Codigos OBDII para coches mazda
  • 4 Respuestas
  • 6752 Vistas
  • en: Junio 02, 2012, 20:09:49
Os dejo un listado de los códigos OBDII para vehículos Mazda o con centralita de la misma marca, gracias a un buen aporte descubierto por los colegas de  www.mazdagalicia.es :clap: ...    para todos aquellos que tengais un  lector de códigos y querrais trastear un poco con el juguete! :number_one:
INFO sacada tambien de:
no dejeis de visitarlos...  :eaea:
-P0100 Sensor masa/volúmen aire - circuito defectuoso.
-P0101-Sensor masa/volúmen aire - rango,funcionamiento.
-P0102-Sensor masa/volúmen aire - señal entrada baja.
-P0103-Sensor masa/volúmen aire - señal entrada alta.
-P0104-Sensor masa/volúmen aire - interrupción intermitente.
-P0105-Sensor presión absoluta colector/presión barométrica - circuito defectuoso.
-P0106-Sensor presión absoluta colector/presión barométrica - rango,funcionamiento.
-P0107-Sensor presión absoluta colector/presión barométrica - señal entrada baja.
-P0108-Sensor presión absoluta colector/presión barométrica - señal entrada alta.
-P0109-Sensor presión absoluta colector/presión barométrica - interrupción intermitente.
-P0111-Sensor temperatura aire admisión - rango,funcionamiento.
-P0112-Sensor temperatura aire admisión - señal entrada baja.
-P0113-Sensor temperatura aire admisión - señal entrada alta.
-P0114-Sensor temperatura aire admisión - interrupción intermitente.
-P0115-Sensor temperatura refrigerante motor - circuito defectuoso.
-P0116-Sensor temperatura refrigerante motor - rango, funcionamiento.
-P0117-Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada baja.
-P0118-Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada alta.
-P0119-Sensor temperatura refrigerante motor - interrupción intermitente.
-P0120-Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - circuito defectuoso.
-P0121-Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - rango, funcionamiento.
-P0122-Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - señal entrada baja.
-P0123-Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - señal entrada alta.
-P0124-Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - interrupción intermitente.
-P0125-Temperatura refrigerante insuficiente para control combustible bucle cerrado.
-P0126-Temperatura refrigerante insuficiente para funcionamiento estable.
-P0130-Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso.
-P0131-Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - Baja Tensión.
-P0132-Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - Alta Tensión.
-P0133-Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - respuesta lenta.
-P0134-Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - actividad no detectada.
-P0135-Sensor calentado oxígeno (sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso.
-P0136-Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso.
-P0137-Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - Baja Tensión.
-P0138-Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - Alta Tensión.
-P0139-Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - respuesta lenta.
-P0140-Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - actividad no detectada.
-P0141-Sensor calentado oxígeno (sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso.
-P0142-Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso.
-P0143-Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) - Baja Tensión.
-P0144-Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) - Alta Tensión.
-P0145-Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) - respuesta lenta.
-P0146-Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) - actividad no detectada.
-P0147-Sensor calentado oxígeno (sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso.
-P0150-Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso.
-P0151-Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - Baja Tensión.
-P0152-Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - Alta Tensión.
-P0153-Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - respuesta lenta.
-P0154-Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - actividad no detectada.
-P0155-Sensor calentado oxígeno (sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso.
-P0156-Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso.
-P0157-Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - Baja Tensión.
-P0158-Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - Alta Tensión.
-P0159-Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - respuesta lenta.
-P0160-Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - actividad no detectada.
-P0161-Sensor calentado oxígeno (sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso.
-P0162-Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso.
-P0163-Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) - Baja Tensión.
-P0164-Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) - Alta Tensión.
-P0165-Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) - respuesta lenta.
-P0166-Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) - actividad no detectada.
-P0167-Sensor calentado oxígeno (sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso.
-P0170-Regulación inyección (bloque 1) - circuito defectuoso.
-P0171-Regulación inyección (bloque 1) - demasiado pobre.
-P0172-Regulación inyección (bloque 1) - demasiado rico.
-P0173-Regulación inyección (bloque 2) - circuito defectuoso.
-P0174-Regulación inyección (bloque 2) - demasiado pobre.
-P0175-Regulación inyección (bloque 2) - demasiado rico.
-P0176-Sensor composición combustible - circuito defectuoso.
-P0177-Sensor composición combustible - rango,funcionamiento.
