Consejos para cuidar nuestro coche.
  • 13 Respuestas
  • 5763 Vistas
  • en: Diciembre 24, 2011, 16:26:17
Mi idea es juntar pequeños consejos para ciudar nuestros roadsters y evitar posibles averias. Dejare las típicas para vosotros.
Conectar el A/A en invierno para que el compresor trabaje y se lubrique (se lubrican con el propio gas).
Re: Consejos para cuidar nuestro coche.
  • en: Diciembre 24, 2011, 17:24:44
Respetar la temperaturas en frío.(vital)
Sobre todo en los Mx5,cuando la caja está fría(valvulina)cambiar con suavidad.
Después de un uso prolongado y en el que el ventilador está en marcha,esperar a que acabe el ciclo de enfriamiento y luego apagar.
« Última modificación: Diciembre 24, 2011, 17:28:22 por Imaracing »
  • en: Diciembre 24, 2011, 18:00:11
+1 al respetar la temperatura en frio. Es básico, y más en motores como el mio que llevan un 10 60 de aceite (muy denso!).
Por otro lado, hay que evitar que los coches pasen mucho tiempo parados. Un coche sufre mucho más estando 4 semanas parado que en un día de ruta disfrutando una conducción un tanto alegre.
  • en: Diciembre 27, 2011, 08:45:35
Pues no se me ocurría nada pero....
Mirar los niveles de líquidos ANTES de arrancar también es básico. No hace falta hacerlo siempre pero sí tener la costumbre. Más si el vehículo no es de uso diario.
Si el coche se va a pasar unas semanas parado, es muy recomendable desconectar el negativo de la bateria e incluso bajar un poco la presión de los neumáticos (se evitan deformaciones).
Desconectado xpuerto
  • Conductor aficionado - 142
  • en: Diciembre 27, 2011, 09:32:47
¿No es al revés?
Tenía entendido que se debe aumentar la presión de los neumáticos para evitar que se deformen. De hecho cuando los transportan desde el Japón vienen con los neumáticos a una presión muy alta.
  • en: Diciembre 27, 2011, 16:01:27
¿No es al revés?
Pues por ahora me callo a ver que 'les suena' a los demás. Pero estoy muy convencido de que es deshinchar.
  • en: Diciembre 27, 2011, 16:18:51
Hombre,desde el desconocimiento pero por lógica si las deshinchas las deformaciones las cogen igualmente o en mayor medida no? Sobre todo el perfil del neumático.Por contra si les metes sobrepresión lo normal es que permanezcan sin hacer formas raras durante mucho tiempo... :elboinas:
Pero vamos,que ni idea,ahora me entero de esto...
  • en: Diciembre 27, 2011, 20:35:48
En miata.net dan los siguientes consejos:
   * Clean all painted surfaces, use touchup paint as needed, and wax the exterior and door jams, under the hood and trunk lid, and wheels.
    * Flush with generous quantities of water: the undercarriage, behind inner front fender liners, inside rocker panels (being sure that all 8 drain slits are unblocked).
    * Use a good rubber/vinyl cleaner-conditioner on all vinyl and on rubber gaskets, seals, and other rubber parts.
    * Change oil and filter; do lube job. (Optional: Remove four spark plugs, squirt oil in cylinders, and turn engine over. This may be unnecessary with modern engine oils and their additives.)
    * Check that engine coolant has 50-50 mixture, or that coolant is good for 35-below temperature.
    * Lubricate door window channels and tracks with silicon (on power windows, keep silicon away from electrical contacts and use white lithium in the metal tracks).
    * Fill gas tank as full as possible. Add a can of dry gas made for use with fuel injection. (Optional: Add fuel stabilizer to gas; some believe this is unnecessary for modern gasoline with its additives.)
    * Stuff rags (steel wool or crumpled foil should foil rag-eating rodents) tightly into tailpipe and intake snorkel under hood in order to keep out rodents. Tape a note to the steering wheel that reminds you to unplug the pipes before trying to start the Miata.
    * Jack up car and store on blocks under the jack points; this takes weight off springs, shocks, and tires. (Alternative: Store car with at least 40 pounds of air in tires, to minimize flat spotting of tires.)
    * Transmission in neutral and parking brake off. (The MCA has recommended that you also depress the clutch pedal by using a stick between base of driver's seat and the pedal; however, no one has seen a sticking clutch pedal on a Miata and some experts question whether you should follow this step, which would put the linkage under stress.)
