  • 442 Respuestas
  • 184098 Vistas
  • en: Febrero 26, 2012, 21:15:08
Y digo yo... y si en vez de cortar la goma del firewall, la retiramos toda, no se refrigerará aún mejor el vano motor?
Fue lo primero que hice en su día pero a más de 100 el capó tiembla porque le falta el apoyo. Luego probe con la goma central como la de la foto
Pero en el lado de copi está la aspiración para la ventilación del habitáculo por lo que era 'posible' que entrara CO y luego te entra sueño  :blahblah2: y alguien dice que te has intentado suicidar  :elrisas: así que también puse la goma de ese lado.
Por cierto, Antimach, en qué zona del vano motor habías colocado el sensor del termómetro digital? Cerca de donde aspira el aire el snorkel?
Tu has mirado la foto? y has leído? :taptap:
  • en: Febrero 26, 2012, 21:34:50
Ups! He visto la foto, he leído el texto, y después de leer ya no me acordaba de la foto  :cunaooooo:
Entonces has puesto el sensor junto a la caja de diagnosis. Y por qué ahí, por qué no junto a la zona donde aspira el snorkel?
Quizá la temperatura sea algo distinta en esa zona?
O quizá no...  :-\
« Última modificación: Febrero 26, 2012, 21:36:29 por Privateer »
  • en: Febrero 29, 2012, 17:33:02
  • en: Febrero 29, 2012, 17:36:49
La abertura de la caja del filtro de aire es de 3 pulgadas. Sin embargo el snorkel de serie da 2 y pico pulgadas, lo cual hace el mismo efecto que si bebemos por una pajita, es más restrictivo respecto al flujo de aire. Es interesante sustituirlo por un tubo de al menos 3 pulgadas de diámetro.
Luego, alguien sabe por qué tiene esa curva el snorkel de serie? Se supone que si el snorkel es lo más recto posible, el aire fluye mejor.
  • en: Febrero 29, 2012, 19:38:50
suele ser para que no aspire líquidos.. si te fijas  hay algunos que llevan un apéndice en la curva...
otra opción es que esa curva hace efecto resonante y con ello adquiere una presión o mantiene una en la parte de delante del filtro...
  • en: Febrero 29, 2012, 20:36:37
:sisi3: hace tiempo que me he dado cuenta de eso.
Por eso, tras hacer mediciones de Temperatura, quiero probar una de g/s de aire SIN el snorkel.
  • en: Febrero 29, 2012, 21:40:35
:palomitas:
Si quieres, cuando vayas a hacer la prueba, avísame y me apunto, que estamos "al lao" y me interesa!!
  • en: Febrero 29, 2012, 21:56:07
si vais... y es sábado o domingo!!   yo tambien quiero ir!!    y anti, fijo que tambien se apunta!
  • en: Febrero 29, 2012, 22:00:21
Puesto que la prueba la haría "anti", está claro que él se apuntaría :24:
  • en: Febrero 29, 2012, 22:06:13
oooooooook    se me coló!!!    estaba pensando en JBZoom
  • en: Febrero 29, 2012, 22:48:58
  • en: Febrero 29, 2012, 23:26:31
Yo necesitaría una brico conce sobre cómo colocar bien mi radio.
Tal y como está ahora, no puedo ponerle el marco porque me salta. Hay como un marco metálico plateado alrededor de la radio, que impide que coloque el marco blanco de la radio.
Me pregunto si quitando el marco metálico plateado se solucionaría el problema... pero para quitarlo, la única forma que se me ocurre es cargándomelo, doblándolo.
  • en: Febrero 29, 2012, 23:31:28
entiendo que esto tambien es aplicable a un NA no?
  • en: Febrero 29, 2012, 23:35:32
el marco de metal es el carry (o marco adaptador ISO 1 DIN) para radio sencilla...     en teoría podrías retirarlo, pero luego tendrías que usar un taco de detrás de la radio... como el que use yo...  para sujetar la radio en el agujero trasero...
el marco al ponerlo tiene múltiples pestañas, que dependiendo del modelo de coche, van abriendo las que se necesiten...    que suelen ser muchas...   así que si quieres sacarla... tendrías que ir desdoblandolas al sacar la radio 1º  y luego el marco...   pero ya te aviso que suele dar curro, y fijo te harás daño o  pupa......
  • en: Marzo 01, 2012, 06:44:48
Imagino que este comentario hace alusión al nuevo 'cacharrito' .
Si es así, va a ser que no porque los NA son previos al 96 y no tienen OBD-II.
Los NB1 tampoco lo llevan.