-P0178-Sensor composición combustible - señal entrada baja.
-P0179-Sensor composición combustible - señal entrada alta.
-P0180-Sensor temperatura combustible A - circuito defectuoso.
-P0181-Sensor temperatura combustible A - rango,funcionamiento.
-P0182-Sensor temperatura combustible A - señal entrada baja.
-P0183-Sensor temperatura combustible A - señal entrada alta.
-P0184-Sensor temperatura combustible A - interrupción intermitente.
-P0185-Sensor temperatura combustible B - circuito defectuoso.
-P0186-Sensor temperatura combustible B - rango,funcionamiento.
-P0187-Sensor temperatura combustible B - señal entrada baja.
-P0188-Sensor temperatura combustible B - señal entrada alta.
-P0189-Sensor temperatura combustible B - interrupción intermitente.
-P0190-Sensor presión rampa combustible - circuito defectuoso.
-P0191-Sensor presión rampa combustible - rango, funcionamiento.
-P0192-Sensor presión rampa combustible - señal entrada baja.
-P0193-Sensor presión rampa combustible - señal entrada alta.
-P0194-Sensor presión rampa combustible - interrupción intermitente.
-P0195-Sensor temperatura aceite motor - circuito defectuoso.
-P0196-Sensor temperatura aceite motor - rango,funcionamiento.
-P0197-Sensor temperatura aceite motor - señal entrada baja.
-P0198-Sensor temperatura aceite motor - señal entrada alta.
-P0199-Sensor temperatura aceite motor - interrupción intermitente.
-P0200-Inyector - circuito defectuoso.
-P0201-Inyector cilíndro 1 - circuito defectuoso.
-P0202-Inyector cilíndro 2 - circuito defectuoso.
-P0203-Inyector cilíndro 3 - circuito defectuoso.
-P0204-Inyector cilíndro 4 - circuito defectuoso.
-P0205-Inyector cilíndro 5 - circuito defectuoso.
-P0206-Inyector cilíndro 6 - circuito defectuoso.
-P0213-Inyector arranque en frio 1 - circuito defectuoso.
-P0214-Inyector arranque en frio 2 - circuito defectuoso.
-P0215-Solenoide corte combustible - circuito defectuoso.
-P0216-Control reglaje inyección - circuito defectuoso.
-P0217-Sobrecalentamiento motor.
-P0218-Sobrecalentamiento transmisión.
-P0219-Sobreregimen motor.
-P0220-Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B - circuito defectuoso.
-P0221-Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B - rango,funcionamiento.
-P0222-Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B - señal entrada baja.
-P0223-Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B - señal entrada alta.
-P0224-Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B - interrupción intermitente.
-P0225-Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C - circuito defectuoso.
-P0226-Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C - rango,funcionamiento.
-P0227-Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C - señal entrada baja.
-P0228-Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C - señal entrada alta.
-P0229-Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C - interrupción intermitente.
-P0230-Rele bomba combustible principal - circuito defectuoso.
-P0231-Rele bomba combustible secundaria - señal baja.
-P0232-Rele bomba combustible secundaria - señal alta.
-P0233-Rele bomba combustible secundaria - interrupción intermitente.
-P0234-Sobrealimentación motor - limite excedido.
-P0235-Sobrealimentación motor turbocompresor - limite no alcanzado.
-P0236-Sensor presión absoluta colector A (turbo) - rango,funcionamiento.
-P0237-Sensor presión absoluta colector A (turbo) - señal baja.
-P0238-Sensor presión absoluta colector A (turbo) - señal alta.
-P0239-Sensor presión absoluta colector B (turbo) - circuito defectuoso.
-P0240-Sensor presión absoluta colector B (turbo) - rango,funcionamiento.
-P0241-Sensor presión absoluta colector B (turbo) - señal baja.
-P0242-Sensor presión absoluta colector B (turbo) - señal alta.
-P0243-Válvula descarga turbo A - circuito defectuoso.
-P0244-Válvula descarga turbo A - rango,funcionamiento.
-P0245-Válvula descarga turbo A - señal baja.
-P0246-Válvula descarga turbo A - señal alta.
-P0247-Válvula descarga turbo B - circuito defectuoso.
-P0248-Válvula descarga turbo B - rango,funcionamiento.
-P0249-Válvula descarga turbo B - señal baja.
-P0250-Válvula descarga turbo B - señal alta.
