Mod's y apaños (sobre todo apaños) de mi Lotus Elise
  • 113 Respuestas
  • 34270 Vistas
  • Piloto RSC - 2241
(Citando a @Malena)
Bueno en el caso específico del Lotus yo no diría que lo de origen te deja más tranquilo, depende que...
En general no me parecen piezas de baja calidad ni compromisos para ahorrar costes, pero sí que algunas decisiones son cuestionables. Por ejemplo, que los tornillos que fijan el fondo plano sean de aluminio lo veo una frikada. La durabilidad del aluminio no es ni de broma la del acero y todo para ahorrar ¿cuánto? 50 gramos entre todos? De locos.
Aparte hay soluciones "low technology", pero eso no es necesariamente malo, y también es verdad que es un coche con 20 añazos, le quedan 2 telediarios para ser un clásico.
  • Piloto RSC - 2241
Elise S2 Toyota: Fallo módulo Switch Pack (2)
  • en: Junio 27, 2025, 13:03:21
Pues ya que estaba trasteando con el Elise, aproveché para cambiar el módulo del relé de las luces que petó justo antes de salir el verano pasado para Suiza. La chapucilla con relé de ferretería la verdad es que ha funcionado de miedo todo este tiempo, pero no es plan y tenía ganas de ver si puedo arreglar el módulo estropeado.
De primeras no parece que haya habido humedad, corrosión, cortocircuito ni nada catastrófico. Son buenas noticias.
Los contactos de los relés son fáciles de identificar. Los de 5 pines tienen pinta de ser bastante estándar. Los grandes de 7 pines ya no tanto y algo me dice que el que falla será uno de estos.
Vamos a ver cuál es... En el esquema eléctrico se puede localizar fácil. La luz que fallaba era la de cruce izquierda, es decir, la "LH DIP beam" que va conectada al pin 2-25, así que es el relé que he marcado en rojo. Según el esquema es un relé típico de 5 pines con 2 para la bobina, uno que trae la chicha (pin 2-24) uno de reposo (que no está conectado a nada lógicamente) y uno que va a la bombilla.
La activación de la bobina de los relés de las luces de cruce es el HEAD LAMP SW que está conectado al pin 1-1 (se ve regular la verdad, a ver si encuentro otro esquema). De todos modos, esto no me va a ayudar mucho porque la activación viene de lo que parece un microcontrolador así que no voy a poder medir continuidad ahí para localizar el relé.
Me mosquea un poco que en el esquema el módulo tiene 5 relés, pero el que tengo en la mesa tiene 7, así que me temo que es una versión diferente.
El pin 25 del conector 2 (el grande es este:
Y esa pista lleva al relé de la esquina. Ya tenemos candidato.
Es un HG4117 012-SH1S-P. Encuentro el datasheet aquí: https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/922/HG4117-pdf.php y según la designación el "SH" significa que es de "formato U".
Y el formato U es:
Eso explica que los 2 pines de la derecha en la foto de la pista estén soldados a la pista que va al pin 25. Pues nada, todo claro, voy a comprar unos cuantos.
« Última modificación: Agosto 14, 2025, 19:41:40 por david »
  • Piloto RSC - 2241
Buscando el relé encuentro este post de LotusTalk: https://www.lotustalk.com/threads/switch-pack-module-repair-how-to.313433/   :facepalm: aunque tiene perdidas las fotos y los enlaces me hubiera venido bien encontrarlo antes 😂
  • Piloto RSC - 2044
Que buen post....me encanta el trasteo de piezas en los clasicos.
 :palomitas:
  • Piloto RSC - 2241
Elise S2 Toyota: Fallo módulo Switch Pack (3)
  • en: Julio 20, 2025, 20:32:37
Ya llegaron los relés de repuesto así que toca echarle otro ratillo a esto. He sacado el relé supuestamente roto. Estaba pegado, pero ha salido relativamente fácil.
Al medir la bobina tiene una resistencia de 228 KΩ, mientras que los nuevos son de 123 Ω. A parte de eso, le he aplicado 12 V al viejo y nada de nada, o sea que las sospechas parecen confirmarse.
Así ha quedado el nuevo montado. Queda pendiente probarlo. Espero poder hacerlo sin tener que montarlo en el coche porque es una lata. Ya veremos.
« Última modificación: Agosto 14, 2025, 19:41:57 por david »
  • Piloto RSC - 2241
Elise S2 K-series: Fallo sensor CMP
  • en: Julio 22, 2025, 12:31:53
Otro "contratiempo" que me pasó recientemente con el Elise (esta vez con el Rover). Nada más salir para la conce de Asturias se encendió el testigo MIL (el llamado "fallo motor") así que me pareció que lo más lógico era cambiar de montura y por eso al final fuí con el Toyota. A la vuelta le enchufé el ODBLink y el fallo que tenía era este:
Como los códigos del ODB que identifican estos chismes muchas veces no coinciden con lo que dice el fabricante, me voy al manual de taller para comprobar si el P0340 es eso.
Efectivamente es un error en la señal del sensor CMP, es decir, el sensor de posición del árbol de levas. Este sensor es importante porque controla la inyección. Cuando la señal falla, la ECU inyecta combustible en un rango de tiempo mayor, lo que aumenta el consumo y reduce el rendimiento (Sección EMO.11 del manual). Aquí puedo ver también dónde está físicamente el sensor.
