Pregunta de fotografía.....
  • 13 Respuestas
  • 5512 Vistas
  • en: Enero 11, 2010, 20:43:19
Me gustó el examen de efrén de PAR vs POTENCIA.
Voy a preguntaros una serie de cosas sobre fotografía, no tienen gran secreto y son muy sencillas.
Empecemos por esta sencilla pregunta:
¿¿Por qué en la primera foto sale "grano" y en la segunda foto no sale (o no sale tanto)?? Ambas fotos están tomadas con la misma cámara y en modo manual. No han sido mejoradas, ni ha sido suprimido el grano mediante Photoshop.
*el grano, es esas pequeñas particulas que se aprecian y que dan un mal aspecto y mala calidad a la imagen. Hacen que no se vea tan nítida.
¿Que hacer para evitar el grano? o dicho de otro modo: ¿Qué se ha alterado para que en la segunda foto no saliese con grano?
PD: Pasaremos por esta carretera en la II Concentración.
« Última modificación: Enero 11, 2010, 20:44:56 por Mave »
Desconectado charcot21
  • Conductor novel - 18
Re: Pregunta de fotografía.....
  • en: Enero 11, 2010, 21:30:53
Diría que es una cuestión de ISO. Con grano: muchos ISO (quizás más de 400) y sin grano, pues andará por los ISO 100.
  • en: Enero 11, 2010, 22:42:51
+1  prácticamente con casi total seguridad.  Cuando se anda en manual hay que tener cuidado de seleccionar un ISO apropiado a la luz ambiente, ya que si se mete un ISO alto (apropiado para condiciones de poca luminosidad ) en ambiente con mucha luz (como el exterior de la foto) el resultado es foto granulada con poca calidad.
  • en: Enero 11, 2010, 22:43:00
Pues yo creo que es cosa del ISO, en esa foto que precisamente no es que haya poca luz, si te ha salido con ese grano es porque has puesto el ISO muy alto y has tenido que ajustar diafragma y velocidad de obturacion...
Para evitar ese grano, baja ISO a 100 para condiciones de buena luz en el exterior y ajusta nº f y velocidad de obturacion.
  • en: Enero 11, 2010, 23:41:47
El ISO, muy bien. Pero..... qué mas?
El que más se ha expandido ha sido XR2P, aunque no se ha mojado mucho. Ponte en situacion, te sale la foto granulada, y bajas el ISO, ¿pero que haces con el diafragma y el tiempo de exposición? lo aumentas, lo disminuyes..... y el por qué.
  • en: Enero 12, 2010, 00:29:34
Bueno a ver supuestamente si subes el ISO es porque no puede ajustar el exposimetro con la exposicion y el diafragma con el ISO anterior.
Yo me refiero a esta foto porque esta hecha a posta para que salga asi...
Si la quisiera sacar bien, bajaria el ISO a 100 o 200, y luego ajustas el exposimetro y juegas con velocidad de exposicion para movimiento y con el diafragma para enfoque/desenfoque y profundidad de campo.
No me preguntes mas capullin que llevo 10 dias con el tema jaja   :taptap:
  • en: Enero 12, 2010, 01:13:19
Es sencillo XR2P. son 3 conceptos, solo 3, si entiendes los tres. puedes hacer CUALQUIER cosa.
El iso es el papel sobre el que se quema la foto, a más ISO, más sensible será. No es lo mismo coger una lupa un dia soleado y apuntar a un papel de fumar, que un folio, que una cartulina...
La luz de la luna no es tan fuerte como la del sol, por lo que denoche sacarás la lupa y el papel de fumar si quieres quemar algo. :elrisas:
Por el dia, puedes sacar la foto exactamente igual, con la misma luz, y todo. pero de distintas formas, segun ello te saldrá con grano, o sin grano, enfocada o desenfocada.
La primera me ha salido con grano porque tiene un ISO alto (800), y un valor de exposición bajo. (ya que si lo tengo una exposición larga se me verá la foto muy blanca)
La segunda foto está hecha con un iso bajo (100), pero he tenido que alterar el valor de la exposición y exponer la foto durante más tiempo. Si hubiese mantenido la misma exposicion que la anterior, me hubiese salido la foto oscura.
