Cita de: Imaracing en Marzo 16, 2012, 23:25:20
Cita de: NCesar en Marzo 16, 2012, 22:45:29
Haz el tongo a Moviestar y sacate un S2 por la cara. Si estas interesado te doy más info.
Cita de: Privateer en Marzo 16, 2012, 21:43:59
Por cierto, sobre el Juice Defender, no hace que internet vaya más lento, y sigues recibiendo notificaciones de email cuando está en standby, etc. Tú ni te enteras que está funcionando, sólo ves que la batería baja mucho menos.
Muchas gracias,lo acabo de encontar en el Market https://play.google.com/store/apps/details?id=com.latedroid.ultimatejuice&hl=es
pero me voy a "comprarlo" al Blackmart Alpha
Si no lo conocéis bajároslo por internet...La apps de pago son gratis...Comprobadísimo
Écha un ojo a esto:
Juice Defender settings
Status Tab
JuiceDefender Ultimate: Enabled
Profile: Advanced
Control Tab
Mobile Data: Enabled
WiFi: Enabled
Options: wifi preferred
3G: not working on Typhoon
AutoSync: ping
Keep enabled: none
Timeout: disabled
Keyguard: none
Home WiFi network: your home network
Brightness/CPU/Speeds/Governor: none
Schedules Tab
Schedule: enabled
Frequency: 1h
Duration: 2m
Controls: default
Night: enabled
Start/End: 0:00 -> 7:00
Adaptive start/end: start +1h max, end -1h max
Option: none
Peak/Frequency/Duration/Controls: disabled
Weekend: disabled
Triggers Tab
Battery: enabled
Battery threshold: 15%
Charger: usb ac
Screen: enabled
Options: ignore on low battery
Controls: default
Traffic: enabled
Traffic threshold: Normal / 15s
Apps: enabled
Configure: interactive
Controls: default
Properly setup "SettingProfiles"
1. Open SettingProfiles
2. Go on the "Locations" tab
3. "Menu/New Location"
4. In the pop-up menu select "Cell Towers identified" (do not select "Lat/Lon Identified": this would deplete your battery)
5. A window opens-up with the current cell tower id open "Menu/Save as Cell Location"
6. In the pop-up menu, give a name to this location: e.g. "Home" or "Work" depending on the place you are right now
7. Still in this menu, you can check the "auto-save for 60 minutes". If you do so, then during the next hour, all new cells that are seen will be saved automatically as a cell for the just created location. Be careful: if you check this function, you need to be sure you will stay in this very location (e.g. stay at home) during the next hour.
You're done the "Location" is created and and several Cell Towers are saved for this location. Now it appears in the list in the Location tab.
After that, you need to do the following:
1. In the "Profiles" tab, create a profile named "Wifi ON" which leaves everything as it is except Wifi that it will switch-on
2. Still in the "Profiles" tab, create a profile named "Wifi OFF" which leaves everything as it is except Wifi that it will switch-off
3. In the "Rules" tab, create a new rule. Add condition: "Location" and then select the appropriate location where you want Wifi on. Add action: "Activate profile" and then select "Wifi ON". Back key: your rule is appearing now in the "Rules" tab.
4. Still in the "Rules" tab, create a new rule. Add condition: "Location" and then select the appropriate location where you want Wifi off and check "inverse logic". Add action: "Activate profile" and then select "Wifi OFF". Back key: your rule is appearing now in the "Rules" tab.
You're all set!
Sacado de aquí:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1148578