Como el manual dice que el fallo puede deberse al conector, el cable o el montaje, voy a sacarlo a ver. Aquí lo tenemos:
Parece que el sensor es el original de fábrica. Tiene buena pinta y la junta también. Reviso el cable y aplico limpiacontactos al conector. Monto todo, limpio el error y salgo a dar una vuelta. Parece que va bien. Quizá ha sido un simple fallo espurio porque la verdad es que este coche llevaba bastante parado, tengo que moverlo más. Lo dejo en observación y apunto aquí la referencia del repuesto por si acaso toca cambiarlo.
https://www.elise-shop.com/camshaft-sensor-including-link-lead-non-vvc/
« Última modificación: Agosto 14, 2025, 19:39:13 por david »
  • Piloto RSC - 2544
Amorcito este es tu book de reparaciones 👍
  • Piloto RSC - 2241
Pues al final me ha tocado cambiar el sensor CMP. El fin de semana íbamos a sacar el Rover, pero no quiso arrancar. Apareció de nuevo el fallo P0340 así que parecía claro que es sensor estaba frito. Ya está cambiado, arranca bien y no ha aparecido de nuevo el fallo. Aunque la probabilidad de que fuera esto es muy alta, nunca se sabe, 🤞🤞🤞
  • Piloto RSC - 2544
Fiabilidad Lotus! 🤪
« Última modificación: Octubre 10, 2025, 22:17:26 por Malena »
  • Piloto RSC - 2241
(Citando a @Malena)
Fiabilidad Lotus! 🤪
Si todo el problema es que falle un sensor después de 20 años, firmo ya.
  • Piloto RSC - 2241
El recorrido del asiento del Elise S2 111R es suficiente (aunque por los pelos) para que @Malena pueda conducirlo aceptablemente. Sin embargo, no es así con el S2 Rover. Tanto el asiento como el sistema de guías es diferente e insuficiente para su altura. Seguramente hay S2 Rover que tienen el mismo asiento que el S2 Toyota porque los cambios en Lotus son bastante peculiares y no responden a una fecha de un determinado restyling del modelo. Todo apunta a que cuando tenían alguna mejora disponible la incorporaban inmediatamente. Eso da lugar a una variedad acojonante de equipamiento para unidades que en teoría deberían ser idénticas incorporando a menudo piezas del acabado anterior, si es de los primeros, o del siguiente, si es de los últimos de la serie.
Esta es la guía del 111R (A120B0155S)
Y esta la del S2 Rover (A111V0011J)
La cuestión es que el asiento de nuestro S2 Rover (el de la segunda foro) a Malena le queda demasiado lejos para conducirlo con comodidad pero, sobre todo, con seguridad. Así que me propuse perpetrar lo que con toda seguridad debe estar tipificado como un delito de lesa humanidad: añadir peso a un Lotus! 😱😱😱
Como los anclajes al chasis sí son compatibles, mi primera opción fue utilizar la guía del S2 Toyota, pero eso implicaba bien modificar la guía (mala idea), el asiento (peor idea) o cambiar el asiento por uno de S2 Toyota, lo cual es caro porque, por pura estética, obliga a cambiar también el del acompañante.
Al final me decidí por adelantar el asiento colocando unas barras «adaptadoras"»a las que atornillar el asiento y a su vez, estas al chasis.
Empecé, cuál Morgan, con un prototipo en madera:
Después de varios ajustes, montar el asiento y ver que el ajuste realmente eran apenas 3 cm (la distancia que se entre los agujeros de la derecha) pasé al segundo prototipo. Este está hecho en tubo de acero al carbono (cuadradillo) de 10 x 20 mm, 1 mm de espesor y tuercas cuadradas de 8 mm (que se ven en la foto) junto con la tornillería (M8).
Aunque probablemente esto podría ser suficiente y sería considerado solo un delito menor, me parece que el asiento es una cosa muy seria y me fuí a por algo más contundente. La versión final está mecanizada en barra de acero macizo tipo S355JR de 12 x 20 mm. Al final el desplazamiento tuvo que ser algo mayor de lo necesario (casi 5 cm) porque los agujeros coincidían con la propia tornillería del asiento, pero el asiento nunca va tan adelantado, de hecho antes topa con la "consola" central.
Lo bueno es que no he modificado nada del coche ni del asiento y se puede desmontar fácilmente dado el caso. Con toda seguridad ésta es ahora la pieza más sobredimensionada que hay en el coche, aunque incrementa el peso en unos injustificables 1.123 gramos.  🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Lo siento, no volverá a ocurrir!!! 😭😭😭😭
Pero bueno, ahora @Malena puede conducir el coche y a fin de cuentas, pagó la mitad del coche, qué le voy a hacer? ser pobre implica hacer sacrificios.
  • Piloto RSC - 2544
jajajaj! 😘
Ahora solo toca ver si me puedo hacer con la conducción de este coche.
  • Piloto RSC - 2241
(Citando a @Malena)
jajajaj! 😘
Me temo que eso nos va a suponer más esfuerzo que hacer unos cuantos agujeros a unos "yerros".
  • Piloto RSC - 3614
Desde luego que es imperdonable ese kilo y pico que has añadido. Colin Chapman tiene que estar revolviéndose.
Estaba pensando que quizá podías mitigarlo haciendo algún agujero adicional a las barras de acero que has puesto pero me temo que será insuficiente.
Mira, te propongo esta otra solución para aligerar peso. Además puede seleccionar cuando peso quieres aligerar sólo modificando el número de globos.
Síganme para mas consejos.
  • Piloto RSC - 2241
(Citando a @ozelui)
No todo se puede arreglar con globos @ozelui  :elrisas: :elrisas:
