Grafeno, 1 supermaterial q acojona solo pensar en las posibilidades que tiene.
  • 60 Respuestas
  • 28596 Vistas
 :worship2: :deal:
El grafeno es una estructura laminar plana, de un átomo de grosor, compuesta por átomos de carbono densamente empaquetados en una red cristalina en forma de panal de abeja mediante enlaces covalentes que se formarían a partir de la superposición de los híbridos sp² de los carbonos enlazados.
Dicho así parece que el hilo va a ser un tostón, pero os recomiendo la lectura....   para los de ciencias y los que no son de ciencias... :deal:
El Premio Nobel de Física de 2010 fue otorgado a Andre Geim y Konstantin Novoselov por sus revolucionarios descubrimientos sobre el material bidimensional grafeno
La hibridación sp2 es la que mejor explica los ángulos de enlace, a 120°, de la estructura hexagonal. Como cada uno de los carbonos tiene cuatro electrones de valencia en el estado hibridado, tres de esos electrones se alojarán en los híbridos sp2, formando el esqueleto de enlaces covalentes simples de la estructura y el electrón sobrante, se alojará en un orbital atómico de tipo p perpendicular al plano de los híbridos. La solapación lateral de dichos orbitales es lo que daría lugar a la formación de orbitales de tipo π. Algunas de estas combinaciones, entre otras, darían lugar a un gigantesco orbital molecular deslocalizado entre todos los átomos de carbono que constituyen la capa de grafeno.
El nombre proviene de GRAFITO + ENO. En realidad, la estructura del grafito puede considerarse como una pila de un gran número de láminas de grafeno superpuestas. Los enlaces entre las distintas capas de grafeno apiladas se debe a fuerzas de Van der Waals e interacciones entre los orbitales π de los átomos de carbono.
El grafeno perfecto se constituye exclusivamente de celdas hexagonales; las celdas pentagonales o heptagonales son defectos. Ante la presencia de una celda pentagonal aislada, el plano se arruga en forma cónica; la presencia de 12 pentágonos crearía un fulereno. De la misma forma, la inserción de un heptágono le daría forma de silla. Los nanotubos de carbono de pared única son cilindros de grafeno.
vaaaale    es una liada del copón   asi que os apunto una nota chula y voy a la chicha contundente, que os mola más  :taptap:
 La molécula más grande de este tipo se constitucontituída por grafeno de 222 átomos; 10 anillos de benceno. formando un nanotubo hiperresistente.
Entre las propiedades más destacadas de este material se incluyen :smilie-devil:
- Alta conductividad térmica y eléctrica.
- Alta elasticidad y dureza.
- Resistencia (200 veces mayor que la del acero).
- El grafeno puede reaccionar químicamente con otras sustancias para formar compuestos con diferentes propiedades, lo que dota a este material de gran potencial de desarrollo.
- Soporta la radiación ionizante.
- Es muy ligero, como la fibra de carbono, pero más flexible.
- Menor efecto Joule, se calienta menos al conducir los electrones.
- Consume menos electricidad para una misma tarea que el silicio.
 :roto2qtemeto:
como veo que no os coscais mucho, os lo pongo con imágenes
bueno y ni que decir tiene:
 superPCs  de tamaño ínfimo  ....    luz y electricidad en el mismo cable.......   para que cables??? si puedes hacer un pc directamente en la pantalla....  estructuras o chasis 30 veces más ligeros y 200 veces más resistentes...      amalgamas con titanio y cerámicas....
Otras propiedades interesantes ya desde el punto de vista teórico son las siguientes
- Los electrones que se trasladan sobre el grafeno, se comportan como cuasipartículas sin masa. Los llamados fermiones de Dirac. Dichos fermiones se mueven a una velocidad constante independientemente de su energía (como ocurre con la luz), en este caso a unos 106 m/s. La importancia del grafeno, en este aspecto, consiste en estudiar experimentalmente este comportamiento que lo más gracioso del asunto, es que había sido predicho teóricamente hace más de 50 años. solo que no es como ahora que tenemos de todo en nuestros garajes  a parte de los roadys!!
- El grafeno presenta un efecto llamado efecto Hall cuántico, por el cual la conductividad perpendicular a la corriente toma valores discretos, o cuantizados, permitiendo esto medirla con una precisión increíble. La cuantización implica que la conductividad del grafeno nunca puede ser cero (su valor mínimo depende de la constante de Planck y la carga del electrón).  a mallor carga, mayor velocidad  pero siempre distinta de cero!!
