¿ Una llanta disipa mejor/peor el calor de los frenos dependiendo de su color ?
  • 13 Respuestas
  • 11396 Vistas
 :chuck:
« Última modificación: Agosto 20, 2016, 19:01:08 por efrén »
En principio dira blanco. Poqrue es el color que menos atrae y concentra el calor del sol. Por lo cual una llanta blanca supongo que estará más fria que una negra. Si la llanta está más fria, supongo que ayudará a que no se caliente más los frenos.
Ahora bien, en la F1 las llantas son grises, asi que ya no sé que pensar.
Es la primera vez que leo que el color afecta a la refrigeración del freno.
« Última modificación: Febrero 03, 2010, 21:50:19 por Mave »
¿negros?
si todo esto fuese cierto, no se por qué en las competiciones no van todos con ese color de llantas, en lugar de pintarlas de varios colores segun la carrocería.
Ostras, claro, visto asi, es normal, el blanco seria pues lo opuesto. El "truco" está en pasar el calor a la llanta y esta la disipa.
Ahora que dices del tema de los disipadores de PC....
Me hice un Home Teathre PC, y en su proceso intentas como un loco quitar ruido y db... Recuerdo que vendían una caja de pc que era toda anonizada negra, con un monton de rejillas a los lados. Y te la vendían como disipador gigante. Es decir, tu montas todas las piezas del PC dentro, como si fuese una caja más, pero en esta no hacía falta poner ventiladores, porque el calor lo "absorvía" la caja y debido al tamaño y diseño la disipaba. Por lo que se obtenia un PC con 0db de ruido. (en el caso de que la fuente de alimentacion tambien fuese de ese estilo, que existen. Cosa que yo no recomendaría)
Joder que cosas se aprenden...Jamás me ha dado por pensar esto.Es engañoso además...
Y que las llantas te quemen de calientes que están,es bueno para el neumático? no te lo pueden "sobrecalentar"?
pasar un neumatico de temperatura es dificil, más bien diria yo que lo beneficiaria en caso de que haga que llegen a su temperatura optima, y no solo eso, sino que ayude a mantener dicha temperatura. :gaydude:
Efectivamente efrén, era Zalman, y carisisisima por cierto. Yo no me fiaria de una fuente de alimentación con unos disipadores, pero bueno.
Interesante  :sherlock:
Lo que no entiendo entonces, es porqué los coches de rally usan llantas blancas..  :nusenuse:
Desconectado paste
  • Conductor avanzado - 809
1+ .
Desconectado paste
es verdad respóndenos Efrén
Me encantan tus aportaciones efrén, ilustras hasta el más minimo detalle. Asi de gusto :mola:
Las de Rally blancas se pusieron de moda con las llantas de Magnesio ( el magnesio es un material mas ligero que disipa mejor el calor que el aluminio  ), aparte de eso estéticamente son un icono, es ver una llanta blanca y decir... es un coche de rally ( y eso es muy importante para los aficionados ).
Esta claro que una llanta negra sólo la pone el fabricante si al coche le sienta bien, por que si tiene problemas de refrigeración con los frenos, montará unos discos mas grandes ( o de mejor calidad ) o unas entradas de aire directas a los discos más grandes, pero es algo que hay que tener en cuenta siempre si se quiere optimizar a tope el rendimiento, si no recuerdo mal, los datos de temperatura en la revista presentaban una ganancia de +- 30% menos de temperatura ( que es bastante ) sólo pintando las llantas ( de aluminio ).
En los circuitos es donde se estilan muchísimo más las llantas oscuras, sobretodo en las competiciones tipo le mans:
Aparte del rendimiento también lo hacen por estética, en los circuitos se utilizan pastillas con compuestos más agresivos que en los rallys, por que hay mas grip, al trabajar a temperaturas mucho mas altas sueltan muchos residuos, y esto hace que las llantas queden impregnadas de ellos después de dar muchas vueltas ( quedando muy mal estéticamente )... la estética es muy importante en competición ( más que la estética, la publicidad que haga esa llanta ).
Ok :mola: Simplemente me parecía raro.
Gracias por la explicación efrén, un 10, como siempre.
Por cierto, precioso el Toyota GT-One :babeando:
