historial de Mods en mi MX5
  • 650 Respuestas
  • 319163 Vistas
  • en: Enero 25, 2012, 19:55:38
:24:
  • en: Enero 25, 2012, 19:58:21
De que ríes cabrón?  :gaydude:
  • en: Enero 25, 2012, 20:42:44
De esto:
Buah macho si me lo escribes en japonés igual entiendo algo más... :roto2rie:
;D
Cóoooomo puede ser que no lo pilles, con lo claríiiiisimo que lo ha dejado Uhia! :24:
  • en: Enero 25, 2012, 20:53:02
priva!!  fijo serías de los que le meten un vídeo fullHD y luego te quejarías de que no te tira la radio!!!!   jejejejejeje
hay que usar el formato óptimo para la radio.... ya que es el nativo... para el que fué diseñado...    el resto de los que puede reproducir, los emula.... y con ello el rendimiento disminuye.
  • en: Abril 24, 2012, 07:22:38
ACTUALIZADOS los links a las modificaciones y bricos  en el primer post...     ha revisado a los que imageshack ha destrozado, y les he puesto si faltaban todas las fotos, alguna o si estaban completos....
entendereis que es un verdadero coñazo, buscar que foto era la que se puso en cada punto que falte... así que por muchos motivos, no voy a volver a reponerlas...   eso si!    muy gustosamente  ayudaré a quien lo necesite, o por si puedo pasarle alguna foto, pero ya por email!
SORRY... agradecérselo a los de imageshack... que son muy joputas!
  • en: Mayo 12, 2012, 11:01:00
Alguien del foro con este mando de PIONEER: CD-SR110
que nos ayude, para saber si es compatible con nuestras radios!! :palomitas:
  • en: Junio 16, 2012, 18:53:16
Proyecto cuadro relojes RGB:
materiales:
un dimmer analógico de pruebas por si el inalámbrico no fucase! :sisi2:
un dimmer digital inalámbrico:    evidentemente este será el que quiero poner! :whatever: como tiene un rango de 30 metros..   incluso he pensado en integrarlo dentro de la guantera central...   y he visto que la cubierta es desmontable...   así que opciones x100
y este lo pillé pero va a ser chungo...     sería para integrarlo en el volante o en uno de los laterales de la columna de volante, o porque no??   en uno de los mandos de intermitentes...    pero eso ya sería una pasada... y muy dificil....    es esto: (lo mismo que los otros, pero miniatiruzado!)
luego las luces led opté por las piranha, pero no lso superlux  como recomendé un día... ya que levantan demasiado y son caros de cojones, así que pillé estos que son más reposados y por 9€  los 5... como que me molaba más la cosa.
la luz, voy a sacarla de la salida del regulador de intensidad propio del coche, o directamente de una de las bombillas (sacada porsupuesto!)   con ello tengo los 12v que iluminaban el cuadro...    para darle 12v o u 5v a los controladores (tengo que mirar si pueden trabajar a menos del nominal de 12v, y así no tener que poner 3 reguladores de voltaje uno por color   o uno general para el común (pero creo que esto no va a poder ser!)
luego el tema es el de las agujas!!    que iluminan con el dial... así que para hacerlas independientes, quendía que usar 2 dimmers..       el problema reside en como carajo ilumino tansolo la aguja, (necesitaba un cuadro de desguace para hacer pruebas!!
de level Jedi...  y si todo va bien... prometo revisar el RGB para hacerlo inteligente o automático...   para guardar memorias de colores   y con un solo dimmer o controlador para todo...    y prometo que intentaré revisar de hacerlo dinámico, o sea que varíe según la dinámica del coche...       con el Vcc al ladito de este circuíto, pensabais que no me aprovecharía!! :palomitas:
  • en: Junio 16, 2012, 20:40:06
Pero eso para que sirve exactamente? Para ponerle al cuadro la iluminación del color que quieras cuando quieras??
  • en: Junio 16, 2012, 21:00:00
esastamente!
a parte de mejorar la iluminación!!   que es muy poca, así aprovecho y aumento la luminosidad y puedo cambiar el color!!
  • en: Junio 16, 2012, 21:40:09
Pues ya contaras qué tal.
Las esferas dejas las mismas o las cambias?
  • en: Junio 16, 2012, 21:41:06
Tenía que ponerlo  :elrisas:
Bromas aparte, puede estar chulo ,pero vamos a mi la luz que mas me gusta es la roja, además es la combina con el resto de iluminación interior del coche.
  • en: Junio 16, 2012, 22:26:18
cual resto?   jejejej    si lo único que me queda es el testigo del regulador de luz, o los diales del A/C, jejejeje
  • en: Junio 16, 2012, 22:53:52
 :elboinas:
También es verdad, ni que tuvieramos el interior de la nave Enterprise  :gaydude:
Lo de cambiar de iluminación lo tiene el Opel Astra nuevo, tiene de normal un bonito tono gris ceniza o azulado y cuando pulsas el botón Sport pasa a iluminación roja...Nosotros con los Miatas vamos siempre en Sport  :uptosomething:
  • en: Junio 17, 2012, 18:37:14
Bueno, a mí no me llama la atención esto pero hoy en día hasta los Mini's lo llevan como opción así que....
Joer con el Electronic Jedi.... A ver que día 'sacas' la repro de la centralita :elrisas: :palomitas:
  • en: Junio 17, 2012, 23:39:30
ufufuf     fast-test y el resultado promete, medio W por led...    la cosa es truñing, pero mola...    no podreis pensar que quiera dejarlo en rojo ROJO    pero con la opción de poder hacer lo que me dea la gana!
