¿ electronicos ? ¿ electrecistas ? sea como sea necesito que me echeís un cable
  • 19 Respuestas
  • 7949 Vistas
No pregunteís el por qué ( aunque algunos se lo pueden imaginar ), preguntaros el cómo.
Necesito un " trasto " que haga que pasando de cierta velocidad ( km/h ) de una señal, y que de esa señal salga un sonido que yo he prestablecido, y que ese sonido salga por un mini altavoz.
Para lo primero me quiero imaginar que necesitaré una especie de sensor... pero ¿ de qué tipo ? por que yo necesitaría algo... analogico para instalar y ajustarlo, he visto una furgoneta VW que suena al pasar de 120km/h, pero no se si ese sensor irá incorporado al control de crucero y será digital o será algo independiente y sencillo...
Imaginemos que tenemos ese sensor... ¿ cómo almaceno en la memoria de un circuito eléctrico sonido ? vale que los chinos lo hacen en las tarjetas navideñas, y aunque la calidad sea mala me valdría, pero cómo se introduce ?
Una vez tengamos el sonido saliendo de la memoria...  ¿ que tipo de miniamplificador y altavoz necesitaré ?
Eso es todo.
« Última modificación: Octubre 15, 2010, 22:47:04 por efrén »
Modo uhia on:
ajjajajaja.......... para eos nesecccitas un pifostio que t ehaga d condensador de fluz .... conectado a la marimba de la sirga .... jjjejjjee lo qe pasa qe con eso t cargas la pijolisis de la catenaria.....  :deal: jaajajajjajjaa .... mala idea buena hora mangas verdes......   :24: :24: :24:
coges un tornabich de punta fina le qitas la empuñadura de plastico mejor se la arrancas  :chuck: :chuck:  :24: :24: qe esta mu dura  :24: :24: :24:   ,  y al tornabich le encasquetas un pitch d 2 diodos y 800 milihamperios ... jjjjajajajajja........ luego tiras la señal al conmutador de la esporla    ,    es facil tranquilo no estalla na  :24: :24: :24: :24:  :elrisas: :elrisas:  coges un ñasco de poliuretano y le pgas con cinta 3M poliespima de la de las cajas d lavadoras sí sí de lavadoras jajajajajajajjaja de otra no valen  :24: :24:  xq viene retropolarizada ......  :24: :24: :24:
entonces le enchufas el magnesio de la ronda y con ello haces pluc del tornabic pa qe tenga corriente la cosa .... jajajjajajajjaa que soin corriente no va!!!!  :24: :24: :24:  si le qieres pone el sinido por blutú del mobil jajjajajajaj  le engacnhas un blutu de otro  con la cintita 3M del porespan y ay el solo lo hace   :eusa_dance: :eusa_dance: :24: :24:   :uptosomething:  :osvaisacagar: :osvaisacagar:
cuando lo pongas pon fotosss!!!!!!  :manifa: :manifa: :manifa: :manifa: :manifa: :manifa:  :24: :24: :24: pa pintalo de rosita """mave"""  :24: :24: :24: jajajaajjjajaa
Modo uhia on:
x1000 desde la primera hasta la última frase xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
uhia, con cariño ehhh  :abrazo:  que ya te veo chopeándome el coche  :gaydude:
Ahora más en serio, seguro que uhia es tu hombre en este tema  ;)
Ahí vá que cabrito,si es un post de Uhia en estado puro  :24:
cabrones!
akí uhia dándolo todo por el foro y luego me apareceis con estas....   pos ná....  a joder el ratón! jajjajajajaja
yaaaa veeeeeoooo  es que el uhia es:
GUERRRAAAAAAAAAAAAA!!!
 :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2: :crybaby2:
que sepais que soys unos perros!!!
ahora quien me consuela a mi???
Juas juas juas, brutal el gif pedoewok :24: :24: :24:
Oiga! usted! sí sí usted... el de los gifs... responda al post adecuadamente.
Ya tengo solucionado lo del sonido pregrabado y su reproducción, lo que necesito es el sensor que lo active a partir de cierta velocidad de manera analógica... ¿ qué necesito exactamente ?
pelas dos cables uno lo pones en el velocímetro a la altura de la velocidad que quieras... y el otro en la aguja.... en cuanto se toquen  "Voilá"   sensor analógico cutre+secillo+preciso.
2ª hay cuentarevoluciones que llevan una salida por pulsos de la velocidad actual....  solución currarse un circuito que lea esos pulsos  al llegar a el que desees, accione la voz/sonido... (variación del mismo===> poder ajustar esa velocidad a placer!)
por lo demás no se me ocurren más ideas!
Me he imaginado haciendo lo 1º y se me ha quedado esta cara  :roto2:
Lo segundo, no se que tipo de cuenta rpm se necesitará, ni tengo puñetera idea de como se haría, usted tiene conocimientos para ello ? por que podría hacerme de un cuenta rpm de desgüaze o nuevo y hacer el invento siguiendo sus pasos, o enviárselo a su casa directamente  :elrisas:...
no digo de hacerse con uno nuevo!!   si no me equivoco hay una salida de datos por un pin del cuadro....   sobre todo en los gasolina...   y por lo menos para las revoluciones si que lo hay...    lo que pasa es que no lo encuentro!!!
lo que necesitas es acceder a los datos que te emvía el sensor de velocidad..   el cual manda pulsos por tiempo....   al contar los pulsos y el tiempo, te dá la velocidad instantánea....
un ejemplo de actuación sería esta:
 http://www.xbot.es/microplans/cuentakm.htm
no te digo que vayas a hacer esto!!!  ya que sería un cuadro en toda regla......   a lo mejor te interesa por peso pero es una animalada soldar todo eso...
pero me gustaría que vieses lo del tema que explica como lee los pulsos tanto del sensos de velocidad como del de revoluciones....
por ahora, mas no te puedo ver, sin PC
Vamos, que es más sencillo hacer lo que has puesto en la pole del hilo :gaydude:
sino fuera porque me gusta la firma que llevo, te aseguro que me la cambiaba por lo que te cito :elrisas:
En la Caddy de mi padre tiene eso, te pones a la velocidad que quieres, le das al boton y sabe que a partir de esa velocidad tiene que pitar.
Si lo quieres dejar fijo para siempre y no complicarte, puedes hacer lo que te ha dicho uhiap, de pelar dos cables pero podrías hacerlo de forma fina y elegante, un puntito metálico que y al roce con la aguja da contacto. Vamos que no tiene por qué verse ahí dos churrumbeles de cables.
Modo uhia on:
Jajajajaajaja
Maldito Crack jaajaj
:elrisas: :elrisas:
