  • 1486 Respuestas
  • 440134 Vistas
  • en: Abril 09, 2013, 19:24:48
no se a que te refieres de pieza que te falta!!!
a ti no te sonará otra cosa que suena a rodamientos pero que no tienen ni la más mínima afinidad con rodamientos??     o sea el tenedor de actuación del embrague  con el servo esclavo??    que estará reseco!    prueba con grasa extraviscosa.
     se la pones en la puntita!!    jejejej
mapa para que te la localices :roto2gaydude: :roto2gaydude:
¿Con la mano o con la boca? Jajajajajajajajajajaja.  :piraton:
Tomo nota, lo haré mañana o pasado.
Mira mi anterior mensaje, acabo de editar la última foto, me había colado y había vuelto a poner la primera.
Un saludo
  • en: Abril 09, 2013, 23:08:02
No fata esa pieza.
En el miata, el lado derecho solo trae esa pieza, a diferencia que la del lado izquierdo que trae as ds piezas
Desconectado caferacer
  • Conductor avanzado - 523
  • en: Abril 09, 2013, 23:35:24
Como ya te ha dicho Sanson no te falta ninguna pieza. Si te fijas no hay agujeros en ese lado para sujetar la pieza.
Una foto de mi capo:
¿Cuándo quitaste la barra de torretas rodaste con el coche? Lo digo por si también notaste la vibración sin la barra.
  • en: Abril 10, 2013, 00:30:36
Para que sirve eso del capo¿?
  • en: Abril 10, 2013, 00:57:23
Caferacer, no, no rodé sin ella, pero tomo nota y la próxima vez que la quite probaré a ver que tal sin ella.
Xbounce, imagino que te refieres a lo gris que hay en el capó de Caferacer no? Si no me equivoco sirve para aislar el ruido del vano motor. Lo que no sé es como se llama. He visto plásticos con esa forma, pero creo que se fundirian con el calor, por lo que deduzco que será algo específico. Me mola la idea!
  • en: Abril 10, 2013, 17:17:49
Es espuma aislante acústica y como dice JotaJota es para aislar el ruido del motor. Aguanta perfectamente la temperatura de vano motor.
La puedes comprar en centros de bricolaje aunque esta que es autoadhesiva es de un Feuvert, comprada hace bastante tiempo. No se si seguirán vendiéndola, lo digo porque por lo menos en mi zona esta cadena cada vez tiene menos artículos.
  • en: Abril 10, 2013, 21:53:33
Gracias por la aclaración Caferacer.
Bueno, hoy he estado revisando de donde viene el ruido a cojinete malo. Viene de la parte del conductor, pero no sabía si de delante o detrás, y solo aparece en caliente.
A pesar de la recomendación de Uhia, ingenuo de mi, he intentado desmontar el buje trasero (de donde creía que venía) pero al ver que eso no había forma de hacerlo salir, he preguntado a un colega mecánico como lo tenía que quitar. Me ha dado por wasap una explicación de un poco compleja, por lo que le he dicho que no se preocupe, que el buje le espera en mi casa xD. Luego he engrasado el cilindro esclavo del embrague que me había dicho Uhia, que estaba más seco que los ojos de cristo.
Como ya estaba vestido de faena he limpiado los desagües de la capota, que estaban embozados. Esta mañana lo había lavado, y al desatascarlo ha salido agua NEGRA. Pero no agua sucia, no agua 100% negra, con tropezones negros  :vomitar:
Después de deshacer el atasco con un alambre, le he metido agua con la manguera y ha acabado de salir toda la porquería que tenía.
Luego, he pillado el coche para ir a dar una vuelta, y el ruido seguía sonando. Al llegar a casa, se me ha ocurrido levantar el coche con un gato y rodar las ruedas con la mano, aunque suponía que para que algún rodamiento chillara necesitaría carga. El caso es que al rodar con la mano la rueda delantera, el rodamiento suena. HAce el ñiiic, ñiiic, ñiiic de rodamiento falto de lubricación y/o fastidiado. Está bien que haya detectado el fallo, pero no estoy convencido de que el de detrás no esté también tocado. A veces parece sonar detrás, y de repente notas como delante suena, por lo que hay probabilidades de que tenga los dos jodidos.