- Debido a las propiedades anteriores, los electrones del grafeno pueden moverse libremente por toda la lámina y no quedarse aislados en zonas de las que no pueden salir (efecto llamado localización de Anderson, y que es un problema para sistemas bidimensionales con impurezas).  o sea... poder dirigir un electrón a donde quieras, o establecer caminos a placer....    circuitos virtuales,   pcs virtuales
- Es casi completamente transparente y tan denso que ni siquiera el átomo de helio, cuyos átomos son los más pequeños que existen (sin combinar en estado gaseoso) puede atravesarlo.
y todo esto  Descrito en la década de 1930!!!!!!!!!! :deal: :sherlock:
El repentino aumento del interés científico por el grafeno puede dar la impresión de que se trata de un nuevo material. La realidad, sin embargo, es que el grafeno ha sido conocido y descrito desde hace al menos medio siglo. El enlace químico y su estructura se describieron durante la década de 1930, mientras la estructura de bandas electrónica fue calculada por primera vez por Wallace en 1949. La palabra grafeno fue oficialmente adoptada en 1994, después de haber sido usada de forma indistinta con monocapa de grafito, en el campo de la ciencia de superficies.
Además, muchas nanoestructuras recientemente descubiertas, como los nanotubos de carbono, están relacionadas con el grafeno. Tradicionalmente, los nanotubos de carbono se han descrito como hojas de grafeno enrolladas sobre sí mismas, y de hecho las propiedades de los nanotubos de carbono se describen y entienden fácilmente en términos de las del grafeno. Se ha descrito también la preparación de nanotiras de grafeno mediante nanolitografía mediante un microscopio de efecto túnel.
Aplicacion en la electronica
El grafeno tiene propiedades ideales para ser utilizado como componente en circuitos integrados. El grafeno tiene una alta movilidad de portadores, así como un bajo nivel de ruido, lo que permite que sea utilizado como canal en transistores de efecto de campo (FET). La dificultad de utilizar grafeno estriba en la producción del mismo material, en el substrato adecuado. Los investigadores están buscando métodos como la transferencia de hojas de grafeno desde el grafito (exfoliación) o el crecimiento epitaxial (como la grafitización térmica de la superficie del carburo de silicio - SiC). En diciembre de 2008, IBM anunció que habían fabricado y caracterizado transistores operando a frecuencias de 26GHz. En febrero del 2010, la misma IBM anunció que la velocidad de estos nuevos transistores alcanzaba los 100 GHz.   puajjjj   mi I7 con 8 procesadores a 1,60... no llega ni a un cuarto de ese procesador,   consumiendo menos energía, siendo más pequeño, más resistente, y emitiendo cero calor....   es más.....  teóricamente   a más calor, más rápido va...
Aunque como en todo siempre hay discordia, aunque sana.... Las publicaciones especializadas bullen con artículos que presentan a esta estructura de carbono como la Panacea universal en la tecnología y el reemplazo de dispositivos de Silicio por Grafeno; pero no toda la comunidad científica comparte este optimismo por el Grafeno. El célebre físico holandés Walt De Heer afirma que "el grafeno nunca reemplazará al silicio". "Nadie que conozca el mundillo puede decir esto seriamente. Simplemente, hará algunas cosas que el silicio no puede hacer. Es como con los barcos y los aviones. Los aviones nunca reemplazaron a los barcos"  y en eso estoy deacuerdo....  igualmente con los CDs, pero sabemos que el bluray es mejor.... o el HDdisk.... todo dependerá de quien y como quiera manejarlo o producirlo! :deal: :facepalm:
vamos con una foro porno del grafeno en su salsa:
o las posibilidades en video!
Proximamente en sus pantallas grafeno.
La coña va a ser cambiarle el nombre al famoso valle californiano "Silicon valley"  a "grafeno valley" jajjaja :24: :sisi2:. Pero el futuro, dicen algunos expertos y muchas publicaciones científicas, está en los chips de grafeno, un material resistente, transparente y extremadamente flexible.
Apuntando maneras y ya demostrado con echos el camino.....
Científicos surcoreanos acaban de construir la primera pantalla táctil de este material. Tiene 30 pulgadas y puede doblarse y enrollarse hasta ocupar un espacio mínimo.
 IBM, el gigante de la informática, presentó este invierno sus primeros chips de grafeno, 10 veces más veloces que los de silicio.
Los fabricantes de baterías para móviles anuncian que mejorarán su producto gracias a este derivado del grafito,   Imaginaos las posibilidades en relación con las baterías.....    meseponenlospelosde punta.....    como cuando hablamos de hacer un roady a baterias,  carga instantánea...   duradera, baterías livianas y resistentes, y con autogestión a nivel atómico...    ahí es nada!!! :babeando:
con el que también está hecha la radio más pequeña del mundo, diseñada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)
Las pantallas del futuro serán flexibles, eso está claro. Los principales fabricantes se afanan en buscar nuevas fórmulas, no solo de grafeno sino también de tecnología OLED, basada en una capa que emite luz y está formada por componentes orgánicos (polímeros). También se intenta hacer papel electrónico con óxidos de metal o variantes del silicio clásico, como silicio cristalino o sus combinaciones con el caucho, bastante más elástico.....  esque estematerial combina mejor que la cocacola!!! :24:
El instituto de nanotecnología en el que han desarrollado la primera pantalla táctil de grafeno, en la Universidad Sungkyunkwan de Seúl, ha conseguido llamar la atención de las grandes compañías. El sector está inquieto. Pantallas que se doblan como un papel y que dentro de poco, según James Tour, de la Universidad de Rice (Houston) y uno de los químicos más prestigiosos de la última década, podrán enrollarse "hasta formar un pequeño lápiz que nos pondremos tras la oreja". Samsung, líder mundial en diversas ramas de la industria electrónica, ya ha anunciado que en dos años comercializará un artilugio parecido.
ahora me voy yo a reir de los que se compraron  un netbook el año pasado y que parecían el último grito, Como Ana o my propia hermana!!  jejejeje :24: ¿Y qué será del iPad de Apple? En sus cuatro primeros meses de vida, se han vendido más de tres millones de esta tableta ultraportátil que hace las veces de ordenador y teléfono. Pero incluso el gran invento de 2010 dejaría de tener sentido si sale al mercado una pantalla que pesa menos y que, extendida, es más grande y nítida, mientras que, enrollada, ocupa mucho menos espacio.    me río del puñetero Iphone y de los de cupertino!
Para los entendidos como  Chema Lapuente, divulgador tecnológico y director del programa de radio SER Digital, no se trata de la posible desaparición de los portátiles o del iPad. Es algo que va mucho más allá: "Tengo clarísimo que las pantallas enrollables en color, las que realmente vas a poder llevar a cualquier lado, son el futuro. No es solo que vayan a acabar con los portátiles más pequeños. Es que acabarán con el libro, con el periódico y con todo lo que te puedas imaginar". Lo mismo predice el profesor Tour: "Como mucho en 10 años, y puede que incluso antes de cinco, este tipo de monitores inundará el mercado. Es cuestión de tiempo, solo depende de cuánto dinero se invierta". Y de lo que tarde el precio en ser competitivo.
Desde que se sintetizó por primera vez en 2004, los avances en el campo del grafeno han sido espectaculares. Las publicaciones especializadas bullen con artículos que presentan a esta estructura de carbono como la panacea. Es transparente, pero conduce muy bien la electricidad, al menos 100 veces más rápido que el silicio. Una pantalla de grafeno es conductora por sí misma, por lo que no necesita de un entramado de circuitos por debajo. Al ser flexible, no solo puede enrollarse, sino que también puede recubrir superficies que no sean planas (¿pantallas esféricas, cónicas, cilíndricas?).
Ahora me saldreis como siempre en el foro,     pero eso va a ser caro de cojones!   pos no.... Es barato porque forma parte del grafito que se encuentra en un lapicero cualquiera. o será frágil... pos noooooo  ....... La Universidad de Columbia asegura que es el material más resistente del mundo.
y sobre todo y como le gusta a Privateer, y a muchos de nosotros.... no contamina.   es que lo tiene to el nene.... :smilie-devil:
Elsa Prada, investigadora en grafeno del CSIC de Madrid, considera que se han superado todas las expectativas: "Muchas de las teorías que ayer se calificaban de sueños se están haciendo poco a poco realidad". Asusta ver las teorías de hoy, posibles realidades del futuro: microchips mil veces más rápidos y teléfonos móviles mil veces más potentes que los ordenadores que conocemos.
El principal obstáculo es la fabricación en cadena pero, de conseguirse, la producción de grafeno promete ser barata y de bajo impacto ecológico. Al ser mejor conductor que el silicio, pierde menos energía, con lo que los circuitos duran más y consumen menos. Es carbono puro y se encuentra en abundancia en cualquier parte, en cualquier país del mundo (se genera como desecho al escribir con un lápiz, por ejemplo). Su uso generalizado en la industria permitiría suprimir otros materiales más caros y contaminantes, como el óxido de titanio o el óxido de estaño indio con el que se fabrican ahora la mayoría de las aplicaciones electrónicas transparentes. Pero, como recuerda el profesor Castro Neto, la transición puede no ser ni fácil ni rápida: "El silicio es un gran negocio en el que se ha invertido muchísimo dinero".  y demasiadas guerras
En lugar de pensar en una transición veloz, como las que llevaron del cobre al germanio y del germanio al silicio, quizás sea más realista pensar en una larga convivencia de lo viejo (el silicio) con lo nuevo (el grafeno). Así lo espera Rod Ruoff, químico especializado en ingeniería mecánica de la Universidad de Texas. "Es más inteligente pensar en este nuevo material como un suplemento para fabricar híbridos. No he conocido a un solo trabajador en la industria, ni tan siquiera los más soñadores, que crea en una sustitución completa del silicio. Quizás deberíamos escucharlos más a ellos y menos a los académicos", opina Ruoff.
Resumiendo:   todos son escépticos a la hora de definir la posibilidad de total sustitución del silicio en el campo de la informática....    pero un avance progresivo, o una hibridación temporal, es un hecho factible.....
hoy mismo mientras reescribía esta noticia....   encontré esta nota en una revista científica, que repito, mesepusieron los pelitos de punta...
universidad de Illinois
Citar
Llevamos ya unos años oyendo hablar de las investigaciones en torno a la utilización del grafeno como material para la creación de chips, procesadores y todo tipo de circuitos electrónicos. Hasta ahora se sabía que este peculiar compuesto, consistente en una malla monoatómica de átomos de carbono, es capaz de soportar asombrosas velocidades de transferencia de impulsos eléctricos, lo que lo convierte en el sustituto ideal del Silicio.
Si la posibilidad de que un chip de grafeno alcance 1000Ghz de frecuencia no es ya atractiva de por sí (anda que no! jajajaja) :24: , ahora la ciencia ha descubierto una segunda cualidad no menos fascinante. Científicos de la Universidad de Illinois han comprobado que el grafeno no sólo no se calienta, sino que tiene la capacidad de ‘autoenfriarse’.
Uno de los mayores problemas del grafeno es que su estructura entra dentro del terreno de la nanotecnología. Su grosor mononuclear hace que sea especialmente difícil de manipular y medir. Por primera vez, un equipo de investigadores dirigido por el físico William King y el ingeniero de sistemas Eric Pop han medido la temperatura de una malla de grafeno utilizando un microscopio atómico y una sonda térmica convenientemente adaptada.
al loro con la sondita!!  jejeje
Los resultados de estas mediciones han sido inesperados. El grafeno parece perder calor con mayor rapidez de la que se acumula, lo que se traduce en que el material no sólo permanece frío por mucha electricidad que se le aplique sino que la pérdida de calor podría ser aprovechada para generar más electricidad.
enfriar un chip de silicio le cuesta a intel la friolera de 500 millones de $ en agua ultra pura....  (aún tengo que confirmar este dato.... pero lo creo a pies puntillas....) imginaos el ahorro de un chip del espesor de un átomo que se enfria solo y que si le das más chicha, produce energía...
Cita de:  sigo con la noticia
Según palabras del profesor King: ‘En el silicio y la mayor parte de materiales conocidos, el calentamiento eléctrico es mucho mayor que la capacidad de disipar ese calor. Sin embargo, hemos descubierto que hay zonas en los transistores de grafeno en las que el enfriamiento termoeléctrico es superior a la acumulación de calor, lo que permitiría, en teoría, diseñar dispositivos que se autoenfriasen sin ayuda externa. Es la primera vez que se observa esta cualidad en los dispositivos de grafeno’.
