mx-5 nb phoenix mods
  • 48 Respuestas
  • 15415 Vistas
Desconectado madaleno
  • Conductor aficionado - 149
Re: mx-5 nb phoenix mods
  • en: Octubre 28, 2015, 21:48:19
La he revisado , pero solo la que cubre la palanca en si , no tenia llave de diez a mano :roto2:
Pero ya tengo el truco para desmontar los elevalunas sin romperlos , asi que en cuanto tenga un hueco lo miro.
 Lo proximo tensar el freno de mano , que parece el pito un novio  :love:
  • en: Octubre 28, 2015, 22:41:51
ya sabes,   que tensarlo se hace en las pinzas de freno traseras, con los tornillos de ajuste y aproximación de las pastillas a los discos.   se puede ajustar en el propio freno,   pero lo harías más permanente y en general,  y cuando cambies las pastillas traseras puede que no te deje meter las nuevas...   así que mejor en la pinza!
  • en: Octubre 29, 2015, 11:48:39
 :24: :24: :24: :24:
El ajuste como te dice Uhia desde la pinza trasera. No tiene historia, lo único que puede ser que tengas que hacerlo varias veces hasta quedar a tu gusto, pero es sencillo.
  • en: Octubre 29, 2015, 19:46:55
otra , mierdaevo  :piraton:
refuerzo de la alfombrilla del piloto  :moya:
ya que todos los coches los rebiento por el mismo defecto, apoyo mucho el tacon y rompo las alfombras incluso la moqueta  :elboinas: .
no es mas que un trozo del mismo material que se pone en las suelas de los zapatos en 3mm y cosido a la alfombrilla
  • en: Octubre 29, 2015, 22:55:22
yo esa ñapa la intenté hacer una vez, justo con la pieza en metal,   concretamente el reposapiés de SPARCO,  pero no quedaba bien, y directamente no cabía, era un cm o 2 más ancho que la parte estrecha de la alfombrilla
  • en: Octubre 30, 2015, 19:02:21
 :roto2qtemeto: freno de mano tensado .
 no ha quedao muy abajo, creo que porque los discos están gastados y las pastillas también ....
 ya que estaba en el elevador mirándolo bien.
 he visto dos pequeñas manchas de aceite ,
 una entre la caja y el motor ( reten del cigüeñal ? )
 otra en el lado derecho del bloque debajo de la admisión , al lado de lo que parece el sensor de presión de aceite ....  :elboinas: :elboinas:
  • en: Octubre 30, 2015, 23:43:28
preguntas de las manchas de aceite, y pones 2 fotos de la suspensión trasera???
  • en: Octubre 30, 2015, 23:51:09
Es verdad! qué desconsideración! Podría haber puesto un buen par de....
Desconectado Otter
  • Piloto - 1383
  • BMW Z4 2.0i E85
  • en: Octubre 31, 2015, 00:00:18
  • en: Octubre 31, 2015, 02:14:55
tooooma trasera, y toooma   delantera en suspensión!!
  • en: Octubre 31, 2015, 09:10:55
 :facepalm: cierto.
Mea culpa .
En un mes que llevo con el coche esa gota no ha llegado al suelo del garaje , asi que de momento asi se queda.
No lleva amortiguadores bilstein , asi que una razon mas para pedir 4 buenos coilovers para navidad  :number_one:
Pd. Normalmente escribo desde el movil, cuando subo fotos lo hago desde el curro , y wl mensaje de ayer con wl  jefe detras , se quedo a medias
  • en: Octubre 31, 2015, 20:26:29
jaaaaaaaaaaaaajjajajajaja       andas a ver cochinadas de mecánica   y chicas de buen ver, y no invitas al jefe!!!    muy mal!!
  • en: Noviembre 01, 2015, 11:53:43
El jefe que se pague les putes  :spend: :elrisas:
  • en: Noviembre 10, 2015, 22:10:50
Cables de bujias magnecor de 8'5 en camino  :pasta:
Que bujias me recomendais ? las ngk originales , o me dejo la pasta en algo mas caro ?
Tengo en mente meter suspension...  :sherlock: buscando algo homologado ...
  • en: Noviembre 10, 2015, 22:41:17
en tu caso no se si sería mejor una NKG iridio, y pagar el sobreprecio,     ya que en ciertos casos esa combinación con cables magnecor,   han solucionado problemas de renqueos de ralentís y falsos arranques en frio.       pero para el caso, y lo que cuestan,   unas NKG normales   pero las específicas para tu motor,   creo que suplen perfectamente.
lo de específico,  va porque cada bujía vienen tarada tanto en longitud como en aproximación del electrodo al cátodo,   acorde con la motorización y cuando necesita que salte la chispa.   Incluso las hay específicas para motores turbados,    en Mx5parts están todas especificadas!
