arreglar capota
  • 2 Respuestas
  • 2104 Vistas
Desconectado mam777
  • Conductor novel - 10
arreglar capota
  • en: Junio 01, 2014, 23:48:28
hola a todos
no se si este es el sitio adecuado para ponerlo,si no es asi por favor que los moderadores lo muevan al sitio correcto
hace unos meses restaure parcialmente un VW Golf GTI serie 3 cabrio  :eaea:(lo pinte y le cambie los ejes tanto delantero como trasero para poder poner frenos mayores) :5:que ha estado parado un año
después de esto al empezar a utilizarlo de nuevo me doy cuenta que hace un ruido aerodinámico en la parte superior del copiloto y allí mismo cuando lo lavo entra algo de agua
quisiera saber si hay algún sitio o algún profesional que me pueda solucionar este problema ya que estoy un poco perdido
de antemano muchas gracias a todos por vuestras respuestas
Re: arreglar capota
  • en: Junio 02, 2014, 00:28:00
suponiendo que como has dicho la zona tan concreta,  es porque lo habrás revisado...   pero antes de soltarlo en un profesional,   ya has estudiado las opciones?    supongo que si es un ajuste de la capota en ese punto,   puede ser por falta de tensión en el cable,   en el anclaje   o un desajuste en la estructura o propia capota...
en este tema,   puedes fallar por exceso como por defecto,    digamos que por exceso queda muy tensa y tirante   y a lo peor no te cierra  o tira del cierre levantando el marco frontal de la capota     y en el caso contrario, si la dejas muy floja,    aunque cierre,  esta no hace la presión suficiente para hacer el cierre,    y quedan pliegues los que jeneran ruidos aerodinámicos (pero estos a gran velocidad)
lo mejor que puedes hacer  es mirar los primeros cm de recorrido de la capota,   para ver como se acciona tanto en el plegado y extendido de la misma y estudiar en que está el fallo o de que careces...
si es una restauración a ese nivel y llegando a la capota...   no pierdes nada por hacerlo, puede que sea una chorrada y te ahorras una pasta...
a veces también es por poner la parte trasera de la capota,   antes que el resto   y luego al cerrar el conjunto   queda todo tenso!
Desconectado mam777
Re: arreglar capota
  • en: Junio 04, 2014, 20:31:45
muchísimas gracias intentare ver todo esto