El descubrimiento abre las puertas a todo un nuevo mundo de posibilidades a la hora de diseñar chips de alta densidad ultrarrápidos que, encima, no se calienten. Hasta ahora, el grafeno era tremendamente complicado y caro de crear ya que había que extraer nanoláminas a partir del grafito común (el material del que están compuestas las minas de los lápices). Sin embargo, la tecnología de extracción de este material ha avanzado mucho y ya se han abaratado mucho sus costes. Aún es pronto para hablar de cuándo saldrá el grafeno de los laboratorios, pero todo indica que este curioso material podría marcar el comienzo de una nueva era tecnológica.
espero que no os fuese un tostón y si os emocionase como a mi, las posibilidades, ya no solo informáticas... que es por lo visto, lo más a corto plazo...
 :number_one:
  • The Stig - 20143
Me he quedado de piedra y he leido casi todo el articulo. Increible. Hace ya tiempo se vio algo así. Recordais un hilo con unos cristales que se veían pantallas, encimeras de mesa que eran como pantallas de tv...
Pues esto lo mismo o mejor. Y en el video dice que ya se han costruido algunas cosillas.
Yo no he escuchado nada, pero es muy interesante, sobre todo el que se refrigera el solo. que pierde más rapidamente el calor, que en cogerlo. Por lo cual se puede aprovechar el calor desperdiciado para generar energía.
Os imaginais un "plasticucho" de esos en vuestras manos, que haga de ordenador, reloj, etc... y que encima no tengáis que cargar ni conectar a la red electrica nunca?
:roto2rie:
imagina un Z del peso de un pedo, y resistente a un choque contra un trén (tu lo dudo)...   al que no tengas que recargar,  ya que he visto que lo están usando en placas fotovoltaicas...   que puedas cambiar el color a gusto....    que no lleve ni un solo circuito, pero que lo tengas todo en una pantalla,,  pantallas o en los ojos...  jejeje  (por cierto viste el aporte de samsunj, que ha dicho lo del proyector retinal, pa dentro de 2 años...  o sea que ya lo tienen....
he leído que ahora han superado la barrera de los 300GHz, y con un híbrido de silicio/grafeno...
he visto que han mimetizado como os dije, litio+grafeno...   resultado, baterías que se cargan en ná, del grosor de un folio y que se autogestionan.....      ya solo de pensar que con calor se regeneran... o sea  el movil en el bolsillo cargándose....
con alguno del foro, fijo revienta la batería!  jejejeje :24:
y no solo eso!!   un hilo de hilos....  imagina algo tanfino y resistente capaz de sujetar en peso , que te parezca que está levitando un peso....   que estamos hablando de cientos de kilos por mm2!!
sabias que las arañas generan naturalmente esta fuente, no exactamente cagan grafeno!!   pero usan una molécula en dos partes, una de increible dureza, con otra superélastica... juntas hacen ese "hilo de seda" que todos flipamos si lo hubiese en tamaño humano.... (no la araña, porsupuesto!)..
lo de los trajes que os he puesto,   ya no es ninguna ciencia a ficción....   la teórica de este compuesto del carbono, hace eso!
aquí te dejo los deberes:
como logran la invisivilidad parcial en un proyecto duniversitario-----> ahora imagina con este material y sus características eléctricas y fisico/lumínicas.
como revestir una nave de la nasa, para hacer más resistente y inífuga con cerámicas------>aplica el mismo grafeno?? talvez?  y depaso recargas el ipod del astronauta, con el calor?  jejeje
ETC ETC...  aplicaciones   como átomos!
Joder, no había visto este hilo.
Qué interesante.
Ahora supongo que se estará estudiando su viabilidad económica, antes de que inunde el mercado.
Ya se sabe que, sólo los avances que representan un beneficio para los lobbies, saldrán adelante.
  • The Stig - 11998
Muy novedoso (pese a los años que lleva descubierto) e innovador.
A ver lo que da de si y coincidiendo con Privateer coindicirá de la posición de los lobbies  de que el avance de esta tecnología no minimice o anule los beneficios de las actualmente vigentes.
Ya había visto yo el plástico ese que en plan smartphone se enrrolla, desde luego que es una pasada.
De todas formas, como bien dices, ya te reirás de los que tenemos iPhone, cosa que no entiendo muy bien qué te habrán hecho, pero por lo pronto los que reimos somos nosotros, pero no de los que no lo tenéis, sino por la satisfacción que te da tener el mejor por ahora, y, lógicamente, cuando salga este espectacular cacharrito, probablemente más 95% de los que tenemos el iPhone iremos a comprarlo y seguiremos riendo, pero no de los que no lo tengáis.
