Las mods de Imaracing
  • 1517 Respuestas
  • 473795 Vistas
Re: Las mods de Imaracing
  • en: Diciembre 30, 2012, 21:27:15
Depende de si los asientos están montados en tu coche o en el mío  :elrisas:
Cabrón Jajajajajajajajaja  :elrisas::elrisas:
  • en: Diciembre 30, 2012, 21:29:56
Querido imanol!!!
que sea la última vez que te lo explico!!    jejejej
http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=682.msg84002#msg84002
si hasta los tienes ordenados: http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=682.msg13765#msg13765
 :ehm: Perdón  :frown:
Vale gracias, la semana que viene... bueno el mes que viene...bah, lo dejo para el año que viene...  :elrisas: Haré el pedido  :elrisas:
  • en: Diciembre 31, 2012, 05:20:39
Ima, el embrague Sachs ese, lo pediste al mecánico directamente? O lo pillaste por internet?
Tienes referencia o algo? Depende de lo que valga, igual me lo pongo junto al volante de inercia...
  • en: Diciembre 31, 2012, 08:59:00
Si el embrague lo llevas perfectamente no lo cambies hombre, es tirar el dinero salvo que lo cambiases por algo radical, como uno cerámico... El mío me lo encargó mi mecánico... aparte de hablarlo conmigo, cuando llamó a repuestos, tenían a nuestro coche apuntado con ese embrague, o sea que en teoría, de los normales, es el que mejor le va. Es unos 80€ mas caro que el embrague de origen y de alguna otra marca. No me lo pensé, porque recordaba que Personafísica lo recomendó por aquí en "su tiempo". La verdad es que estoy muy contento.
  • en: Diciembre 31, 2012, 12:44:53
Tengo mis dudas de si mi embrague está bien. El viernes me volvió a rascar la marcha al meter tercera...
  • en: Diciembre 31, 2012, 16:28:58
Que no entre la marcha o que no se mantenga si puede ser del embrague. ..   que rasque es del cambio..
  • en: Diciembre 31, 2012, 22:22:44
Que rasque también puede ser del embrague, creo.
Es como cuando no pisas el pedal del embrague del todo... pues rasca.
Si el embrague está jodido, aunque pises el pedal a fondo, es como si no, por eso rasca. No?
  • Piloto RSC avanzado - 6594
  • en: Enero 01, 2013, 20:27:15
Es una de las múltiples causas que pueden hacer que una velocidad no engrane bien.
Un sincro desgastado también puede hacer que rasque, una horquilla que no desplace bien, etc...
¿tu embrague es hidráulico o de cable? ¿los movimientos de  la palanca a la caja de cambios, se transmiten por varillas o cableado?...  :sherlock: :sherlock:
Una manera fácil y rápida de saber si el embrague está fatigado: motor en marcha,freno de mano puesto, pisas embrague y metes 3ª o 4ª,  sin quitar el freno de mano, haces amago de arrancar soltando el embrague muy, muy despacio si te permite mucho recorrido del embrague sin calarse.....malo, malo...
« Última modificación: Enero 01, 2013, 20:29:34 por fastboy »
  • en: Enero 01, 2013, 21:21:23
He aprendido un montón en los ultimos post de fastboy!! La verdad que el punta punta es algo que tengo pendiente, no es la primera vez que por una reducción un poco apurada y en un sitio delicado me ha sacado el culo de su sitio... Y la verdad que el punta-punta evitaría eso pero me da pereza aprender... Pero como proposito de año nuevo voy a aprender. XD
Gracias fastboy!!
Respecto lo de las marchas que rasque... es un coche totalmente distinto pero a mi me pasa lo mismo en 3º cuando hace mucho frio y el coche esta frio y es por los sincros desgastados, y he descubierto como conseguir que no pase y es al aparcar no dejar una marcha metida, mano de santo, si dejo marcha metida y hace mucho frio luego no hay dios que meta tercera hasta que se caliente la caja. No pierdes nada por probarlo.
  • en: Enero 01, 2013, 21:52:00
Gracias fastboy!!
 :sisi3: almas gemelas
  • en: Enero 01, 2013, 22:09:20
Gracias por el cumplido.
Espero ir publicando cosillas interesantes ;)
  • en: Enero 01, 2013, 22:12:08
Gracias fastboy!!
Recuerdas la cara que puse en Nurburg cuando empezaste la primera vuelta? en la primera curva estaba :roto2: y en la tercera :roto2rie: ... luego te sugerí frenar más y ya iba cómodo. :elrisas:
  • en: Enero 02, 2013, 18:58:00
Que cabrito Ima, querias estampar el coche de Anti. :24:
  • en: Enero 02, 2013, 20:19:13
 :nono: que va! Literalmente iba a la velocidad que yo le decía, a las pruebas me remito. Pero era menos contundente que yo con el freno.
  • en: Enero 02, 2013, 22:32:10
JO-DER!!! Que carica de tonto se me ha puesto viendo ese vídeo! Ainssss... que gusanillo me entra macho!
El comportamiento de Anti de copiloto en su coche, como veis, fue ejemplar...
