DSLR LiveVIEW remoto por menos de 30€
  • 6 Respuestas
  • 5421 Vistas
  • en: Enero 17, 2014, 23:05:28
DE muchos del mundo de la fotografía os será conocido el término Live view (en nikon)   y supongo que otro nombre en Canon y otras marcas...    La verdad es que no es mucho más allá que la representación por pantalla LCD de la cámara, de lo que capta el sensor, con la información que tu quieras ver,  y en algunas cámaras,   los puntos de foco o táctiles....
Hasta hace poco,   esa visión se podía trasladar a una TV o monitor, por cable..   pero solo en modo visionar...   o sea replicaba la pantalla LCD de la cámara en el monitor/pantalla...      Hace poco os mostraba   como hacer lo mismo en un dispositivo ANDROID   a través de cable,   pero ahora con el añadido de poder controlar la cámara via remoto,   e incluso añadirle la función táctil por ejemplo de focus...
...   ahora os mostraré   esto mismo pero sin cables!!! :mola:
el sistema existe,   no es ninguna ciencia,   pero el susodicho aparatito cuesta la friolera de entre 200-300€   y la verdad es que es un puto timo...    así que ni cortos ni perezosos esos hakers malos de la vida,   han desarrollado una MOD de cierto router inalámbrico portátil,  para poder transmitir, cuyo valor es una 12ª parte del OEM  y va mil veces mejor...
me explico!,   lo que han hecho es evitar el uso del cable entre la cámara y el androide/iphone,    no quita de tener que conectar el router a la cámara, y de tener un gestor de DSLR en el androide ( que son gratis,  por lo menos el que yo tengo!)
web de donde saqué la MOD y procesos:   http://www.dslrfilmnoob.com/2013/12/11/tp-link-tl-mr3040-wireless-field-monitor-dslr-controller/
equipo necesario: TP-LINK TL-MR3040
TP-LINK TL-MR3040 3G/4G Wireless N150 Portable Router, Battery Powered, AP/WISP/Router Mode.
List Price:    $39.99
Price:    $29.99 & FREE Shipping on orders over $35. Details
You Save:    $10.00 (25%)
Prestaciones:
  • Compatible con LTE/ HSPA+/UMTS/EVDO módems USB 3G/4G
  • Cuenta con una batería 2000mAh para periodos extendidos de uso
  • Cuatro modos de operación disponibles para diferentes situaciones: router 3G/4G, router inalámbrico, AP, router client WISP
  • Velocidad inalámbrica de 150Mbps 802.11n para compartir de manera rápida y con un rango de señal incrementado
FIRMWARES:
---para la version 1.0   necesitais este: http://dslrcontroller.com/firmwares/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3040-v1-squashfs-factory.bin
---para la versión 2.0   necesitais este: http://dslrcontroller.com/firmwares/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3040-v2-squashfs-factory.bin
** NOTA IMPORTANTE, Pese a que a veces se puede hacer por volver al firmware de fábrica, cualquier modificación del mismo invalida la garantía y es bajo vuestro criterio responsabilidad
« Última modificación: Enero 17, 2014, 23:27:44 por uhia_p »
Re: DSLR LiveVIEW remoto por menos de 30€
  • en: Enero 17, 2014, 23:05:39
Proceso:
primero antes de empezar,   hay que ver que versión montas,   y esto se mira tras la batería! :smilie-devil:
y con esta información te descargas el Firmware que necesites...    es obvio decir que el 1 para el uno   y el 2 para el dos   y los experimentos en casa y con gaseosa!
una vez descargado el firmware adecuado,   procedemos a actualizar el router..  hay alguna peña que ha reportado fallos al hacerlo por wifi,  así que si quereis fiabilidad, os conectais por cable y punto!.
al encenderlo, y cuando los Leds verdes de actividad WIFI y power estén activos, puedes entrar en la página de configuración de los routers (que en este caso es 192.168.0.1      como usuario: admin   y como Pasword: admin siempre en minúsculas   y procedemos a pulsar login.
cuando cargue la página del router,  hay que buscar directamente la sección "SYSTEM TOOLS"   haciendo click y dentro de la misma, pinchando en "Firmware upgrades"
cuando pinches en "choose File"   escogerás entre las versiones que descargaste, la que necesites..   y pulsa en "upgrade"   y comenzará el acualizado
*si todo sale bién, el router se reiniciará solo..
NOTA DE CONTROL
luego de la acualización de firmware,  el router queda con esta configuración:
    Network name: DSLRController
    Network password: dslrcontroller
    Network encryption: WPA2/PSK
    Management interface address: http://192.168.1.1/
    Management interface username: root
    Management interface password: dslrcontroller
« Última modificación: Enero 18, 2014, 21:41:13 por uhia_p »
  • en: Enero 17, 2014, 23:05:58
resúmen y prueba gráfica del funcionamiento:
**  llegado a este punto ya te has ventilado todo lo más díficil del proceso. Enhorabuena!
comenzamos...      Ahora lo que hay que hacer es conectar el sistema android/iphone   donde tengamos el software de control de cámaras..
DSLR que es la que genera el router,   y le introduces el Login PASSWORD: dslrcontroller
2º-una vez conectado a esa red  ya puedes conectar la cámara directamente con su cable, al USB del router.
3º-despues de eso, enciendes la cámara y activas el LiveVIEW.
4º-enciendes el software controlador DSLR en la tablet o teléfono   y listo...    cuando ya cargue el software   verás inalámbricamente en tu tablet la imagen liveView
tiene un leve retraso de imágen de mucho menos de un segundo,   puedes controlar todas las funciones de la cámara a una distancia  que con wifi N en ambos equipos,  ríete tu de las camaras espías..    y por 30€...    bueno... pongamos 50€....     son infinitamente más barato que los 200-300€   de uno OEM    o de los 3000€ que cuesta un monitor de estudio de fotografía y que solo funciona a 3 metros!!!
[/list]
« Última modificación: Enero 17, 2014, 23:48:49 por uhia_p »
Desconectado Carabasí
  • Piloto - 1718
  • en: Enero 18, 2014, 10:39:23
Muy interesante, muchas gracias.
  • en: Enero 18, 2014, 11:02:23
En mi Canon 400D la imagen no se ve en la pantalla LCD, solo se ve, una vez realizada la fotografia. Entiendo a mi no me sirve de nada, verdad???
  • en: Enero 18, 2014, 15:41:13
Revisare el listado de camaras que han probado. ..   pero creo que a groso modo.. deberias tener un botón de visionado al lcd   y capacidad de procesado remoto..    lo que vendria a darte un mando a distancia de esos tipo cableados  con funciones focus o timer...   ya que eso denotaria que las funciones de la camara pueden activarse fuera de la camara....     te miro y te comento. ..
  • en: Enero 18, 2014, 21:40:05
compatibilidad entre equipos:
http://dslrcontroller.com/devices.php
