  • 888 Respuestas
  • 301748 Vistas
  • en: Noviembre 06, 2014, 09:52:35
No sé si era lo que esperabas o simplemente le has puesto las barras y "a ver que pasa".
Lo que buscaba era reforzar el chasis. Si además el comportamiento del coche mejora, eso que gano :mola:
  • en: Noviembre 14, 2014, 09:45:44
Ayer los recibí y en cuanto pueda los pongo  :mola:
  • en: Noviembre 14, 2014, 11:08:22
Creo que tarde o temprano voy a copiarte la idea. Siempre me han gustado los de serie por lo absurdos que son. Me parecen hasta graciosos. El problema es que uno está medio roto y lo único que hace es regar la capota  :elrisas:
Un abrazo.
  • en: Noviembre 14, 2014, 15:16:30
Creo que lo notaras mas con tramo de enlazadas...  y ritmo rsc
  • en: Noviembre 14, 2014, 18:02:01
En las enlazadas los limpias funcionan mejor?  :elrisas: :elrisas:
Gracias Alberto!
Desconectado Otter
  • Piloto - 1383
  • BMW Z4 2.0i E85
  • en: Noviembre 14, 2014, 18:52:53
La fuerza centrífuga hace maravillas con los límpias   :8:  y la centípreta ni te cuento.
« Última modificación: Noviembre 15, 2014, 15:15:37 por Otter »
  • en: Noviembre 15, 2014, 10:27:21
Interesante leer las impresiones sobre las barras... yo también quiero comprar unas para NB, que al mio alguna vez le he notado falta de aplomo.
A ver cuándo encuentro el momento...
  • en: Diciembre 16, 2014, 13:17:56
up!  :elrisas: :elrisas: :elrisas:
A ver, un pequeño problema. Tengo el Miata casi dos años, ha tenido dos capotas, y ni con una, ni con la otra ha tenido filtraciones de agua. Ni una gota. Pero ayer por aquí llovió a base de bien, y cuando fui a por el coche me encontré mojado el asiento. De la butaca, la esquina que queda pegada a la puerta. No mucho, no había un charco  :elrisas: pero estaba mojado.
Se filtra una gota por la unión de la capota con el parabrisas. En la esquina. Es justo en esta unión, pero en el lado contrario, el del conductor:
He visto que en el lateral hay un desague, pero está bien, está limpio, y el resto de gomas se ven todas bien, no hay ninguna que parezca que esté "cuarteada" ni nada .......................  :sherlock:
Tampoco he hecho ningún cambio que me pueda dar una pista, ni en la capota, ni en los cierres ........... nada de nada.
¿Alguna idea?  :palomitas:
Desconectado andres9190
  • Piloto RSC - 2705
  • Mi Z
  • en: Diciembre 16, 2014, 15:02:52
A mi me ha pasado cuando he lavado el coche con las lanzas de presión, entiendo que debido a la presión y al angulo con el que el agua ha impactado con el coche, con lluvia nunca, por eso no lo he mirado.  :nusenuse:
  • en: Diciembre 16, 2014, 18:02:58
Si con la lanza le insistes veo normal que entre algo.
El caso es que no se por donde mirar. Está todo bien, gomas, ajustes .................... o eso parece por que obviamente no es así.
Desconectado Otter
  • Piloto - 1383
  • BMW Z4 2.0i E85
  • en: Diciembre 16, 2014, 18:09:10
Podría ser que entre por alguna costura y filtre por capilaridad a esa zona.
« Última modificación: Diciembre 16, 2014, 18:11:22 por Otter »
  • en: Diciembre 16, 2014, 22:37:06
..... a mi también me pasa algo parecido pero solo con la manguera a presión. Cuando el chorro pasa cerca, al acabar el manguerazo siempre hay una gota que por ahí ha entrado y resbala por la parte interior del cristal, en ambos lados. Pero solo eso, mojar el asiento como te pasa, ni de coña.
Lo que te voy a decir no lo he probado nunca pero lo he oído, cógelo con pinzas pero me creo que sea verdad.
Dicen que esas gomas tienen un "tornillo" (??) en posición longitudinal que hace rotar la goma (con el fin de que rote hacia el exterior en este caso).
Tú que tienes la capota 'vieja', mira si hay algo por las gomas esas.
Yo ese problema que comentas lo achaco a eso, a que la goma no está muy pegada al cristal.
Personalmente sí puedo decir que esa goma tiene, en la parte superior que es la que ancla a la estructura, un perfil de goma con forma de doble T, como una viga.
Y esa doble T va en una 'hembra' metálica, en mi caso me he topado con que el perfil quería salirse de la hembra pero va a presión y lo puedes volver a encajar.
Digo doble T pero es una H rotada 90grados. (me explico como un libro......cerrado)
Mi recomendación, entiende el sistema con la vieja. Que si la estructura es compatible, y lo es, tiene que tener exactamente el mismo mecanismo.
Ya nos contarás y enseñarás que me interesa mucho el tema.
« Última modificación: Diciembre 16, 2014, 22:38:54 por Antimach »
  • en: Diciembre 17, 2014, 13:22:52
La capota antigua la vendí.
Me parece que voy a tener que hacer pruebas con una botella de agua para ver exactamente por donde se filtra.
Lo que comenta Otter es posible, pero hace poco que impermeabilicé la capota ........ no se, es una opción.
Desconectado ventorrillo
  • Conductor aficionado - 294
  • en: Diciembre 17, 2014, 18:35:02
¿Has provado a dar un cuarto de vuelta al tornillo de ajuste del anclaje del techo?
Siendo tan poco puede ser simplemente falta de presión de la goma contra en marco y es lo más fácil de comprobar antes de buscar más.
  • Piloto RSC - 2705
  • Mi Z
  • en: Diciembre 17, 2014, 18:36:39
Yo no la tengo impermeabilizada, al menos yo no lo he hecho, ya me diréis en que consiste el proceso.
