NA 1.8 del 94 en rojo y blanco
  • 150 Respuestas
  • 41663 Vistas
Desconectado xaq
  • Piloto - 1243
  • xaquin 211 RSC
Re: NA 1.8 del 94 en rojo y blanco
  • en: Agosto 21, 2014, 20:30:07
Me gusta ...   :laleche:
  • en: Agosto 28, 2014, 02:24:50
Pues así como opiné del interior, del exterior te tengo que decir que queda muy gordote.
Lo blanco en negro lo haría además, malote, :uptosomething:
:palomitas:
Desconectado ventorrillo
  • Conductor aficionado - 294
  • en: Agosto 28, 2014, 14:42:16
:palomitas:
Estoy deseando tener la homologación ya para poderle hacer unas fotos en condiciones tanto con techo duro como sin él y con un fondo un poco mejor, ya verás como cada vez te va a gustar más, jaja  :babeando: :babeando: :beer-toast1:
  • en: Octubre 02, 2014, 21:25:27
Ventorrillo, tu tenías problemas con la ventanilla, verdad?
A mi el otro día se me jodió el cable, y tras cambiarlo, seguía funcionando lenta. El caso es que lubricaba la goma y funcionaba, pero enseguida dejó de funcionar otra vez.
Ayer saqué la goma que va pegada al pequeño cristal triangular, y por la que desliza la ventanilla (solo la parte que queda visible, no desmonté el panel) y limpié con agua, jabón y un trapo todo de restos de grasa y aceites. Luego usé un producto a base de silicona para nutrir y proteger las gomas (sin llegar a ser grasa de silicona) y mano de santo. La he subido y bajado 20 veces y ya no se engancha con la goma.
La silicona es mala si te tienen que pintar el coche y tal, eso ya lo debes valorar tu. Lo que te quería decir básicamente es que no solo basta con lubricar, tiene que ser el producto adecuado. A mi siempre me lo han dicho pero hacía caso omiso, ya que con grasa normal o aceite iba bien (las 3 primeras veces que la subía).
Tengo curiosidad de ver que tal va con talco. Si lo has hecho o lo vas a hacer, cuéntanos como te ha ido (si has conocido la felicidad xD).
  • en: Octubre 03, 2014, 00:15:14
Pues yo con el problema que tuvieron al pintar el coche (una vez pintado tuvieron que lijar y descontaminarlo entero y pintarlo de nuevo, contaminando la cabina de pintura incluso) paso de siliconas sean las que sean.
Yo lo que hice fue comprar un bote de polvos de talco normal en el Carrefour y lo eché a lo bestia en la ranura del triángulo que dices, por donde va el cristal y el resultado no fue para tirar cohetes, pero sí que noté cierta mejoría. El problema es que supongo que se irá pronto, aunque con lo barato que me salió el bote y la cantidad que tiene, podré echarlo cada cierto tiempo.
De todas formas, si te ha ido también, dime la marca y modelo de producto que has utilizado para ver qué tipo es, ya que hay siliconas que son mucho más volátiles que otras dependiendo del producto y este supongo que no es en spray, o sí?
  • en: Octubre 03, 2014, 00:50:17
vas a hacer masilla de talco
  • en: Octubre 03, 2014, 10:44:25
jajaja antes de echar el lubricante limpiaría bien el talco, claro está.  :biggrin: :biggrin:
Por otro lado, aunque no eche nada más que talco, lo que me da miedo es cuando llueva, aunque limpio bien el sobrante para que solo quede dentro del surco, supongo que con la humedad del invierno y la lluvia la cosa se puede poner fea, no sé cómo reaccionará el talco con el agua, si seguirá suavizando o lo empeorará.  :eusa_doh:
  • en: Octubre 04, 2014, 14:33:40
Ventorrillo, lo que le he dado a las gomas es en spray, es para tratar las gomas, de la marca autoglim. Es de silicona, con la desventaja que ya sabemos de la silicona.
