Presentación de efrén desde Cantabria ( Lotus Elise S1 )
  • 76 Respuestas
  • 39888 Vistas
Muy buenas, he estado tomando medidas para una futura posible modificación del fondo plano original ( esta en proyecto, pero bueno ), para el que tenga curiosidad, estas son las medidas que lleva ahora mismo del coche al suelo:
Tramo intermedio:
Distancia entre canalizadores:
Problema solucionable:
Medidas del guardabarros ( que aún no tengo claro si es prescindible ):
Distancia desde los remaches del tramo frontal/central del fondo plano hasta el exterior:
Distancia desde los remaches del tramo central/trasero del fondo plano hasta el exterior:
Del morro al suelo:
Del difusor al suelo:
Bueno, como podéis observar en las últimas 2 fotos, hay una diferencia de 12cm entre el morro y el culo, esa diferencia la da sólo la última sección ( difusor ), por que desde el morro hasta el centro del coche la altura sigue siendo la misma.
Con esto me queda claro que los ingenieros de lotus no son tontos, y también me queda claro que se puede optimizar bastante el fondo plano original, con poco presupuesto, sin romper mucho la estética y totalmente pug and play...
La verdad es que no te había visto el coche hasta hoy porque me había perdido este post.
Una pasada y un roadster de los de pura casta y sin concesiones de ningún tipo.
Otro mundo, en relación a los miatas, zetas, Slks  y parecida fauna, que en realidad son algo así como coches-poltrona al lado de lo austero y auténtico de tu Elise...
La semana pasada le comenté a un amigo lo de este lotus en particular, y me dijo literalmente:
"si Colin Chapman estuviese vivo, tendría que darle un premio a ese chaval" :elrisas:
Muchas gracias J.M.
A saber que le contarías tú  :cunaooooo:
Peluquerías rodantes  :elrisas:
Bueno...  :sisi1:
No lo he podido resistir...
Estos mini guardabarros están detrás de las ruedas delanteras para que no se salte la pintura interior y no manchar demasiado la zona de la puerta con el barro etc.
Como la pintura interior de los pasos de ruedas la voy a pintar en negro, y como no me gustan estéticamente los he eliminado, además, las ruedas delanteras vistas desde atrás parece que sean mas anchas:
Espero que cuando llueva no me salte mucho agua, si me salta mucho los vuelvo a poner.
-0,5kg.
Si salta agua y se mancha el coche lo limpias....pero no pongas esos guardabarros.
juer....que es un roadster, no un taxi.... y una parte del disfrute de tener un coche así es, aparte de conducirlo, admirarlo.
Queda mas guapo sin ellos,además se aprecia mas esa goma tan guapa que lleva
La báscula de Efrén  :elrisas:
Sí, razón no te falta, pero a lo que tengo mas miedo es a las piedrecillas... como tenga algún chinazo los vuelvo a poner
Quitando 1kg de aquí y medio kg de allá es como se bajan los kg en estos minicoches...
mola mucho mas sin los guardabarros, pero te va a poner el coxe guarro hasta arriba.
No te pudiste aguantar............ ¿eh? :elrisas:
A mi amigo le comenté tu pasión por la reducción de peso, y la gota que colmó el vaso fué decirle que te estabas planteando poner un depósito de combustible más pequeño para aligerar..... ahí fué cuando me soltó la frase. :elrisas:
Supongo que será complicado por la forma redondeada de la talonera, pero se podría poner un adhesivo para proteger la pintura de esa zona.
Mas pequeño no, mas ligero!, los depósitos aligerados pesan 6-7kg menos pero llevan 10l más ( los normales de aluminio ), en los blandos ( los que son de kevlar y mas materiales raros )... entran 30l más con 7kg menos.
No es complicado hacerlo, lo complicado es que quede bien...
De todos modos tranquilidad, que estoy pensando cosas, cada día se me ocurren 5 nuevas ideas...
Mira que vinilo me he comprado yo...cuando termine el brico que estoy haciendo en el Miata,abriré un post.
Te podría quedar bien a tí también,Efrén...está preparado para exteriores,de hecho,hay coches y motos forrados enteramente con este vinilo look carbono...
« Última modificación: Marzo 15, 2010, 21:39:28 por Imaracing »
