LOTUS ELISE S3 1.6 Sport 136cv
  • 144 Respuestas
  • 43887 Vistas
  • Piloto RSC - 3614
Re:LOTUS ELISE S3 1.6 Sport 136cv
  • en: Abril 14, 2023, 16:00:20
Toooodo el frontal para alojar el radiador?  :laleche: Pues ya puede ser grande. Tengo ganas de coincidir con David o contigo para ver las tripas.
  • Piloto RSC - 3614
  • en: Abril 14, 2023, 16:03:03
Pues eso mismo iba a decir, lo de la llave y el botón no lo veo tan extraño mi Civic es así 🤪
@Jorvet con la capacidad del maletero no estoy de acuerdo, no es igual que el ND, al menos que el S3 tenga más maletero que el S2, porque a nosotros  nos caben mucho menos cosas en ese maletero que en el Miata...
Mazda mx5 Nd: 130 litros. La forma es mucho más aprovechable.
Lotus Elise S3:  110 litros entra una maleta de cabina y mochilas blandas. Más que suficiente para 2 personas, al menos para mí.
El techo hay que guardarlo tras los asientos, si no, si que el maletero pasa a la mínima expresión. Y el tema de no superar 50kg. Pero a no ser que lleves plomo en el equipaje, es casi imposible.
Bueno, la limitación esta de 50 kg es mas anecdótica que otra cosa, porque eso es un saco de cemento de los de antes. A ver quien lleva este peso en el maletero, en un coche que solo caben 2.
Si necesitas mas de 50 kg de equipaje, claramente es que te estás equivocando de coche para tu uso.
  • en: Abril 14, 2023, 16:04:29
No hombre, todo no... Es un radiador normal. Tampoco es que entre mucho ahí, está ademas en una posición inclinada.  En paralelo a la inclinación del "capó" delantero. Se ve a través de las dos rejillas negras. Luego también se refrigera por las dos entradas de los costados, que ahí entra aire, mierda de vaca y lo que toque  :elrisas:
  • en: Abril 14, 2023, 16:06:10
Tengo la duda de si son 50kg a mayores de la batería... Por qué la batería va ahí atrás y pesa un huevo. Algunos las cambian por esas de litio, de 1 kg y poco, por ahorrar algo de peso, pero son baterías delicadas...
Conectado Malena
  • Piloto RSC - 2544
  • en: Abril 14, 2023, 18:25:42
Si yo no me quejo de espacio, para nosotros suficiente, solo decía que es más pequeño y por lo que dices lo es 🤪
Conectado Malena
  • Piloto RSC - 2544
  • en: Abril 14, 2023, 18:29:05
Pues ciertamente, será 50kg en total, tomando en cuenta la batería, pero bueno llenando ropa digo que llegues a ese peso, además nosotros llevamos siempre la ropa en bolsas de tela, así se aprovecha mejor el espacio y te ahorras el peso de la maleta
Conectado Malena
  • Piloto RSC - 2544
  • en: Abril 14, 2023, 18:43:04
Pues vamos a llevar el azulito para la conce del próximo finde, que hay que hacerle ya alguna conce
« Última modificación: Abril 14, 2023, 19:02:21 por Malena »
Conectado david
  • Piloto RSC - 2241
  • en: Abril 14, 2023, 21:33:18
El Elise S2 Rover tiene más fondo que el S2 Toyota. Supongo que el S3 será mas parecido a ese último.
Conectado david
  • Piloto RSC - 2241
  • en: Abril 14, 2023, 21:40:18
Pues como no te vengas con la caja de herramientas, está difícil.
  • en: Abril 14, 2023, 22:51:27
Están jodidos los dos ? :roto2qtemeto:
Conectado david
  • Piloto RSC - 2241
  • en: Abril 15, 2023, 01:37:25
lo que está jodido es que ozelui vea las tripas del Elise a menos que desmontemos medio coche.
  • Piloto RSC - 2044
  • en: Abril 15, 2023, 07:42:35
Pregunta inexperta....
El deposito donde se encuentra ubicado? Y que capacidad tiene? Tb es de fibra?
La bateria esta delante?
  • en: Abril 15, 2023, 09:00:33
El depósito se carga por la cabeza del copiloto. Así que imagino que va en la parte baja central. Y la capacidad son 40 litros. La batería se ve en la parte que habla del maletero. Va situada en el, en la zona izquierda, pegada al paso de rueda.
Con 40 litros tiene bastante más autonomía que mi z3 con 50
« Última modificación: Abril 15, 2023, 09:17:05 por Jorvet »
  • en: Abril 15, 2023, 09:11:08
En el mío se ve el radiador delantero a través de las rejillas sin problema.
  • Piloto RSC - 2441
  • en: Abril 15, 2023, 12:45:09
¿Qué consumo te hace, por curiosidad?  Entiendo que no mucho dado el peso…
