Funda para coche
  • 69 Respuestas
  • 27872 Vistas
  • Piloto RSC avanzado - 6594
Re: Funda para coche
  • en: Enero 26, 2015, 23:05:40
  • en: Enero 27, 2015, 22:15:27
Yo compré hace ya unos 8 años una de interior de Nylon en Feuvert, y no me produjo ningún swirl;  eso sí, al ponerla el coche debe estar limpio y sin polvillo y hay que utilizar una sistema al sacarla de modo que se vaya plegando sin que el exterior (que siempre tiene algo de polvillo)  toque a la parte interior que es la que está en contacto con la carrocería.
De vez en cuando va a la lavadora y al ser de nylon seca rápidamente, y listo!  como el primer día!
Desconectado amanda28
  • Conductor novel - 9
  • en: Junio 27, 2016, 17:05:08
a mi me gusta mucho http://www.autingo.es/ yo siempre encuentro de todo.
Desconectado isfer
  • en: Julio 05, 2016, 23:29:23
Yo acabo de re4cibir una que compe por Ebay, me imagino que no será muy buena, pero la pondré con mimo a ver si asi no se llena tanto de polvo
  • Piloto RSC - 4715
  • en: Julio 06, 2016, 09:47:32
En este sitio no tienen fundas. En el chat virtual me han dicho: "No, lo siento"  :shakehead:
Desconectado andres9190
  • Piloto RSC - 2705
  • Mi Z
  • en: Julio 07, 2016, 00:16:28
Yo tengo una que compre en El Corte Ingles, cuando la he tenido puesta cumple perfectamente su cometido, pero la uso poco, al llegar a casa los escapes están calientes y no me atrevo a ponerla y digo;"luego, dentro un rato bajo y la pongo" y cuando bajo es para sacar el coche otra vez.
Desconectado Euronymous
  • Piloto - 1894
  • en: Julio 20, 2016, 13:28:39
Yo tengo una y apenas la abre usado un par de veces, para ponerla el coche tiene que estar limpio y casi nunca lo está así que la tengo guardada en el armario, cualquier dia me animo y se la pongo.
Desconectado Alfonso-
  • Conductor aficionado - 270
  • en: Febrero 11, 2018, 10:10:46
Muy útil para buscar fundas este hilo. Gracias
Desconectado Ikoleb
  • Conductor avanzado - 704
  • en: Febrero 11, 2018, 15:27:18
No lo había visto yo tampoco y también me parece muy útil.
Yo compre una de norauto de unos 80euros creo recordar.
Para exteriores. Tiene muy buena pinta. Gruesa y con el interior como de micro fibra.
Eso de que rayan el coche y eso lo he leído varías veces, y seguramente algo de eso será cierto, Pero mi ojo aún no ha sido capaz de ver ningún efecto negativo de las fundas que uso, y digo fundas en plural, porque mis perros, de vez en cuando se comen una, y llevan ya dos.
Desconectado jockerxD
  • Conductor habitual - 336
  • en: Febrero 11, 2018, 17:04:17
Gracias por comentar el tema de la Funda, yo por desgracia tengo que guardarlo en un parking exterior,  y por ello le he puesto una funda de interior que se ajusta como un guante especial del mazda mx-5 ( prestada ) porque solo usaba la de exterior y he comprobado que llevando sus gomas tengo que poner cinchas elasticas para fijar las funda ya que en caso de viento tenga el minimo movimiento, y colocarla encima de la otra porque por fin he descubierto de donde salian mis swirls!!  :facepalm:
Ayer privateer me comento justamente esto y no he caido hasta leer este hilo, y yo mosqueado porque sabia que habia limpiado el coche con maximo mimo y cuidado y estaba incredulo, espero de esta manera porder evitarlos o por lo menos minimizar, Mañana pasare fotos de las dos.
Salu2!
« Última modificación: Febrero 11, 2018, 17:06:03 por jockerxD »
  • en: Febrero 11, 2018, 23:06:16
Salu2!
Bueno, no te preocupes, no son swirls muy fuertes.
Si llevas el coche a que te pongan un coating como me comentabas, seguramente el detailer te incluya en el precio una pulidilla ligera que elimine esos leves swirls.
Y sabiendo ahora cómo evitarlos, no debería haber problema.
Además, los coating cerámicos tienen cierta dureza que en principio protege levemente de swirls.
  • en: Febrero 12, 2018, 20:27:18
Tienen dureza pero no hacen milagros,    los coatings rellenan imperfecciones y generan una capa de alguna micra,   pero no muy extrema,    si la funda tiene movimiento por lo que sea,    acaba por desgastarlo y generar swirls.
El tema fundas es un dilema,   por un lado las quieres para proteger,  y por el otro te arriesgas a hacerle marcas por quererlo demasiado.
Yo estoy detrás de un fabricante de fundas para interior, de las de tipo glove guante,  saten o elástica,   que las fabrica a medida para los coches,  solo que no te hace los saquetes de los retrovisores.   Pero las hace por unos 85 o 90 libras,    solo tiene 4 colores negro rojo azul y gris plata.      Pero teniendo en cuenta que eltipo de funda en los fabricantes "la mejor funda"   o en "funda para mi coche" salen por 3 cifras y casi por los 200.    Sintiendolo mucho por no tirar para casa.    Pero estoy mirando de importarlas de uk. Solo que con el brexit, se han puesto pero que muy tontos
  • en: Febrero 12, 2018, 20:49:45
Yo tengo esta, hecha a medida, y personalizada. No recuerdo si eran 200e o por ahí pero creo que vale cada céntimo que me cobraron. En el material, las costuras, los remates, y por supuesto con bolsa para los retrovisores, así que da como un guante.
Estoy encantado.
Mira que he enfundado el coche, docenas y docenas de veces. Y no creo que haya hecho ni un solo swirl. Claro que, el coche lo tengo permanentemente sellado y absolutamente siempre le doy una pasada con Quick Detail antes de enfundarlo. Y como os digo 0 swirls.
Es más, dónde lo guardo está al lado de un leñero por lo que hay bastante polvo en el ambiente, y cuando sé que va a estar el coche parado 2 semanas (por trabajo) le pongo encima de la funda de tela, una plastica del chino de 10€, sólamente para que no se ensucie la parte exterior de la funda de tela  :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude:
Unas fotillos!
  • en: Febrero 12, 2018, 20:54:38
Estoy encantado.
Unas fotillos!
QUe chulada Mave
  • en: Febrero 12, 2018, 21:18:17
O sea, le pones una funda a la funda... :24:
