Mods a mi Mazda MX5 10th Anniversary Edition
  • 248 Respuestas
  • 92195 Vistas
Re: Mods a mi Mazda MX5 10th Anniversary Edition
  • en: Septiembre 22, 2014, 14:57:41
Pero bajalo mas!! jaja no, en serio, yo me volvia loco cuando le tenia tan bajo.. comiendome la cabeza pensando diferentes rutas para ir a A a B sin rozar tantas veces jajaja a esa altura no deberias rozar en ningun sitio
"Bájalo más", como si fuera tan fácil/barato. ;D He comprado unos muelles -30 cm que con suerte no me darán problemas en la ITV. Si le ponía mulles más bajos o me metía en fregaos como coilovers regulables en altura, el precio subía mucho más y aparte la pasta de homologar.
Y encima pa qué, pa que rasque? Ya rasco bastante ahora, jaja. Nada que no se soluciones yendo con cuidado.
Hoy he ido al curro con el Mx5, y cuando salga voy directo al taller detailer donde me pulirán y sellarán las llantas, y sustituirán mis actuales Michelin Pilot Exalto 2 del año 2006, por unas flamantes Toyo R1R. A ver qué tal la diferencia  :countach:
  • en: Septiembre 22, 2014, 20:51:19
Otra sensación más que tengo con la suspensión nueva, es que trasmite mejor las irregularidades del terreno sobre el que va el coche.
Por ejemplo, si voy sobre un asfalto rugoso, sientes como unas vibraciones en el culo que antes no sentia. Probablemente quedaban amortiguadas con la suspensión menos dura de serie.
La verdad, es una sensación que me gusta.
  • en: Septiembre 22, 2014, 21:00:08
y las ruedas nuevas que?
  • en: Septiembre 23, 2014, 00:07:48
Mañana recojo el coche con las llantas detalladas y los neumáticos montados.
Oí decir a Anti que de presión ponia solo 1.7, que a 1.8 se le gastaban por el centro.
Probaremos 1.7 a ver. Parece una locura, tan bajo...
  • en: Septiembre 23, 2014, 00:12:11
si enric!     los semis es lo que tienen ... primeros metros de calentamiento,   y obtienes la presión correcta de siempre!   pero si le pones un poco más   estarías en sobrepresión y circulando por el centro,   por eso el gasto!
pos esperaremos a mañana!       recuerda eso que había comentado Anti...     los primeros metros,   piano piano!
  • en: Septiembre 24, 2014, 15:05:14
Bueno, tema alineación.
Pongo lo que me pasó Uhia:
TREN  PARÁMETRO  RUEDA  STOCK MANUAL  FLYING MIATA  ?método test      anti         Ima        buscadas      previas       finales obtenidas
delanteroconvergenciaizq0º08'0º06'0º06'0º04'0º08'0º05'-0º11'0º05'
der0º08'0º06'0º06'0º04'0º08'0º05'-0º11'0º05'
TOT0º17'0º13'0º13'0º08'0º16'0º10'-0º22'0º10'
Camberizq0º06'NEG -1ºNEG -1ºNEG -0º34'NEG -0º36'NEG -0º34'0º10'NEG -0º39
der0º06'NEG -1ºNEG -1ºNEG -0º35'NEG -0º37'NEG -0º35'0º03'NEG -0º38
caster avanizq5º48'5º O MAX5º O MAX5º37'6º10'5º37' O MAX6º08'5º29'
der5º48'5º O MAX5º O MAX5º49'6º40'5º49' O MAX5º28'5º37'
traseroconvergenciaizq0º09'0º08'0º06'0º07'0º02'0º05'-0º16'0º06'
der0º09'0º08'0º06'0º06'0º02'0º05'-0º09'0º05'
TOT0º19'0º16'0º13'0º13'0º04'0º10'-0º25'0º11'
CamberizqNEG -0º47'NEG -1º30'NEG -1º30'NEG -1º07'NEG -0º57'NEG -1º00'NEG -1º16'NEG -0º59
derNEG -0º47'NEG -1º30'NEG -1º30'NEG -1º10'NEG -0º59'NEG -1º02'NEG -1º24'NEG -1º01
###- valor poco acertado
###- valor totalmente fuera de lugar
desvio de eje delantero Antes   Después
-0º17'   -0º07'
desvio de eje trasero Antes   Después
-0º18'   -0º10'
Como no sé mucho del tema, creo que me limitaré a poner lo mismo que Anti.