El diafragma, que me comentas, cuanto más cerrado lo tengas, más te enfocará. Con el diafragma minusculo te enfocará tanto lo que tienes a 2metros como lo que tienes a 100metros.
Ah! No hice la primera foto aposta. Simplemente que tenía la camara configurada de la ultima vez que la usé en modo manual, y al hechar la foto me di cuenta y rectifiqué.
« Última modificación: Enero 12, 2010, 01:16:06 por Mave »
  • en: Enero 12, 2010, 01:15:25
Pregunta nº2:
Intentas hacer una foto a un F1 en movimiento, en plena recta a 300kmh en perpendicular a la cámara. Tienes la camara fija en un tripode. ¿Qué debes hacer para que el F1 se vea nitido y la foto lo "paralice" y no se vea como un "cometa" borroso y dejando rastro?
Es un caso un tanto extremo, pero que tiene la misma respuesta que si te pregunto cómo fotografia a tu perro que es un culo inquito y no para de moverse.
« Última modificación: Enero 12, 2010, 01:17:14 por Mave »
  • en: Enero 12, 2010, 19:08:17
Pregunta nº2:
Lo 1º,gracias por la explicación anterior que ayuda a entender ciertas cosas.
Y sobre lo 2º,te refieres a hacer un congelado? coche nítido con fondo borroso?
  • en: Enero 12, 2010, 23:31:32
No, para eso has de hacer un "barrido" con la camara. Para evitar que pienses eso, he puesto lo de "tienes la camara FIJA en un tripode".
Más vale una imagen que mil palabras:
¿como haces esta foto? suponiento que los F1 vayan a 200kmh....
  • en: Enero 12, 2010, 23:35:18
Velocidad de obturación muy rápida?  :nusenuse: de ser lenta,en lugar de sacarte el coche,te saca una estela,no?
  • en: Enero 12, 2010, 23:41:19
Pero no solo con eso sacas una foto. Son 3 parámetros. (ISO/VELOCIDAD/LUZ)
Has dicho que la velocidad ha de ser rápida, pero como han de ser los otros dos parámetros?
  • en: Enero 12, 2010, 23:44:20
Velocidad alta,diafragma bien abierto,y sensibilidad alta? ya verás,ni una... :rolleyes:
  • en: Enero 12, 2010, 23:57:34
Efectivamente, la velocidad de obturación tiene que ser muy alta. Y debe ser asi porque en el "papel" se quedará plasmado todo lo que se refleje mientras esté el diafragma abierto.
Por ejemplo, si cerramos los ojos, dirigimos la cara hacia una bombilla encendida. y abrimos los ojos y aparpademos enseguida. Nos quemará la retina y veremos un puntito alli a donde dirigamos la visa.
Pero si hacemos lo mismo moviendo la vista de un lado al otro, no obtendremos un punto alli donde miremos durante varios minutos, sino que nos aparecerá una raya.
Y si miramos la bombilla haciendo circulos, luego serán esos circulos los que nos fastidiarán durante varios minutos.
Con la camara sucede lo mismo. Todo lo que entre mientras esté el diafragma (agujerito) abierto, será lo que se quede plasmado.
Como no quieres que se plasme una estela sino una imagen fima, el agujero (diafragma) deberá estar abierto el mínimo tiempo posible, y cuanto más rapido sea el objeto, menor tiempo habrá de estar abierto el diafragma si queremos lograr imnovilizarlo.
Pero claro. Si tenemos el "agujero" tan poco tiempo abierto, pasara poca luz. Así que tendremos que hacer que el agujero sea muy grande (abrir mucho el diafragma) para que en el poco tiempo que permanecerá abierto, deje pasar mucha luz.
El ISO dependerá de la luz ambiental. Si esto lo hacemos a pleno dia con buena luminosidad le pondremos un iso MEDIO, ya que si le pones un ISO muy bajo, puede que no reciba la suficiente luz y quede un poco apagada la foto. Si hace un sol de justicia, puedes poner un iso bajo.
Si es más bien al atardecer que empieza a haber poca luz, entonces deberás subir sa sensibilidad del ISO para que esa poca luz que entre durante ese breve espacio de tiempo sea suficiente para quemar la foto y que salga bien.
