqui los codigos de error que te salen podremos ayudarte mejor.
  • en: Junio 29, 2012, 11:54:03
Pues no sé que error es la verdad porque me cubre garantia y ayer me puse un poco duro y me dijo que cambiaría sonda Lambda y la ecu, lo que no entiendo es que esta desmontando otro gt para arreglar el mío, que pasa que no hay piezas?? Gracias por vuestra ayuda y un saludo
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
  • en: Junio 29, 2012, 12:57:24
Por supuesto que las hay, lo que pasa es que así se ahorran un pico... yo las piezas las pido a Guirilandia que me salen más barato que en el taller, se que son nuevas no de coches desmontados (como te pasa a ti) y la verdad es que son mas o menos rápidos, en 5 - 7 dias las tengo en casa...
  • en: Julio 05, 2012, 11:48:03
Os comento como va el tema, ahora se a cambiado la sonda lambda y se a actualizado el software y la verdad es que el coche va finísimo pero...la luz sigue hay!!! Ahora no afecta al rendimiento pero sigue ay, alguna sugerencia?? Al final desenrosco la bombillita xD
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
  • en: Julio 05, 2012, 13:13:23
si la luz sigue es porque el coche tiene algo...
Si lo han enchufado a la máquina de diagnosis le tiene que dar el código de error...
Es más, te aconsejo que te compres un scaner de diagnisis como el que te pasé arriba y lo hagas tu mismo, y que el taller no te cuente milongas como las de..o
"ya lo tienes perfecto, solo que la luz sigue ahí... pero el coche no tiene nada, no hay error alguno".
MENTIRA, si la luz sigue un error tiene que tener. Comprate la maquinita de diagnosis y compruebalo tu mismo. ADEMAS LA MAQUINA PUEDE ELIMINAR LA LUZ de fallo motor si es algo que no puede hacer el taller por no tener máquina de diagnosis (cosa que dudo).
un saludo y empieza a hacerme caso!! jijiji
  • en: Julio 05, 2012, 15:34:55
opino lo mismo!!!  por el precio que tienen!!   es una compra buena!
  • en: Julio 05, 2012, 18:16:48
La cuestión es que yo estube cuando lo enchufo a la maquina y los errores eran 3, dos que venían de una electrovalvula, otra era la válvula de presión y la tercera era la sonda Lambda. Pues las 3 están cambiadas y además me actualizo el software y ahora la máquina sigue dando estos 3 fallos con la diferencia que no se nota nada raro en el coche, será problema eléctrico??
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
  • en: Julio 05, 2012, 18:29:38
1º Si has quitado el catalizador o puesto un supresor, es totalmente lógico que te aparezca ese error... si no es así mal asunto...
2º ¿que electroválvula?
3º ¿que válvula de presión? la válvula canister, la de evaporización de gases? error P0449 si mal no recuerdo? si es así a ti te pasa lo que me pasó a mi, que se me quedó pillado ese error por culpa de la ECU, que según en un boletin oficial de la GM la ECU puede desprogramarse con cierta facilidad, hay partidas de ECU que para nuestro coche puedendar error y cuya solución es cambiarla, si es así porque ya te cambiaron las dos válvulas (la que está cerca del motor, y la del depósito de gasofa y te han echado una linea nueva, solo te queda cambiar la ECU, pero para eso hay que gastarse 600 lerus en una ECU nueva, dependiendo del año del coche, ya que hay 2 ECUS. La de los coches del 2007 (como es mi caso), suele ser 100 lerus mas cara y la de los coches posterior del 2007...
  • en: Julio 05, 2012, 19:26:36
Si está en garantía no lo saques del taller hasta que no aparezca la luz.
Con la diagnosis que tienen ellos pueden eliminar el error, pero si sale otra vez es que el problema reside ahí.
Ponte firme y que lo arreglen. Ánimo!
  • en: Julio 05, 2012, 22:02:33
Pues si ay algo bueno en esto eS que esta en garantía y cada vez que voy me llevó un coche de los suyo xD así que ellos mismos
