Las mods de Imaracing
  • 1517 Respuestas
  • 474254 Vistas
Desconectado jbzoom
  • Piloto - 1701
  • Mx5 NC Limited
Re: Las mods de Imaracing
  • en: Febrero 23, 2012, 23:58:23
641 páginas?  :laleche:  Espero que lleve dibujos  :elrisas:
Yo me descargué el del NA en inglés. Vamos que acerté de pleno  :facepalm:
La opción del pendrive me parece bien. Y no te olvides las fotos de la Scarlett  :naughty2:
  • en: Febrero 24, 2012, 22:17:38
Esta tarde me he pasado por el taller y le he dicho al hijo del dueño,que es el que toca mi coche, que si le importaba que llevara yo todas las piezas...Me ha dicho que por ser yo que vale, y me ha preguntado pvp aproximados de lo que me iba a costar...Ha flipao. Así que mañana haré el pedido al Parts, creo que me ahorraré una buena pasta en piezas...
El mío es el "facelift" 2001>2005 no?  :elboinas:
Kit distribución
http://www.mx5parts.co.uk/camshaft-timing-belt-complete-p-216.html?currency=EUR
Correa alternador,
http://www.mx5parts.co.uk/alternator-belt-mk225-models-p-212.html
Bomba del agua,
http://www.mx5parts.co.uk/waterpump-mazda-mk225-p-246.html
y aparte los cables azules Magnecor que no los llevo,
http://www.mx5parts.co.uk/magnecor-electrosport-ignition-leads-mazda-mk25-only-p-1475.html
Sé que soy un pesado, no quiero meter la pezuña y llevar alguna pieza al taller que no corresponda...está todo ok?  Falta algo más?:ehm:
Muchas gracias por vuestra paciencia...
  • en: Febrero 24, 2012, 22:35:11
bujías,
filtro de la gasolina.... por si no lo has cambiado nunca!
filtro de aire,
válvula PCV
cambiar el líquido refrigerante   tu con un 50/50   creo que tienes de sobra para los tiempos fríos de zaragoza
si haces lo del líquido, te recomiendo que cambies tambien el thermostato del refrigerante...
http://www.mx5parts.co.uk/thermostat-genuine-mazda-mk25-p-1545.html
aunque si puedes... mejor cámbialo por uno que abra antes, uno rácing...   para refrigerar mejor el motor
mirar y cambiar el líquido de frenos   dot4
revisión del cable del acelerador y revisar sus holguras...
a bote pronto creo que te será un rejuvenecimiento excelente!
sería un buen momento para mejorar más cosas como los tubos de refrigeración, pasarlos a silicona:
y si cambias el filtro de gasolina...  coje 3 de estos: (solo se usan 2!)
« Última modificación: Febrero 24, 2012, 22:44:37 por uhia_p »
  • en: Febrero 24, 2012, 22:43:37
Gracias Alberto.Bujías hace poco las cambié, cuando hice el cambio de TODOS los lubricantes del coche,líquido de frenos etc...filtro de la gasolina lo mismo, además del cambio de la distribución le toca revisión de aceite al mismo tiempo así que...Bombín esclavo también lo cambié...
Valvula Pcv? Que es?
Están ok todos los enlaces arriba expuestos para mi coche?
  • en: Febrero 24, 2012, 22:49:40
las bujías no salen a cuenta.... por el precio que tienen...  mételas nuevas....
la válvula PCV   es la que une por un tubo la cámara de balancines con la cámara INTAKE...  y se encarga de a grosso modo, hacer que circule el aire en un sólo sentido, sin perder la presurización...    en el caso de estar mal...   lo que hace es que no retira el aceite vaporizado de dentro de la tapa de valancines...
lo de los links! supongo que si,     he puesto el 1.8 mk2.5  o sea el facelift...
  • en: Febrero 25, 2012, 14:27:15
Mi coche...Notáis algo de extraño en él?  Y porqué?   :watchout:
(Foto de hoy mismo)
Desconectado Javis
  • Conductor aficionado - 142
  • en: Febrero 25, 2012, 14:58:43
Le pusiste separadores?? esta la rueda trasera mas para fuera??  :nusenuse: :nusenuse:
Desconectado jbzoom
  • Piloto - 1701
  • Mx5 NC Limited
  • en: Febrero 25, 2012, 15:46:02
Catadióptico naranja? Se te ha roto el blanco? O vuelves a los origenes?
  • en: Febrero 25, 2012, 18:41:56
Sí...reflectante y que más?  :smilie-devil:
Pedido realizado al Parts... ;)
Desconectado merce
  • Conductor avanzado - 689
  • en: Febrero 25, 2012, 23:29:28
La tapa de la gasolina!
  • en: Febrero 26, 2012, 01:16:27
joeee    solo ver esa foto un segundo!  y detecté   la falta de mi denostada tapa de gasolina!!!        enhorabuena merce... buen ojo!!!
  • en: Febrero 26, 2012, 12:28:12
Xacto catadriópticos y el tapón del combustible. Y porqué y porqué?
Porque ayer fui a la Itv  :ehm:
Quería que el coche aparentemente fuera lo más de serie posible para reducir los motivos por los que tirarme.
Fui a un Itv Applus a más de 100km de donde yo vivo que me habían dicho que eran más permisivas que las de Zgz que se las saben todas y van a joderte.,así que me fui hasta Ejea de los Caballeros a pasarla. Todo perfecto y ni un fallo leve. Ni me mencionaron nada sobre la altura del coche ni sobre el escape,NADA. Así ya tengo Itv fijada para el Miata.
Me dijeron que como me había ido hasta allí a pasarla siendo de María...y yo... :eusa_whistle: estaba de paso por aquí y tal... :eusa_whistle:
Por la tarde ya monté todo otra vez,tapa y luces laterales  :smile:
Desconectado jbzoom
  • Piloto - 1701
  • Mx5 NC Limited
  • en: Febrero 26, 2012, 12:57:26
Válido hasta noviembre del 2013? No son 2 años?  :sherlock:
  • en: Febrero 26, 2012, 13:00:22
 :roto2: es verdad  :roto2::roto2::roto2::roto2::roto2::roto2::roto2:
 No le tocaba ya cada año?
Desconectado jbzoom
  • Piloto - 1701
  • Mx5 NC Limited
  • en: Febrero 26, 2012, 13:06:21
Me parece que hasta los 10 años son cada 2 y después ya es cada año.
Te han tongao 3 meses.