La verdad, que como yo no tengo cabina de pintura, me importa bien poco lo que le joda al pintor. Cuando lo pinte le advertiré al respecto para que presupueste teniéndolo en cuenta.
Sin embargo, si el talco funciona bien, me parece perfecto.
No sé porqué Uhia te dijo que el talco raya el cristal. Lejos de rallarlo, es un mineral con la menos dureza posible, y se usa como aitivo en gomas y plásticos, por lo que parece un producto perfecto para tal caso. Parece que no le gusta el talco a Uhia y punto xD.
Cuando vuelvan a ir lentas las ventanillas probaré con talco y te diré que tal, si lo haces tu antes, te agradecería que lo hicieses.
  • en: Octubre 04, 2014, 14:46:52
Efectivamente, el talco tiene mucha menos dureza en la escala de Moss que el cristal, supongo que será´por lo mismo que temo yo, que se haga una pasta con la humedad, pero si limpias bien y dejas solo lo que se queda dentro del canal supongo que no habrá mucho problema.
La semana que viene espero tenerlo ya legalizado, el viernes me dijeron que ya había pasado lo del laboratorio de homologación con el OK, el martes recibiré el expediente y solo me faltará pasarlo por la ITV, así que en cuanto lo empiece a usar voy a volverle a echar más talco a ver si con la segunda aplicación mejora y te cuento.
Desconectado Special K
  • Conductor aficionado - 171
  • en: Octubre 04, 2014, 22:29:42
Pregunta de ignorante... por que es mala la silicona si te tienen que pintar el coche???
  • en: Octubre 04, 2014, 22:42:09
las siliconas hacen pupa y combinan fatal con las pinturas acelerantes y barnices...   tanto que incluso hacen que no se asienten,  se levanten  o cascareen...       amos!   un pifostio!
  • en: Octubre 04, 2014, 22:54:36
Aquí tienes mi caso:
http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=5584.msg172218#msg172218
Se queda como si tuviera viruela el coche por toda la superficie, el problema es que no hay manera de detectarlo antes de pintar, el mío lo imprimaron y con la imprimación no salen los cráteres, curioso que el efecto se salte la imprimación y luego salga en la pintura, increíble. Por lo visto eso es porque es muy volátil y sigue por mucho tiempo sobre todo el coche. Un especialista en el tema me ha contado que hay concesionarios de coches y talleres que cuando se instalan en un polígono o área, si hay alguna empresa de productos que contengas silicona en un radio de varios kilómetros tienen que abstenerse de poner servicio de pintura o instalar cabinas especiales y sistemas muy costosos, vamos que es una putada gorda.
  • en: Octubre 04, 2014, 23:09:30
página 25..    de todos los posibles fallo de pintado!
http://mgallegosantos.files.wordpress.com/2009/01/11-conceptos-de-pintura-defectos-y-dac3b1os.pdf
  • en: Noviembre 03, 2014, 17:00:43
Por fin está acabado en cuanto a la restauración se refiere, siete meses entre taller, mods en casa y homologación, esta mañana ya me han dado la ficha técnica con todas las modificaciones en ella.
Ya puedo rodar legalmente y acudir a las quedadas que pueda, pena de coincidir con la llegada del mal tiempo, a ver si le puedo hacer unas fotos chulas por ahí. :hyper: :hyper: :hyper:
  • en: Noviembre 04, 2014, 20:14:31
Me alegro Ventorrillo, ahora a disfrutarlo.
Quería comentar que llevo ya un mes desde que le apliqué el producto de silicona, y las ventanillas siguen funcionando igual de bien. Si encontrásemos un lubricante igual de bueno que la silicona pero que no de por culo si se tiene que pintar sería una noticia fantástica.
Se me ocurre el grafito, pero no sé si puede tener contraindicaciones con la goma y el cristal. Tampoco sé si duraría mucho.