Así pues estaremos contentos con lo que tengamos sin tener que estar mirando de reojo a ver si el de al lado va a estar disfrutando más de la cuenta.
Mira, un ejemplo que se me ha ocurrido, los de las televisiones de plasma se reían de los de las teles antiguas antes de que salieran, y los de las teles de Leds de los de plasma, y los de y los de, van sacando innovaciones y cada vez son más "futuristas", pero no creo que cuando sacaran los móviles pensaran los inventores "JA! me río de de los fijos"  :elrisas: :elrisas: :elrisas: :elrisas:
No te enfades Uhia, es solo por meterte un poco de caña y que no te duermas  :abrazo: :abrazo:
« Última modificación: Abril 18, 2012, 22:52:39 por Ángel »
Joer, no nos ofendamos tanto por tan poco... haya paz.
Últimamente parece que la gente está más sensible de lo habitual.
A mi no me gusta Apple, y no porque sus teléfonos sean malos, la verdad es que son muy bonitos.
Lo que no me gusta es la actitud de la empresa Apple, una actitud agresiva como la que tenía Microsoft hace unos años, tirando al monopolio.
Sus precios siempre están por las nubes y te quieren cobrar cargos adicionales por todo.
Esto está parodiado en los Simpsons, cuando Lisa, víctima de la moda estética de Apple, no tiene pasta para comprarse un ipod, pero intenta comprarse unos auriculares de ipod y le dicen "son 40 dólares", así que tampoco puede comprarlos:
(no sé si es verdad que los auriculares cuestan eso, o si es exageración, pero no me extrañaría que fuera verdad)
Y cuando sale Steve Jobs anunciando algo nuevo, y se ve a la multitud de fans sacando billetes:
Pero yo no me rio de los que tienen iphones, para nada, cada uno es libre de gastar su dinero como quiera.
Ya me estoy yendo por las ramas, qué tendrá esto que ver con el grafeno...
Ya sabía del grafeno desde el año pasado. Salió en las noticias y todo.
Te dejas lo importante: su precio. (no su coste)
Ojalá podamos disfrutar de este material pronto pero soy de la opinión de Privateer y Jota.
ya hay procesadores híbridos silicio/grafeno... ya que según estos!...  seria un cambio muy drástico....   pero vamos...  que físicamente existen...   y trescientosmultiplican la velocidad actual adelantando la obsolescencia más o menos normal para la informática, en unos 5-6 años...  y eso es una animalada en la informática!...
el grfeno tal cual no es caro...   crear el proceso y síntesis, si que lo es!  y españa inventara un método bueno, fiable y económico, pero no se en que quedara...
en bruto casi que lo usais a diario,   en las minas de los lápices, solo que sus estructuras laminares nos caóticas.... pero el grafito en síntesis es una multicapa de grafeno!
opciones...   miles...     cuando un material posee cualidades dinámicas, eléctricas, calóricas, lumínicas y químicas tan buenas!!   es raro no usarlo en muchas más cosas...   y es raro que un material aúne tantos campos físico-químicos..
para no irse muy lejos... pasó lo mismo con el silicio.
La verdad es que te envidio por poder entender y comprender todo esto macho, porque la verdad es que a mi muchísimos términos se me escapan y no puedo entenderlo en toda su exactitud.
Ya te preguntaré tranquilamente en Picos de Europa con una cervezuela en lasmanos de dónde viene tu afición a estas cosas y cómo entiendes tanto.
Uhia explicanos con tus palabras en que consiste una hibridación sp2.
  • The Stig - 20143
joder que cruzada :elrisas:
A mi me da igual lo que lleve la gente, si son felices por mi ok. Cuando te digo algo del iphone ya sabes que es en plan recochineo, :mola:
Pero el iphone y por lo general los productos de apple están muy subidos de precio, ello a su vez hace creer a los usuarios que ese producto es superior en prestaciones/calidades al resto. Y no siempre es así, tendrán una tecnología igual de puntera que otros, pero te cobran mucho más. ¿materiales? pues va a ser que no. Basta con mirar videos del Galaxy y el Iphone cayendose, el Galaxy soporta golpes de infarto. el Iphone... pantalla rota, game over.
Yo pequé hace mucho tiempo, y desde hace unos años tengo la lección bien aprendida. No me rio de los que tienen un producto por debajo del que yo tengo, sino de los que han pagado las ganas, han pagado la novedad. Vengo a decir que no soy de los que sacan una pantalla Led 3D sin gafas, y voy como loco a comprarlo, pagando el sobreprecio por ser "lo último". Y dentro de 6meses sacarán otra igual, con no se que chorrada, y la que tu compraste automáticamente valdrá un 30%menos. En solo 6meses! Es por ello que yo no compro lo último, esto aparte de hacerme ahorrar mucho dinero, me hace ver con mejor perspectiva las cosas que han dado problemas (porque muchos otros lo compraron antes que yo pagando un desorbitado precio, y me hicieron de conejillos de indias, sé qué productos salieron bien, cuales dan problemas, cuales merecen la pena, y ahorrandome un buen dinero por sencillamente comprar un producto de 1 o 2 años desfasado, que no es nada, dado que la tecnología avanza a pasos brutales).
Mi TV del comedor, 42" plasma full hd marca LG (nada de Chinorris)... 330e IVA incl. Y va de escándalo. Conexiones HDMI, optico, RGB, y un largo etc.......
Por tanto, y ahora es cuando ligo lo dicho con el tema del Iphone, uno puede "fardar" de iphone, pero a costa de pagarlo a precio de oro. Cuánto pagas al mes de tarifa? Cuántos meses estás atado a la compañia? Si te dijese que Pepephone (cobertura Vodafone, la mejor a nivel nacional en 3G) tiene una tarifa que por 6,9e al mes, tienes 651MBs y llamadas a 8.4cent/min SIN ESTABLECIMIENTO. ¿como te quedas? Ese es el precio que estás pagando por ir a la última.
Para mi el más razonable, privateer. Pedazo movil (como ima) a un muy buen precio que lo sacó, encima libre, y a una tarifa pepephone increible. Si un usuario iphone suma las 24facturas de permanencia de su telefono, y lo comparamos con lo que hizo privateer..... más de uno saltaría por la ventana.
Esto pasa por dejarse llevar.....
« Última modificación: Abril 19, 2012, 20:09:10 por Mave »
  • The Stig - 20143
Voy a comprar lápices como loco, dentro de 20 años valdrán millones!!
aer si no meto la gamba que ya hace que no lo veía y he tenido que asegurarme en la wikipedia..
pues cuando en un  átomo los electrones se disponen en formación alrededor del núcleo, pudiendo disponerse formaciones de 2 3 o 4 electrones, por ejemplo enfrentados con el núcleo en medio formando una línea (180º)o llamada sp,  en triángulo (120º) sp2  o en tetraedro a (109,5º) que se corresponde a la sp3.      luego ya hay las complejas como sp3d y sp3d2   (que para simplificar, serían la primera como 2 pirámides o tetraedros unidos por un vértice como espejo  (con ángulos de 90º y 120º)   y la sp3d2 sería como 2 pirámides unidas por su base)
la forma geométrica depende de las cualidades de cada elemento, y del elemento al que se unan, ya que de sobrar electrones, estos elementos no se unirían de la misma manera o si lo hacen, los electrones sobrantes tienes que unorse a otras moléculas colindantes..
en la sp2  lo que es 3 electrones dispuestos en triángulo.. puede unirse a otro elemento igual, intercalándose los electrones entre los otros 3  formando un doble triángulo, pero siempre 120º entre sus elementos.
tal que así:
lo siento si controlas en química, no se explicarlo mejor, y ya estoy oxidado  ( :24:   jjejejeje    chiste de químico! )
con la hibridación en informática no se refiere a combinación de elementos a nivel atómico, sinó más bien a la unión de diferentes tecnologías basadas en diferentes materiales con sus características y la del grafeno, es provechar sus cualidades (una parte) para mitigar los defectos del silicio...  (calor, resistencia electrónica, frecuencias a tecnologías más pequeñas de fabricación, etc etc....
en este caso ibm lanzó un órdago al usar un procesador normalito( fijo de miles de millones)    pero ayudado por el grafeno, dispuesto a su alrededor formando conexiones y circuitos, y éste lo refrigeraba, le aportaba la velocidad del grafeno,    el propio calor generaba electricidad, y el grafeno premitía que la tecnología menguase, sin el problema de las frecuencias de trabajo cuando se reduce el tamaño....   resultado bueno??    jejejej  pa que luego lo usemos pa jugar al buscaminas!! :24: :24:    así somos los humanos!!