-P0251-Bomba inyección A (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso.
-P0252-Bomba inyección A (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento.
-P0253-Bomba inyección A (arbol levas/rotor) - señal baja.
-P0254-Bomba inyección A (arbol levas/rotor) - señal alta.
-P0255-Bomba inyección A (arbol levas/rotor) - interrupción intermitente.
-P0256-Bomba inyección B (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso.
-P0257-Bomba inyección B (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento.
-P0258-Bomba inyección B (arbol levas/rotor) - señal baja.
-P0259-Bomba inyección B (arbol levas/rotor) - señal alta.
-P0260-Bomba inyección B (arbol levas/rotor) - interrupción intermitente.
-P0261-Inyector cilíndro 1 - señal baja.
-P0262-Inyector cilíndro 1 - señal alta.
-P0263-Cilíndro 1 - fallo contribucion/equilibrio.
-P0264-Inyector cilíndro 2 - señal baja.
-P0265-Inyector cilíndro 2 - señal alta.
-P0266-Cilíndro 2 - fallo contribucion/equilibrio.
-P0267-Inyector cilíndro 3 - señal baja.
-P0268-Inyector cilíndro 3 - señal alta.
-P0269-Cilíndro 3 - fallo contribucion/equilibrio.
-P0270-Inyector cilíndro 4 - señal baja.
-P0271-Inyector cilíndro 4 - señal alta.
-P0272-Cilíndro 4 - fallo contribucion/equilibrio.
-P0273-Inyector cilíndro 5 - señal baja.
-P0274-Inyector cilíndro 5 - señal alta.
-P0275-Cilíndro 5 - fallo contribucion/equilibrio.
-P0276-Inyector cilíndro 6 - señal baja.
-P0277-Inyector cilíndro 6 - señal alta.
-P0278-Cilíndro 6 - fallo contribucion/equilibrio.
-P0300-Uno o varios cilíndros - falsa explosión detectada.
-P0301-Cilíndro 1 - falsa explosión detectada.
-P0302-Cilíndro 2 - falsa explosión detectada.
-P0303-Cilíndro 3 - falsa explosión detectada.
-P0304-Cilíndro 4 - falsa explosión detectada.
-P0305-Cilíndro 5 - falsa explosión detectada.
-P0306-Cilíndro 6 - falsa explosión detectada.
-P0320-Sensor posición cigueñal/regimen motor - circuito defectuoso.
-P0321-Sensor posición cigueñal/regimen motor - rango,funcionamiento.
-P0322-Sensor posición cigueñal/regimen motor - No hay señal.
-P0323-Sensor posición cigueñal/regimen motor - Interrupción intermitente.
-P0325-Sensor detonación 1 (bloque 1) - circuito defectuoso.
-P0326-Sensor detonación 1 (bloque 1) - rango funcionamiento.
-P0327-Sensor detonación 1 (bloque 1) - señal entrada baja.
-P0328-Sensor detonación 1 (bloque 1) - señal entrada alta.
-P0329-Sensor detonación 1 (bloque 1) - interrupción intermitente.
-P0330-Sensor detonación 2 (bloque 2) - circuito defectuoso.
-P0331-Sensor detonación 2 (bloque 2) - rango,funcionamiento.
-P0332-Sensor detonación 2 (bloque 2) - señal entrada baja.
-P0333-Sensor detonación 2 (bloque 2) - señal entrada alta.
-P0334-Sensor detonación 2 (bloque 2) - interrupción intermitente.
-P0335-Sensor posición cigueñal A - circuito defectuoso.
-P0336-Sensor posición cigueñal A - rango,funcionamiento.
-P0337-Sensor posición cigueñal A - señal entrada baja.
-P0338-Sensor posición cigueñal A - señal entrada alta.
-P0339-Sensor posición cigueñal A - interrupción intermitente.
-P0340-Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - circuito defectuoso.
-P0341-Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - rango,funcionamiento.
-P0342-Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - señal entrada baja.
-P0343-Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - señal entrada alta.
-P0344-Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - interrupción intermitente.
-P0350-Bobina encendido Primaria/Secundaria - circuito defectuoso.
-P0351-Bobina encendido A Primaria/Secundaria - circuito defectuoso.
-P0352-Bobina encendido B Primaria/Secundaria - circuito defectuoso.