    * Battery. Disconnect battery and store it where temperature is above freezing and NOT on a concrete floor. (Be sure to record the radio code, which you will need to re-enter when reconnecting battery.). An alternative approach, at least with indoor storage, is to leave battery in car and use a trickle charger set at 2 amps, approximately once each month. An even better approach is to use a timer on the charger, set weekly. Best of all is use of an automatic trickle charger which is attached to the battery, plugged in, and then forgotten. It does NOT work to start the car up weekly or monthly when it is in storage.
    * Store car with convertible top up, to ensure that it is dry and does not mildew.
    * Where mice are a problem, a few mothballs placed in the car will discourage the building of nests.
    * Cover car with a soft breathable cover, to keep away sunlight and to keep dust off Miata.
    * In choosing location for storage, remember that moisture, rodents, and direct sunlight are the enemies, to varying degrees in different parts of the country.
    * Wait in agony for winter to end, then to restart, pull the fuel injector relay (under hood, on fender, N. American passenger side) and crank until you've got good and steady oil pressure -- about 8 psi on the gauge. This will take 45 seconds or so. Plug relay back in and away you go.
Desconectado Silent
  • Conductor aficionado - 260
  • en: Diciembre 27, 2011, 22:15:48
Correcto. Conviene activar el compresor del AA para que circule el aceite que lleva el circuito de gas.
¿No es al revés?
Lo correcto es hinchar las ruedas por encima de lo normal (3 kilos por ejemplo) para evitar que se queden cuadradas por donde pisa. Otros recomiendan levantar el coche sobre tacos para que las ruedas queden colgando y no sufra tampoco suspensión y demás, pero vamos, eso sería para coches que no se usan nunca.
Mirar niveles, pues vamos, el que los mire siempre antes de arrancar será un máquina. Con el paso del tiempo vamos conociendo de que peca nuestro coche, así que sabiendo que consume aceite o pierde anticongelante bastará con unas cuantas veces al año. Y eso sí, una cosa que no hace mucha gente: Si hay que hacerle algo al coche antes de un viaje, creo que lo mejor será hacerlo unas semanas antes del viaje y no dejarlo para el último día, no vaya a ser que haya problemas o retrasos con la reparación y  así dé tiempo a probar que todo va bien antes de viajar.
Lo de desconectar la batería también está bien pero hay que ser consciente que se desprograma gran parte del coche con lo que cuando vayas a arrancar nos encontraremos con que la radio no funciona o los elevalunas no tienen funcion de un toque o el navegador perdió todas los destinos memorizados o que el motor circule de forma extraña al principio o se grabarán averías en el coche......
En cuanto al borne, si que es más correcto hacerlo con el negativo.
Las que no he comentado estoy de acuerdo, aunque nunca sabremos si por hacerlo o no hacerlo habremos evitado una avería.
  • en: Diciembre 27, 2011, 22:50:31
Quizás no una avería,pero sí un desgaste prematuro  :smile:
  • en: Diciembre 27, 2011, 23:45:03
Fíjate tú. Pues yo hubiese apostado que era deshinchar. Tomo nota (aunque el mío no para quieto :elrisas: )
Permítame discrepar de la batería y las memorias. Eso dependerá del coche.
Al mío por ejemplo no le va a dar ni tos :elrisas: (es que la radio no tiene el código de seguridad puesto)
Los niveles....sí. Yo los miro antes de marchar.  Prefiero tener que quedarme en casa porque ha pasado 'nosequé' y se ha quedado sin aceite que circular y clavar el motor. Es priorizar necesidades. Ojo, lo hago 1 vez al mes, no más. Pero el hábito lo tengo.
Y no te cuento 'la última' de mi padre con el coche porque se me ha acabado el vino (es un facepalm del carajo) (ambas cosas lo son, el vino y las ruedas en la tela de mi padre). Pero por no 'mirar' se ha podido matar 'literalmente'. Una revisión aunque sea superficial es buena siempre.
Hablamos de consejos, no de obligaciones. A mí me aconsejan que deje de fumar.
  • en: Diciembre 27, 2011, 23:51:15
Estas hoy con una "retranca" inglesa que no veas  :sisi1:  :gaydude:
  • en: Diciembre 27, 2011, 23:54:39
:sisi3: buff si es que a mí la Navidad nunca me ha gustado.
Te has fijado que llevaba días sin conectarme? y creo debo dejar unos más. :facepalm:
  • en: Diciembre 27, 2011, 23:55:54
No,molas así  :gaydude:
