WESTFIELD Speedsport · Mod's / Evolución / Puesta a punto
  • 136 Respuestas
  • 44834 Vistas
Hace dias que no actualizo, ahora son malas fechas, entre vacaciones y que algunas cosas que pedí están tardando en llegar por las aduanas y el pitote que tienen montado...
Ya encontré las bisagras por cierto! Os las enseñaré cuando me lleguen. :)
Pero bueno, de momento ya me ha llegado la tapa de combustible. Hubiese preferido que no pusiera Caterham, supongo que lo taparé con una pegatina o algo. A ver, no tengo nada en contra de Caterham, solo que se me hace un poco raro que en un Westfield ponga "Caterham", para mi es como si en un BMW le pones una pieza donde se ve "Mercedes Benz".
El tema está en que, por raro que parezca, me salía muchisimo más a cuenta comprar la tapa a Caterham ya que incluia el tubo trasero, que no comprarlo ambos por separado en ATL, Mocal, u otras marcas. Me salía por la mitad de precio en Caterham, en la medida que necesito y en negro que es lo que buscaba. Ya es raro porque Caterham es bastante cara.
Ahora tendré que currarme un espaciador para que la tapa quede a ras de carrocería. Supongo que lo encargaré en 3D. Ya os mantendré informados.
Por otra parte, ya le calzaron los zapatos R888R a las llantas nuevas, unas Team Dynamics Pro Race 1.2
Desconectado Alexpin
  • Conductor aficionado - 166
Qué bonito  :roto2qtemeto:
jajajajaja
jajajajaja
:elriss: :elrisas: :elrisas: Tú ya me entiendes :elrisas:
PD: Además, para hacerlo histórico tampoco me favorece que se vea una pieza de otro coche con su nombre por ahí, jaja
  • Piloto RSC - 3614
Siempre puedes poner una pegatina de las de bebé a bordo para taparlo.
Desconectado Ikoleb
  • Conductor avanzado - 704
Solucionao!
Sígueme para mas consejos.
  • Piloto RSC - 4715
 :elrisas: :elrisas: :elrisas: :elrisas: :elrisas: :elrisas:
Siento la espera, con el verano, vacaciones de unos y otros, esto ha estado un poco parado, pero ya volvemos a la carga.
A ver si adivináis qué es...  :palomitas:
  • Piloto RSC - 4715
Separadores, tapón de gasolina, un gorro ...? vete a saber!
Un pipe bender !!!!
Desde luego, este coche lo vas a acabar algún día?
Porque ya llevas tiempo con él y ni siquiera tiene el techo aún....
El coleccionable infinito...
Premio para el señor :roto2: Es el separador para poner la tapa de gasolina y que no quede hundida adentro de la carrocería.
Un pipe bender !!!!
La Sagrada Familia os va a parecer una construcción rápida de pladur!! :elrisas:
Conectado Manel
  • Piloto RSC - 2638
Perdón por mi ignorancia pero ... ¿esa función admite una pieza de plástico?
Ya se que hay plásticos "técnicos" pero aún así ha de soportar gasolina y un roscado o lo que sujete el tapón.
« Última modificación: Octubre 11, 2022, 15:50:07 por Manel »
Estás en lo cierto Manel. No todos los plasticos aguantan todo tipo de tratos.
En mi caso la pieza de prueba que se ve en la imagen de arriba a medio terminar está fabricada con filamento PLA y muy hueca, apenas tiene una estructura fina interior. Este PLA se lo devoraria la gasolima.
Ya la he probado y requiere unos ligeros retoques. Una vez tenga los retoques hechos la pieza definitiva se fabricara en polipropileno que es resistente a la gasolina.
Tampoco es que vaya a estar en contacto directo permanente, pero la boca de la pistola de la gasolinera pasará a traves de ahi, y es fácil que al sacarla o meterla pueda caer alguna gota tonta sobre el separador.
A ver, que tengo esto un poquito abandonado y se vienen cositas!!
Ya hemos probado el nuevo airbox de Reverie. Queda muy salvaje la verdad, pero era necesario. Este coche no tiene un radiador que deje pasar el aire dentro del vano motor. Ya que la propia nariz tiene un conducto que dirige el aire a través del radiador y lo expulsa por arriba del morro. Esto tiene un nombre que honestamente, no recuerdo ahora mismo  :elrisas:. Teóricamente hace que el aire fluya más rápido a través del radiador y enfríe más.
Ello conlleva en que dentro del vano motor apenas entra ningún tipo de aire. Por eso creí que sería conveniente cortar el capo para que respirase el filtro, tal y como llevan muchos Sevens. O al menos esa era la excusa :gaydude:, y lo de siempre, una cosa lleva a la otra y al final acabas con un airbox nuevo.
Pero antes hay que empezar de dentro a fuera, se le han cambiado las trompetas por unas de 90mm para ganar una curva más llena en medios.
*Os recomiendo el libro "Four-Stroke Performance Tuning, de A. Graham Bell" (Best Seller durante 25 años).
A raíz de ahí una cosa te va llevando a otra.  El diámetro de las trompetas es de 45mm, así que tuve que dejar 45mm entre el final de la trompeta y la cara interna del filtro, (según la teoría para una optima respiración hay que dejar entre el final de la trompeta y el inicio de la cara interna del filtro la misma medida que tiene de diámetro la trompeta). Lo cual me llevo a pedir una placa sobredimensionada para que, con el filtro dentro, quedasen las medidas correctas. Y luego ya encima el airbox.
Para no ir dando tumbos se hizo un molde casero de fibra para hilar fino en el corte.
Y aqui ya el capó con el corte.
La punta de la admisión es de quita y pon para poder instalar el capó correctamente.
Más adelante, se arrancará el motor y se forzará con el freno de mano para ver lo que cabecea y en base a ello retocar el corte. La intención es no poner ninguna goma alrededor del corte, ya que como se tiene que pintar el coche entero al final del todo, pues preferiría que se quedase un corte limpio y bien pintado.
Sobra decir que irá una rejilla por delante, aunque ahora no la veáis!
  • Piloto RSC - 2044
Brutal....
A ver si lo vemos en alguna de las proximas conces.