-P0353-Bobina encendido C Primaria/Secundaria - circuito defectuoso.
-P0354-Bobina encendido D Primaria/Secundaria - circuito defectuoso.
-P0355-Bobina encendido E Primaria/Secundaria - circuito defectuoso.
-P0356-Bobina encendido F Primaria/Secundaria - circuito defectuoso.
-P0357-Bobina encendido G Primaria/Secundaria - circuito defectuoso.
-P0358-Bobina encendido H Primaria/Secundaria - circuito defectuoso.
-P0359-Bobina encendido I Primaria/Secundaria - circuito defectuoso.
-P0360-Bobina encendido J Primaria/Secundaria - circuito defectuoso.
-P0361-Bobina encendido K Primaria/Secundaria - circuito defectuoso.
-P0362-Bobina encendido L Primaria/Secundaria - circuito defectuoso.
-P0370-Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A - defectuosa.
-P0371-Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A - demasiados impulsos.
-P0372-Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A - pocos impulsos.
-P0373-Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A - Impulsos intermitentes.
-P0374-Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A - No hay impulsos.
-P0375-Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B - defectuosa.
-P0376-Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B - demasiados impulsos.
-P0377-Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B - pocos impulsos.
-P0378-Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B - impulsos intermitentes.
-P0379-Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B - No hay impulsos.
-P0380-Calentadores, circuito A - defectuoso.
-P0381-Testigo calentadores - circuito defectuoso.
-P0382-Calentadores, circuito B - defectuoso.
-P0385-Sensor posición cigueñal B - circuito defectuoso.
-P0386-Sensor posición cigueñal B - rango,funcionamiento.
-P0387-Sensor posición cigueñal B - señal entrada baja.
-P0388-Sensor posición cigueñal B - señal entrada alta.
-P0389-Sensor posición cigueñal B - interrupción intermitente.
-P0400-Rercirculación gases escape - flujo defectuoso.
-P0401-Rercirculación gases escape - flujo insuficiente.
-P0402-Rercirculación gases escape - flujo excesivo.
-P0403-Rercirculación gases escape - circuito defectuoso.
-P0404-Rercirculación gases escape - rango,funcionamiento.
-P0405-Sensor válvula EGR A - señal baja.
-P0406-Sensor válvula EGR A - señal alta.
-P0407-Sensor válvula EGR B - señal baja.
-P0408-Sensor válvula EGR B - señal alta.
-P0410-Sistema Inyección aire secundario - defectuoso.
-P0411-Sistema inyección aire secundario - flujo incorrecto.
-P0412-Válvula inyección aire secundario A - circuito defectuoso.
-P0413-Válvula inyección aire secundario A - circuito abierto.
-P0414-Válvula inyección aire secundario A - cortocircuito.
-P0415-Válvula inyección aire secundario B - circuito defectuoso.
-P0416-Válvula inyección aire secundario B - circuito abierto.
-P0417-Válvula inyección aire secundario B - cortocircuito.
-P0418-Rele inyección aire secundario A - circuito defectuoso.
-P0419-Rele inyección aire secundario B - circuito defectuoso.
-P0420-Sistema catalizador (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral.
-P0421-Catalizador delantero (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral.
-P0422-Catalizador principal (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral.
-P0423-Catalizador calentado (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral.
-P0424-Catalizador calentado (bloque 1) - temperatura por debajo umbral.
-P0430-Sistema catalizador (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral.
-P0431-Catalizador delantero (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral.
-P0432-Catalizador principal (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral.
-P0433-Catalizador calentado (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral.
-P0434-Catalizador calentado (bloque 2) - temperatura por debajo umbral.
-P0440-Sistema emisiones evaporación - defectuoso.
-P0441-Sistema emisiones evaporación - flujo incorrecto.
-P0442-Sistema emisiones evaporación - fuga pequeña.
-P0443-Válvula control emisiones evaporación - circuito defectuoso.
-P0444-Válvula control emisiones evaporación - circuito abierto.
-P0445-Válvula control emisiones evaporación - cortocircuito.
-P0446-Sistema emisiones evaporacion, control ventilación - circuito defectuoso.
-P0447-Sistema emisiones evaporacion, control ventilación - circuito abierto.
-P0448-Sistema emisiones evaporacion, control ventilación - cortocircuito.
-P0449-Sistema emisiones evaporacion, válvula ventilación - circuito defectuoso.
-P0450-Sensor presión emisiones evaporación - circuito defectuoso.
-P0451-Sensor presión emisiones evaporación - rango,funcionamiento.
-P0452-Sensor presión emisiones evaporación - señal baja.
-P0453-Sensor presión emisiones evaporación - señal alta.
-P0454-Sensor presión emisiones evaporación - interrupción intermitente.
-P0455-Sistema emisiones evaporación - fuga grande.
-P0460-Sensor nivel depósito combustible - circuito defectuoso.
-P0461-Sensor nivel depósito combustible - rango,funcionamiento.
-P0462-Sensor nivel depósito combustible - señal entrada baja.
-P0463-Sensor nivel depósito combustible - señal entrada alta.
-P0464-Sensor nivel depósito combustible - interrupción intermitente.
-P0465-Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación - circuito defectuoso.
-P0466-Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación - rango, funcionamiento.
-P0467-Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación - señal baja.
-P0468-Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación - señal lta.
-P0469-Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación - interrupción intermitente.
-P0470-Sensor presión gases escape - circuito defectuoso.
-P0471-Sensor presión gases escape - rango,funcionamiento.
-P0472-Sensor presión gases escape - señal baja.
-P0473-Sensor presión gases escape - señal alta.
-P0474-Sensor presión gases escape - interrupción intermitente.
-P0475-Válvula reguladora presión gases escape - circuito defectuoso.
-P0476-Válvula reguladora presión gases escape - rango,funcionamiento.
-P0477-Válvula reguladora presión gases escape - señal baja.
-P0478-Válvula reguladora presión gases escape - señal alta.
-P0479-Válvula reguladora presión gases escape - interrupción intermitente.
-P0480-Ventilador refrigerante motor 1 - circuito defectuoso.
-P0481-Ventilador refrigerante motor 2 - circuito defectuoso.
-P0482-Ventilador refrigerante motor 3 - circuito defectuoso.
-P0483-Ventilador refrigerante motor, prueba plausibilidad - defectuoso.
-P0484-Ventilador refrigerante motor, sobrecarga corriente en circuito.
-P0485-Ventilador refrigerante motor, Potencia/Masa - circuito defectuoso.
-P0500-Sensor velocidad vehículo - circuito defectuoso.
-P0501-Sensor velocidad vehículo - rango,funcionamiento.
-P0502-Sensor velocidad vehículo - señal entrada baja.
-P0503-Sensor velocidad vehículo - señal alta/intermitente.
-P0505-Sistema control ralenti - defectuoso.
-P0506-Sistema control ralenti - rpm inferior a previsto.
-P0507-Sistema control ralenti - rpm superior a previsto.
-P0510-Interruptor mariposa cerrada - circuito defectuoso.
-P0520-Sensor/interruptor presión aceite motor - circuito defectuoso.
-P0521-Sensor/interruptor presión aceite motor - rango,funcionamiento.
-P0522-Sensor/interruptor presión aceite motor - baja tensión.
-P0523-Sensor/interruptor presión aceite motor - alta tensión.
-P0530-Sensor presión refrigerante Aire acondicionado - circuito defectuoso.
-P0531-Sensor presión refrigerante Aire acondicionado - rango,funcionamiento.
-P0532-Sensor presión refrigerante Aire acondicionado - señal baja.
-P0533-Sensor presión refrigerante Aire acondicionado - señal alta.
-P0534-Perdida refrigerante aire acondicionado.
-P0550-Sensor/interruptor presión dirección asistida - circuito defectuoso.
-P0551-Sensor/interruptor presión dirección asistida - rango,funcionamiento
Re: Codigos OBDII para coches mazda
  • en: Junio 02, 2012, 21:00:20
Perdona mi ignorancia...
Esto es por llamarlo de alguna manera el listado de averías? vale para mi coche?
  • en: Junio 02, 2012, 21:04:12
claro!!
  • en: Junio 02, 2012, 22:53:00
Me lo guardo!
Que yo tengo cacharrito :sisi1:
Por cierto Uhia, te enseño el cacharrito con un dato 'relevante' tras ir hoy a Palafrugell y volver (200kms).
  • en: Junio 02, 2012, 23:05:19
jejejeje   haciendo sangre!!!     cuelgo mis datos en mi hilo   a ver que opinas!
