Relé de alternador?????
  • 18 Respuestas
  • 18221 Vistas
Desconectado VIC
  • Conductor habitual - 447
  • Carlsson SLK
  • en: Enero 22, 2010, 18:27:46
Como algunos ya sabreis, hace 15 dias tube problemas de carga de batería.
El primer paso fue cambiarla pues ya tenia unos años, aún asi no cargaba, asi que lo llevé al taller para ver que le pasaba. El diagnostico del taller fue que el alternador estaba muerto y no se podía reparar.
Compré un alternador, se lo llevé al taller, me dijeron que me lo montarían esta mañana para poder usar el coche este fin de semana ya que tenía que ir a Zaragoza. Pues bien, esta tarde llamo para ver si ya lo tienen y me comenta el mecanico que no sabia que llevaba relé de alternador, que tiene que cambiarlo, que lo ha pedido a Mercedes y hasta el lunes no llega, y que la pieza en cuestion vale 80€.
Como mis conocimientos de mecánica son muy básicos, no le he querido decir nada hasta saber:
1- Es cierto que siempre que se estropea el alternador se estropea dicho relé?
2- Alguien sabe el nombre exacto de la pieza para poder comprobar que dicha pieza tiene ese precio en recambios Mercedes?
3- Podría ser que el alternador original funcionara y el problema inicial venia de este relé con lo cual me han cambiado el alternador para nada?
Gracias de antemano.
Re: Relé de alternador?????
  • en: Enero 22, 2010, 18:47:21
Vaya chasco...oye,y el nuevo alternador no funciona con el relé que tenías???
Si no es indiscrección,no vendrás a Zaragoza al Motor Show Festival? lo digo porque yo voy a ir el domingo.
  • en: Enero 22, 2010, 19:49:18
Primero hay que saber de que pieza estamos hablando exactamente, porqué 80€ por un relé normal y corriente es una pasada.
Si me pasas tu numero de chasis te lo miro en la Mercedes
No te lo puedo decir con seguridad, pero es muy posible.
Desconectado VIC
  • Carlsson SLK
  • en: Enero 22, 2010, 20:57:15
Iba a ir, ahora sin coche va a ser que no :(
Desconectado VIC
  • Carlsson SLK
  • en: Enero 22, 2010, 20:58:18
Gracias Clubman, de todos modos ahora no voy a solucionar nada hasta el lunes, cuando llegue la pieza, les pedire la factura de la pieza en si y ya miramos si existe o no. Por cierto, como puedo saber si el alternador iba antes de cambiarlo?
  • en: Enero 22, 2010, 21:41:15
Pues cómo no sea montándolo en otro SLK..  :nusenuse:
  • en: Enero 22, 2010, 23:37:11
Yo como ya te comenté en el otro post tengo mi alternador para cambiar aunque ahora con los exámenes no he tenido tiempo ni de pedirlo a ebay.
Me dió mi padre un tester como el de la imagen que te indica tanto la carga de la batería actual como si el alternador carga la bateria así como el regulador (podría ser el relé al que te refiere)
A mi por ejemplo, contrastado con otro tester de un taller similar al mío, sólo se me enciende la luz de carga del alternador cuando acelero el coche a 3.500rpm en adelante (vamos que está casi muerto) y la luz del regulador no se me enciende (en mi tester si se enciende es que está estropeado)
No se cuánto te puede salir un aparato como este pero al menos puedes comprobar si te están timando o no.
Espero que te sirva :beer-toast1:
Desconectado VIC
  • Carlsson SLK
  • en: Enero 23, 2010, 15:05:19
Pero eso no es mas que un tester especial para medir bateria/alternador, con un tester normal como el que tengo yo puedes saber los mismos datos comprobando tensiones. El problema es que para saber si el alternador iba mal o no tendria que cambiar el rele ese que dicen, volver a montar el viejo, comprobar si carga, y si no carga volver a montar el nuevo. Ahi esta mi problema, para sacar mi alternador necesito un elevador, cosa que no tengo, jajaja.
  • en: Enero 23, 2010, 15:14:12
Ya que se monta y desmonta en un momento, cuando vayas, les dices que delante de ti pongn el alternador viejo con el relé nuevo. y lo pruebas. Si no va, que te lo suban y te pongan el alterador nuevo. Total quitar y poner un alternador no cuesta mucho.
Desconectado VIC
  • Carlsson SLK
  • en: Enero 23, 2010, 15:25:12
No me lo van a hacer, me conozco ya a los mecanicos, el dia que encuentre uno bueno ya no tendré edad para conducir....  :smiley_1140:
  • en: Enero 23, 2010, 15:30:17
Pues tu te guardas el alternador que a priori está roto. Busca algun taller de esos que te lo haces todo tu, un sitio de esos que pagas por utilizar el material y herramientas, (elevadores etc.....). Y en un ratito lo quitas y lo pones. En madrid hay algun taller de estos, supongo que en barcelona también lo habrá.
  • en: Enero 23, 2010, 15:57:19
Eso, un Car&you o similar. Lo malo es que ahora ya ha pagado el nuevo y no lo podrá devolver. Vaya mecánicos  :shakehead:
Desconectado VIC
  • Carlsson SLK
  • en: Enero 23, 2010, 16:21:23
Que gran idea mave, lo hare, tengo 15 dias para devolver el alternador aunque funcione bien. La semana que viene haré eso.
  • en: Enero 23, 2010, 16:28:39
Si a mi me pasa eso, hago la comprobación y resulta que el viejo alternador funciona. Voy personalmente al taller a pedir una explicación.
Porque se supone que el coche te lo ha mirado un especialista en el sector, no te lo ha mirado el hijo de 8años del vecino. Lo que no puede ser es que pages la mano de obra de una persona especializada, y resulte que no vea el fallo, pues vaya persona especializada que estás pagando.
En la Bmw me quisieron colar que para instalar el limitador de velocidad de crucero (Tempomat) se tenía que pedir un monton de piezas, y pasar un cableado cuyo trabajo estaba estimado en 4h (a 70e/h = 280e) y reprogramar la centralita del coche. Vamos un pastonazo si lo quieres poner a posterior y no lo pones en el momento de comprar el coche a fabrica.
Me hicieron perder la mañana. Cogi el coche y me fui para casa porque tenía que trabajar por la tarde, volví a la semana siguiente con más tiempo y les hice la cara roja explicándoles cómo se instalaba el Tempomat en mi Z4, desmonté yo mismo la carcasa del volante y le expliqué que cables coger. Mano de santo, porque desde entonces me hacen un 15% de descuento en todas las piezas. :gaydude:
Ah! me pidieron las únicas 2 piezas necesarias para su instalación que les dije, y una vez llegaron, en 15min ya estaba montado.  :naughty2:
« Última modificación: Enero 23, 2010, 16:31:08 por Mave »
Desconectado VIC
  • Carlsson SLK
  • en: Enero 23, 2010, 16:32:52
Pues mirare a ver si es igual de facil meterle el tempomat al mio, que no lo lleva.
