historial de Mods en mi MX5
  • 650 Respuestas
  • 319441 Vistas
  • en: Septiembre 07, 2010, 12:56:51
hombre!   supongo que en este caso es algo puntual.... por lo que decían en los test, era que el coche estaría en pleno rendimiento durante un gran tiempo.... (quiero pensar que no serían 6500 revoluciones durante 3 horas) pero si que lo mantubiesen en 4500 durante media hora.....
creo que se a lo que te refieres...   el agua puede subir a más temperatura... y me explico... el agua empieza a hervir a los 100º pero no quiere decir que pase a estado de vapor automáticamente...  es más! si el agua la sometes a diferentes presiones atmosféricas eses grados varían....   a menos presión (mas altura) se necesitan un mínimo de 112-115º para hacer hervir agua...
y ahora entro en la teoria de la olla a presión....
tu en cuanto cierras herméticamente la olla, evitas que el gas de agua vaporizado se salga, con lo que aumentas la presión del aire haciendo que las burbujas de vapor disminuyan su tamaño por la presión... y haciéndose menos necesario temperatura para hacer hervir el agua...  (a mas presión menos calor se necesita para hacer hervir el agua (95º +o-), en este caso la olla a presión trabaja así, continuando el efecto calor y manteniendo la presión dentro de la olla, pero creeme que dentro la temperatura del agua es muy superior a 100º
Pero OJO!! el mayor problema y lo mas peligroso es la presión, por ello la olla livera parte del exceso de presión por la válvula...
no digo que el sistema de refrigeración del coche sea como una olla a presión, que os veo venir!!!   pero en gran parte comparten los mismos principios....
por eso el aumento de presión dentro del circuito, permite un pequeño aumento de la temperatura del agua...
otra cosa y esto si que es un poco en plan cabroncete!!!   no pensarás que entodas las partes del circuito, el agua estará a los 90º???   ya que esa medida es en un punto concreto, y se toma como referencia (y como media ponderada a todo el circuito/sistema) si tubiésemos sensores en todos los puntos del circuito... el agua a la salida del motor creo que mete miedito pa meter los webetes..... jejejej
en otro caso... tienes razón ... el aceite permite y mantiene una temperatura un poco mayor sin hervir.
  • en: Septiembre 07, 2010, 13:37:00
Pero si en una tanda, salvo cuando pones 5ª ó 6ª, estás por encima de 5500 durante casi 20 minutos...
  • en: Septiembre 07, 2010, 17:00:26
a ver... una tanta es una tanda, y un test es un test.... supongo que para hacer las medidas de temperatura harían otro tipo de pruebas...
  • en: Septiembre 07, 2010, 17:15:41
Uhia,sin tener nada que ver con el tema,y conociéndote un poco como te conozco,no te llama esto la atención? A que sí?  :naughty2: En cuanto lo he visto,me he acordado de tus bricos de lucecitas y tal  :gaydude: A mí personalmente me gustaría llevarlo...
http://www.advancedkeys.com/Prod_AK103B.html
Vídeos en un NA,
http://smg.photobucket.com/albums/v280/Vincent1988/?action=view&current=video-2010-09-05-14-39-35.mp4
http://smg.photobucket.com/albums/v280/Vincent1988/?action=view&current=video-2010-09-05-14-39-08.mp4
  • en: Septiembre 07, 2010, 18:44:25
No me he explicado bien, quiero decir que hablas de tests a pleno rendimiento, y dices que no quieres pensar que sean 6500 rpm durante 3 horas, pero que si lo mantuviesen media hora a 4500 rpm... yo te comento que en una tanda se trabaja muy por encima de eso durante casi el mismo tiempo, y a los motores, si van de serie y no están tocados, no les pasa nada (salvo que los pases del punto del corte de inyección en las reducidas constantemente, claro). Con lo que te quiero decir que los tests que se les hacen son mucho más duros para el motor de lo que crees.
De todas maneras, por donde se puede ir un motor por el calor es por el hecho de que los componentes blandos del vano fallen a causa del calor o de un calentón (desde junta de culata a sellantes, pasando por manguitos o cableado de electrónica).
Y un motor de hoy en día, siempre hablando de gasofa atmosférico, y exclusivamente del motor, aguanta lo que le echen y más.
  • en: Septiembre 07, 2010, 21:34:59
Vídeos en un NA,
oye... pos está chulo el sistema...... algo caro pero chulo!!!
no entiendo el segundo vídeo pero está bien lo de poder activar los accesorios desde el botón...  el el de MXPARTS tienes que tener la llave en el bloke del volante.... en este caso con 29€ más te pillas el pequeño sistema para poner el transductor de la llave en el hueco de la llave...
me mola mucho!!!   pero que tiene que ver eso con mis lucecitas????    que por cierto.... hoy mismo les he hecho un mod...... :elrisas:
  • en: Septiembre 07, 2010, 21:38:26
Te he dicho lo de los bricos de las luces 1º porque eres mañoso,y 2º porque es un tema en el que te metes a trastear...y esto no creo que lleve mucha parafernalia mas de montaje,no?
  • en: Septiembre 07, 2010, 21:40:26
yo creo que va a llevar una poca!!!  por lo menos 2 módulos y 2 antenas..... y el tema del boton!!! ummmm   me da que va a ser chunguillo!!! y no doy encontrado manuales de instalación!
  • en: Septiembre 07, 2010, 21:43:35
Lo he sacado de aquí amigo Uhia,no dicen gran cosa  :P
http://clubroadster.net/vb_forum/showthread.php?t=35983
  • en: Septiembre 07, 2010, 21:46:44
jajajajaj pos mira lo que me enviaron al feisbuk.......  jajajajajj
pos yo el primero lo pondria!!!!  tu que dices!!????
http://es.cars.yahoo.com/07092010/65/ahorra-extras-caros-e-in-tiles.html
  • en: Septiembre 07, 2010, 21:47:01
Efectivamente.
De hecho el corte de rpm lo taran a un rango de protección. Quiero decir, que sacrificando vida útil y fiabilidad se podría elevar el corte.
Se prueban en desiertos de África y Sudamérica así como en el ártico y cercanías.
Ejemplo de un motor probándose en AMG (una imagen vale más que...)
  • en: Septiembre 07, 2010, 22:09:11
Yo esq veo esos escapes al rojo vivo y me pongo jaxondo, jejejeje
  • en: Septiembre 07, 2010, 22:38:52
como te he dicho!!!! telita telita.... anda que no lleva cableado.....    son 3 módulos.......
miralo por encima....
http://www.advancedkeys.com/docs/Installation%20AK103.pdf
http://www.advancedkeys.com/docs/Installation%20PSB03.pdf
http://www.advancedkeys.com/docs/User_Manual_IUI-103.pdf
Desconectado enunaki
  • Conductor avanzado - 655
  • en: Septiembre 07, 2010, 23:33:03
+1!!! :sisi1:
  • en: Septiembre 08, 2010, 00:55:08
bueno.....   como este es mi hilo!!!!
prosigo con los MODS...
esto es lo que he puesto a los focos......
y los resultados han sido la leche!!!! :laleche:
ilumina completamente el espacio de las largas..
yaaaaaaaaa ya seee.... ahora necesito el kit xennon!!! de 4200-4600k para igualar los blancos... :24: :24:
