Hola Me presento ! ! !
  • 32 Respuestas
  • 8691 Vistas
Re: Hola Me presento ! ! !
  • en: Octubre 13, 2013, 23:23:18
Bienvenido!!
Vaya, es blanco. Muy poco común en un Mx5 NB2. No está mal :-)
Lo de la guantera de los NB2 que se abre con mirarla, es normal. Los que tengan uno podrán aconsejarte cómo arreglarlo.
Yo tuve un NB1 que tenía la guantera diferente, con otra pega: que se rompía la bisagra de plástico y había que reemplazarla por una metálica. Pero al menos no se abria sola :-P
Que lo disfrutes mucho!!
  • en: Octubre 14, 2013, 01:29:58
Bienvenido!
Bueeeeenooooo, acabas de llegar y ya pensando en mods ! :elrisas: (uno de los nuestros :elrisas: )
Tienes los manuales de taller en el foro, en el índice de mods aparece el link.
Esperamos verte en alguna conce!
Desconectado PARICIO
  • Piloto RSC - 2366
  • en: Octubre 14, 2013, 11:29:24
Bienvenido y muy bonito en blanco  :clap:
Por aqui hay mucho maniatico de los Miata,asi que tranquilo,que te van a dar consejos como para que te aburras y lo tengas perfecto ;)
  • The Stig - 11998
  • en: Octubre 14, 2013, 11:38:27
Hola!  bienvenido por aquí y felicidades por ese precioso y exclusivo Miata NB blanquito.
Digo exclusivo porque se ven poquísimos...tanto es así que en mi caso es el primero que veo en ese color y la verdad es que le sienta muy bien; claro que ese coche tiene una estética "tan redonda" que yo creo que prácticamente cualquier color le sienta bien.
En cuanto a las dudas mecánicas y de mantenimiento, por aquí como has visto hay gente muy experta en Mx5 que a la primera tiene respuestas;  sigue sus consejos y te irá bien!
Otro más de Valencia y ya sois por ahí un buen grupillo en este foro y club!
  • en: Octubre 15, 2013, 08:59:01
Bienvenido Victor :mola:
Ponte cómodo, estás en tu casa  :beer-toast1:
Saludos,
Desconectado Swizzy
  • Conductor novel - 42
  • en: Octubre 16, 2013, 19:33:58
por cierto ! ! el el apartado de compra-venta ! ! ! solo es para coches o accesorios de coches descapotudos?¿?¿?¿
no hay ningun apartado dodnde podamos vender cosas que no utilicemos como accesorios de deporte,o articulos varios que no esten relacionasdos con el mundo del motor???? pregunto ! ! jejej
tengo cosas que no utilizo a ver si asi consigo dinero para mod de mi mx5 jejejej
un saludo! y gracias a todos por este recibimiento !  !
bueno e abierto un hilo aqui ! !
http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=4929.0
« Última modificación: Octubre 16, 2013, 19:54:50 por Swizzy »
  • en: Octubre 16, 2013, 19:45:12
Bienvenido, bonito miata ;)
Desconectado clixon
  • Conductor habitual - 321
  • MAZDA MX 5 NB.
  • en: Octubre 17, 2013, 17:33:20
bienvenido miatero!, muy chulo ese nb blanco!!
Desconectado Swizzy
  • en: Noviembre 09, 2013, 00:27:35
la web mx5parts falla mas que una escopeta de feria no???? soy el nunico que le va mal?
quiero comprar el kit del cambio de marcha, el fuelle a ver si da menos calor y va mas suave las marchas....
Desconectado Swizzy
  • en: Noviembre 11, 2013, 18:52:22
porcierto ! ! se enciendo la luz esta del motor.. pasan un parde dias y se apaga y otra vez se enciende ! !
no se si es que es un avisador de que le toca la revison de las correas, un fallo o que la estoy liando jajaj
el que me vendio el coche se le olvido darme el libro del coche y lo de las revisiones etc me dijo si si te lo mando y ahora no me coje el movil ni nada entonces no tengo donde mirar las cosas del coche :(
si alguien puede decirme algo...