Ya tengo localizado el rodamiento SKF. El cabrón cuesta el doble que el trasero, pero bueno, estas cosas pasan.
En fin, como siempre os mantendré informados.
  • en: Abril 11, 2013, 00:52:59
el ruido que te comentaba, es casi idéntico al de coginete pero amos.... ya viste que no tiene nada que ver con un coginete,    pero se detecta cuando suena y desaparece, por ejemplo al pisar el embrague....       como comentaste lo de la intermitencia del ñiiii ñiiii,    pues así descartamos un punto....
en el tema de los coginetes,    el que suelen vender es el trasero,    supongo que es por algo...   no?,     yo no lo se,    pero coginetes delanteros en el parts, no he visto!     solo hubs enteros...
pero tu colega  tiene razón,    por lo que he visto por internet,     es un poco más coñazo que cambiar todos los silent blocks
  • en: Abril 11, 2013, 12:16:49
Aquí está el delantero http://www.oscaro.es/juego-de-cojinete-de-rueda-skf-vkba-3779-1359313-654-p
Efectivamente el delantero solo se vende ensamblado con el buje. Además no hay tantos fabricantes que lo vendan.
Aunque el que suela romper sea el trasero, yo tengo el delantero fastidiado. Vamos, que giras la rueda con la mano y suena.
Ya está pedido, ojalá no tenga el trasero fastidiado también.
Me acaba de llegar el adaptador para la radio Mazda-ISO. Ahora mismo el coche tiene uno de los dos conectores amputado, pero al menos espero poder dejar todos los cables identificados y poder usar los altavoces traseros. Deduzco que los cables que hay bajo el asiento vienen de la radio, por lo que tendré que pasar cable bajo la moqueta desde el asiento hasta el deflector. Esta tarde me pondré a ello.
Desconectado lulutis2000
  • Conductor habitual - 318
  • en: Abril 11, 2013, 17:28:27
Jota me puedes decir donde compraste el adaptador Mazda-ISO? Yo llevo la radio de serie y creo que necesitaré uno para cambiarla, aunque he visto que hay una buena liada porque tambien esta instalado un parrot de por medio.
PD: Envidio lo que estas haciendo con el NA. :clap:
  • en: Abril 11, 2013, 17:38:21
tu lo que necesitas es un adaptador de 2 conectores separados mazda (es asi el nombre) a iso....     por el parrot no te preocupes, si es una instalación normal, el parrot es un mero intermediario...    intercalado entre la radio y el propio sistema del coche...
radionueva ---parrot---conversor ISO a mazda 2conectores separados----sistema del coche!
  • en: Abril 11, 2013, 18:42:51
Supongo que si cambio la radio, la comprare con bluetooth y asi me quito cables de por medio.
Gracias uhia_p, tiro de ebay o en la mazda se podrá pedir?
No quiero manchar el post de Jota tampoco:S
  • en: Abril 11, 2013, 19:48:54
Hola chicos! ya tengo (casi) los altavoces traseros funcionando.
Ahora estoy un poco liado, luego más tarde pondré fotos del proceso y del resultado final.
No quería hacer esperar a Lulutis, y no te preocupes, todo es enriquecer el hilo  :mola:
http://www.ebay.es/itm/160834184857?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2146wt_934
Este es el adaptador de dos puertos mazda a ISO. De los conectores Mazda, el pequeño yo lo tenía suelto en el coche, y son para los altavoces traseros. El largo es para todo lo demás. El largo, en mi coche lo habían amputado y empalmado a un ISO de estos universales.
  • en: Abril 11, 2013, 22:06:59
Alotavoces traseros JotaJota?
  • en: Abril 11, 2013, 22:12:56
Creo que se refiere a los que hay en el reposacabezas, al menos el mio lleva altavoces dentro del asiento detrás de la cabeza.