Se aceptan sugerencias y comentarios.
  • en: Septiembre 24, 2014, 15:42:29
anti ahora puede poner una menos agresiva   al hacer el swap de las estabilizadoras...     pero creo que es una gran alineación y que te va de lujo....     prueba estos días...     a ver como te van las nuevas ruedas en conjunto con la suspensión...       y coméntanos que es más o menos lo que ves o como actúan,    y lo que quieres obtener,    (más de esto... o mas de lo otro!!)       fijo que es variar un poco uno o dos parámetros  y lo clavas!
  • en: Septiembre 24, 2014, 19:23:03
Entiendo que "camber negativo" son "caidas espatarradas", no?
  • en: Septiembre 24, 2014, 19:37:33
claro!     aunque las espatarradas estaríamos hablando de caídas negativas a dolor...
pero ojo!!     no estamos hablando de las burradas estéticas a la par de inútiles que se ven actualmente
hace décadas   el camber negativo, se usaba para en circuítos revirados, en las curvas maximizar la superficie de contacto con el asfalto
la moda actual no tiene sentido ninguno  ni utilidad, pues los neumáticos actuales,  diseñados para ir en plano,   circulando solo por uno de sus flancos, no agarra una puta mierda! a parte de que es una  :vomitar:
ahora solo falta que 4 gilipoyas pongan de moda el TOE IN extremo   y vayan con las ruedas frontales bizcas!
en la logica  un camber dinámico, por ejemplo lo empleó mercedes en su concept car  Carving....  pero usaba unos neumáticos especiales con los flancos internos redondeados!
como en todo.... siempre hay el gilipoyas  que quiere rizar el rizo,   o incluso ir a contracorriente: :loco:
« Última modificación: Septiembre 24, 2014, 19:45:46 por uhia_p »
  • en: Septiembre 24, 2014, 20:04:38
Que tontería, parece un DeLorean a punto de echar el vuelo.
Bueno, pues ya veré qué hago.
No sé bien en qué varia el comportamiento con la convergencia mayor o menos, las caídas negativas o menos negativas.
Supongo que será cuestión de probar a ver.
  • en: Septiembre 24, 2014, 20:12:26
lo puso en su dia antimatch lo que te pasa más o menos, si varias un poco los parámetros
Desconectado jbzoom
  • Piloto - 1701
  • Mx5 NC Limited
  • en: Septiembre 25, 2014, 20:18:52
-0º17'   -0º07'
-0º18'   -0º10'
Yo mañana voy a alinear también.
Para el NC me puedo basar en esta tabla? Mi primera idea era que usaran los valores de fábrica y después, en función de las sensaciones que me de, ya la ajustaría, pero igual podría empezar por algo similar a las vuestras.  :elboinas:
  • en: Septiembre 25, 2014, 20:21:35
No jbzoom..   tu suspension ya no es la misma...     lo que hace variar una cosa u otra   si que es lo mismo..  pero tus parámetros son impepinablemente distintos..  habria que buscar una sport para nc    o ir a la estándar y variar a sabiendas algun parámetro para obtener lo que buscas...     sabes la original oem para nc?
Desconectado jbzoom
  • Piloto - 1701
  • Mx5 NC Limited
  • en: Septiembre 25, 2014, 20:37:21
No, pero tal como iba el otro día, casi mejor empezar de 0 con las de fábrica y luego ya ajustaremos.
  • en: Septiembre 25, 2014, 20:42:46
Ok..   como ves.. del nc es el que menos controlo..  aer si ncesar sabe de alguna