  • en: Noviembre 11, 2013, 19:34:26
esa luz indica un fallo!     probablemente en el arranque del coche parpadee una serie de veces,   no recuerdo si las primeras eran rápidas o lentas,  pero el número de parpadeos indican las decenas,  y las siguientes las unidades., luego hay una tabla de códigos de error donde ver el fallo...      hay varios comunes,    pero luego se queda parada la luz, si es un fallo consistente...
estos fallos se quedan guardados en la ECU,   se podrían leer con un lector OBDII bluetooth  o en el taller   pero si tienes algún conocido con ese aparatito y por ejemplo el software para Android o apple... TORQUE   puedes ver el fallo (de forma muy genérica)  e incluso borrar por software ese error...    cossa que igualmente puedes hacer desconectando la batería...
si lo has hecho y te ha vuelto a salir,   es que tienes un fallo o avería..
recupero el link:
http://www.miata.net/garage/airbag_blink.html
_____________________
Airbag Blink Codes
'90-'93
# of Flashes    Possible Cause
ON    Faulty diagnostic module or poor connection of diagnostic module connector
1 Ignition pulse
2    Poor ground of all D-sensors
3    Open Circuit or poor connection of power source circuit
4    Faulty S-sensor
5    Fault D-sensor (D-sensor remains ON)
6    Faulty air bag modules or poor connection of clock spring connector
7    Poor ground of wiring harness
8    Poor ground of D-sensor  o  8 Airflow meter
9    Open circuit between diagnostic modules and D-sensor  o 9 Water thermistor
10    Faulty diagnostic module (System-down fuse burned)  o 10 Intake air thermistor in airflow meter
12 Throttle position sensor
14 Atmospheric pressure sensor
15 Oxygen sensor (output too low)
16 EGR function sensor - Not present - no EGR in a 1990 - 1993 Miata
17 Oxygen sensor (output not changing)
25 PRC solenoid valve No such thing on a '90 - '93
26 Solenoid valve (Evaporative canister purge)
27 EGR solenoid valve (vacuum) - Not present
28 EGR solenoid valve (vent) - Not present
34 ISC Valve
'94
Light remains ON - Poor connection at airbag computer
12 - Open circuit power source
13 - D sensor ON
21 - Poor installation S sensor
22 - S sensor ON
23 - Open connection S sensor feed circuit
24 - S sensor diagnostic circuit open
32 - Open circuit driver side airbag module
33 - Open circuit passenger side
34 - Short circuit driver side airbag module
35 - Short circuit passenger side
fallos en la esterilla de copiloto
41 - Open circuit between D sensor and computer
44 - Poor installation of right side D sensor
45 - Poor installation of center D sensor
46 - Poor installation of left D sensor
51 - System Down fuse open
52 - Damaged back-up battery
53 - Damaged computer
Flashes continuously - Poor connection of all D sensors
'95 - '97
remains on - bad computer
3 - bad power
6 - driver side airbag
7 - passenger side airbag
1999-2002
1 - computer connector
2 - bad computer
3 - bad power
31-Tensión baja en circuito HO2S11 fuera de límitesCalefacc. sonda Lambda (línea 1, sensor 1) cierre a masa Lambda cascada! o cables cascados
49 (4 long pulse then 9 quick pulse) - passenger deactivation switch
2003-2005
01 - SAS control module connector poor connection
02 - SAS control module
03 - Power supply of SAS control module
06 - Driver-side air bag module system
07 - Passenger-side air bag module system
11 - Driver-side pre-tensioner seat belt system
12 - Passenger-side pre-tensioner seat belt system
49 - Passenger air bag deactivation system
61 - Crush zone sensor system
91 - Air bag system warning light circuit
__ - Continuously flashes - Deployment authorization standby code
Los de color rojo son los fallos comunes...   los que seguro te estará dando    el resto son comunes pero ya no tanto! ya habría que ver una tabla específica para tu año.
« Última modificación: Noviembre 11, 2013, 20:12:48 por uhia_p »
Desconectado rioalmar
  • en: Noviembre 11, 2013, 19:50:58
Bonito miata blanco, bienvenido al club.
Saludos
  • en: Noviembre 11, 2013, 19:56:25
para currarte un sensor visual y sencillo a la par de barato,   mira este tutorial que le hice en su día para PRIVATEER!
http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=1976.msg53623#msg53623
y este vídeo de como se leería un error  en el cuadro o en el LED    ojo que se me olvidó comentarte que el led lleva una resistencia, si usas uno solo,o cojer un led para 12v!
« Última modificación: Noviembre 11, 2013, 20:16:01 por uhia_p »
  • en: Noviembre 11, 2013, 21:56:31
Vete a un taller de diagnosis y que te miren el código del fallo. Seguramente sea una tontería como la sonda lambda (todos o casi todsos hemos pasado por eso) o similar.
NI SE TE OCURRA IR A UN TALLER MAZDA! Te desplumarán sólo por la soplapollez de conectarte el ordenador.
  • en: Noviembre 11, 2013, 22:09:06
como a uno del mx5zone    que le calzaron 140euros por borrar los errores   pero ni le dijeron que era!!!
