Las mods de Imaracing
  • 1517 Respuestas
  • 474243 Vistas
Desconectado Ikoleb
  • Conductor avanzado - 704
Re:Las mods de Imaracing
  • en: Octubre 04, 2022, 22:22:41
Ese Miata está quedando atómico ¡
Por experiencia te digo que el líquido que mejor va para la limpieza del motor es la cerveza.
Yo de vez en cuando me abro una y me pongo un rato con los trapos a darle a todo el vano con cualquier líquido que tenga por ahí.
  • Piloto RSC - 4715
  • en: Octubre 04, 2022, 22:56:46
Y después de abrir la cerveza, te llega para invitar al motor?  :nusenuse:
  • Piloto RSC - 4715
  • en: Octubre 04, 2022, 22:59:05
He visto vaporettas de esas tipo aspirador domestico y son de más o menos 1.5 litros, las de mano son de unos 450 cc y con eso hay más que de sobras. Lo del "Puto alargo" por el balcón creo que es la solución definitiva.
  • en: Octubre 05, 2022, 00:00:57
 :elrisas: :elrisas: :elrisas: A ti no te engaña la vida Javi
  • en: Octubre 05, 2022, 00:04:33
ostia loco, una vaporeta a batería tiene que costar un buen riñon, además que no sé si existe.
La vaporeta es por reducirlo lo máximo, un recipiente que le metes agua destilada (ojo, no es lo mismo que desionizada), se calienta y genera un vapor que almacena y luego tira cuando le das a la pistola.
No sé, pero igual te puede dejar alguien una vaporeta con un deposito de 2-3 Litros, la rellenas, la enchufas y cuando marque que está caliente la desenchufas y bajas rápido al garaje. Creo recordar que tu garaje estaba muy cerca de tu casa.  El vapor debería aguantar un buen rato ahí dentro. Eso si, para entonces ya deberías haberle rociado al vano motor APC para ir ablandando la suciendad.
Plan B: Aparca debajo de tu casa en la calle y tira un puto alargador por la ventana :elrisas: y por supuesto, haz foto para compartirla aqui aqui, no será que no he visto hacer esto con coches y motos eléctricasAunque toda esta faenada no te va a servir de nada con el olor a m
Y la presión no se esfuma cuando desconectas el cable? Nunca he usado una vaporeta pero pensaba que si.  Si el único problema es la temperatura, rápidamente bajo a la calle que puedo aparcar abajo….
  • en: Octubre 05, 2022, 02:06:32
No hombre, la presión no se tiene por qué ir si no aprietas el gatillo de la pisto la o abres el tapón.
Es como si coges una botella de cocacola la abres y se queda blanda. La cierras, la agitas y el gas se expande haciendo que la botella se quede dura. Si bajas a la calle con esa botella no tiene por qué haber perdido el gas de su interior, seguirá igual de dura que tu almuerzo favorito del Glory Hole.
Piensa que la vaporeta no es más que un cazo al que le metes agua, y lo dejas al fuego, y con la ebullición empieza a evaporarse. Ahora cambia el cazo por una olla a presión y tienes (de aquella manera) una vaporeta casera. :elrisas:
Conectado Malena
  • Piloto RSC - 2544
  • en: Octubre 05, 2022, 02:27:47
Ha quedado chulo...
  • Piloto - 1833
  • en: Octubre 05, 2022, 10:39:59
@Imaracing
Creo que la vaporetta está pasado de moda.
Lo que se lleva ahora es la limpieza criogénica, utilizando hielo seco.
  • en: Octubre 05, 2022, 12:05:38
@Imaracing
Impresionante! Pero a ver dónde hago yo eso por aquí….  :ehm:
  • en: Octubre 05, 2022, 17:56:41
Yo soy mas de hielo en el gin tonic que del hielo seco......
  • en: Octubre 06, 2022, 08:26:43
@Imaracing
Joder como mola eso tío, me encantaría hacérmelo yo mismo en mis coches.
  • Piloto RSC avanzado - 6591
  • en: Octubre 06, 2022, 10:26:45
@Imaracing
Yo a los míos se lo hago una vez al año con el limpiador de ultrasonidos del sarro de los dientes....
..... ¡¡¡ Y SIN ANESTESIA NI NADA !!!
 :24: :24: :24:
  • en: Octubre 08, 2022, 20:35:49
Dicho y hecho  :naughty2:
Siguiendo las instrucciones del vídeo que puso @Jorvet , con el limpia hornos, el apc y la vaporeta… ha quedado bastante bien. Estoy contento.
Así estaba….
Y así ha quedado. Se ve muchísimo mejor en vídeo y por supuesto en directo claro está…
La verdad que entre la limpieza, la tapa pintada y el radiador de aluminio ha quedado un vano chulo chulo.
Casi 20 años de coche y 205.000km  :countach:
« Última modificación: Octubre 08, 2022, 20:38:13 por Imaracing »
  • en: Octubre 08, 2022, 21:45:21
Pásate por mi casa @Imaracing 😜😜😜
  • en: Octubre 08, 2022, 21:49:36
Pásate por mi casa [ :number_one:=16]Imaracing[/member] 😜😜😜
Hago recogida a domicilio y llevo los coches a mi “taller”   :sisi1:
Sigues aceptando?  :countach:
