Ralentí descompensado
  • 15 Respuestas
  • 9345 Vistas
Desconectado Nika
  • Conductor aficionado - 149
Re: Ralentí descompensado
  • en: Mayo 10, 2012, 10:39:25
limpiar el filtro y ponertlo??   ummm   creo que me expliqué mal!!    no me refería al del aire...    que en un caso muy remoto... también podría ser...
me refiero al filtro de la gasolina!!!  que no siempre es efectivo al 100% y si por alguna tontería le llega suciedad al filtro o se desprende algo de la que tenga almacenada dentro... puede que tampone el correcto flujo de combustible...   cosa que un pequeño achuchón debeiere destaponarlo!!       si la suciedad es grande... y el coche se usa esporádicamente, la suciedad puede sedimentarse,   cosa que si se mueve amenudo,   no dejas que esta se asienta y por eso no se nota!   pero cuando el coche queda parado un tiempo!  pasan esas pérdidas, hasta que se mueve el caldo!!   jejejej
por lo del filtro tendría que ser una burrada de suciedad...       salvo que si esta afectase al medidor de flujo de aire (caudalímetro!) el cual con un nada de mierda ya estaría dando por culo con las mediciones....   pero en ese aspecto tendría que haber pasado por la barrera del filtro...  y eso es muy improbable!   o por lo menos tanta suciedad...
si la misma es tupida sobre la superficie del filtro, no te discuto que se pierden prestaciones....    nada como un filtro limpito para mejorar la respiración!!!     pero vamos!!!     si al ralentí se te cala por mierda en el filtro, es que tienes un kilo de arena...  jjejeje.
el fallo eléctrico no lo descarto, pero lo tendrías que ver en el arranque, ya que luego trabaja con el alternador, si fuera fallo de este último, que lo dudo, la avería es seria...  pero lo dudo muchiiiisimo!
puede que sea de una bujía en mal estado!!    sabes que se cambian... cada 10000-15000 km       y son 20€!
ufff   se me agotan las posibilidades!!!
naaa ... no te preocupes...    espera y si ves que te vuelve a ocurrir...   miramos de nuevo!!
una cosa loca...   cuando casi se te calaba,  no estarías a baja velocidad, y se pudo haber quedado trabado algo el freneo de mano??
Habeis pensado en montaros un taller entre varios? Os forraríais xD
Lo de la batería me queda claro que es normal.
Cuando digo que parecía que se calaba era al salir de un semáforo en rojo, como el ralentí estaba tan bajo, al poner marcha parecía como que se iba a calar por que vibraba, tenías que darle un poco al acelerador para subir revoluciones. En ningún caso tenía el freno de mano puesto.
Cuando me pasó lo del freno venía de hacer unos km bajando por la carretera de curvas de Montserrat, y al cabo de unos minutos paré un momento en casa de un familiar. Al poner el freno de mano ya hizo el típico ruido que hace si no aprietas el pitorro que hay, solo que en este caso yo sí que lo estaba apretando! El coche quedó aparcado con el freno puesto, al momento lo intenté sacar y ya era imposible de lo duro que estaba. El de la grúa lo quiso bajar por huevos pero no pudo y lo subió aun más con el estridente ruido. Quedó mirando para cuenca vamos xD El del taller flipaba.
El coche tiene unos 69.000 km. No recuerdo si en la última revisión a los 60.000 le cambiaron bujías, pero lo puedo mirar.
