(Solucionado - era un error de la ITV) ITV no pasada por gases
  • 68 Respuestas
  • 27495 Vistas
Re: ITV no pasada por gases
  • en: Enero 24, 2012, 22:44:10
Cita de: Silent en Enero 24, 2012, 22:24:36
Lo del catalizador en talleres La Cumbre: Tuviste problemas de encendido y circulaste con el coche cierto tiempo, hasta que detectaste el problema. Con ello lo primero que jodes es el catalizador.
Siguiendo con esto, en principio descarto que sea tema de catalizador.
A ver, conduje con las bobinas fallando, se me jodió el catalizador, lo cambié.
Después de eso, como ví que volvió a fallar, ya no conduje más, incluso lo hice remolcar hasta casa, y ahí se quedó parado, hasta que llegaron las bobinas baratas de ebay.
Las cambié, y el coche fue bien un tiempo. Al poco otra vez fallaba un cilindro... resultó que eran las bobinas baratas de ebay, que fallaban.
Aunque esta vez fallaba mucho menos, sólo era una fracción de segundo al acelerar fuerte, aparte de eso iba fino.
Otra vez el coche parado hasta que llegaron las bobinas de MX5Parts oficiales de Mazda.
Una vez instaladas el coche no ha fallado más.
Desde que puse el catalizador nuevo, prácticamente no conduje nada con problemas de encendido. Pero nada, de nada, el coche parado.
El valor que dices de CO2 supongo que sea CO. ¿Es en ralentí o acelerado? ¿Te pone también un valor lambda?
El valor de CO tiene que ser inferior a 0,5 (según año de fabricación y demás). Lo que tiene que ser 1 es el valor lambda (con esto quiero decir que lambda =1 con 0.03 de margen arriba o abajo).
Acabo de bajar al coche a mirarlo.
Coño, tienes razón. Lo he mirado así por encima, la verdad estaba algo jodido por ser la primera vez en 10 años que mi coche me suspende una itv.
En el papel pone CO2 ralenti: 0%, CO2 Accel: 0.2%, Lambda: 1.32
Me han señalado ese número, 1.32, y me han dicho "debería ser 1.00" si no recuerdo mal (no me fio mucho yo de mi memoria).
Aditivos mágicos los hay, pero no es la solución para un coche que pretendes que dure.
Aunque los haya, paso. Yo no quiero que mi coche esté mal, ni que contamine de más.
  • en: Enero 24, 2012, 22:46:18
Cita de: sanson en Enero 24, 2012, 22:43:52
El valor es como dice Silent.
Si te dicen 1.3 sobre el valor 1 de lambda vas muy pasado.
Tú crees que podría ser el catalizador de alto flujo?
  • en: Enero 24, 2012, 22:50:40
He mirado y un valor de lambda de 1.3 equivale a ir a unos 19:1 o lo que es lo mismo, Hiperpobre.
Compruebalo.
Eso, si es la lambda.
Que te miren exactamente de que es ese 1.3
  • en: Enero 24, 2012, 22:51:58
No, no es el cata, o eso creo yo.
  • en: Enero 24, 2012, 23:01:07
Hiperpobre?
Te refieres a poca gasolina en la mezcla?
Supongo que si así fuera, iría falto de potencia, no?
El coche parece funcionar bien, normal como siempre. :nusenuse:
  • en: Enero 24, 2012, 23:01:24
Ánimo Privateer, espero lo soluciones.
  • en: Enero 24, 2012, 23:04:26
Gracias! :mola:
A ver por cuánto me sale esta vez... puto coche (amor-odio)
  • en: Enero 24, 2012, 23:06:45
Por eso te digo que te miren que es el 1.3
Si es CO es muy alto. Y eso si podria ser por el cata.
Quizas puedas tener mal la lambda y le de valores malos a la centralita e injecte mucha mas gasolina de lo necesario.
Cuando sepas que es ese valor dilo y entonces podre decirte.
  • en: Enero 24, 2012, 23:11:12
Mañana lo llevo. Supongo que con suerte sabré algo el jueves...
  • en: Enero 24, 2012, 23:37:44
Ostras!!! :facepalm:
Yo la verdad es que con los gasolina nunca había pasado prueba de gases pero hace 2-3 meses pasé la itv y sí me hicieron la prueba.
a mi me dijo que estaba ahí-ahí... y al hacerme el tonto y preguntar me dijo que la mezcla era demasiado rica.
y digo yo... si justo antes de entrar a la itv (esto suena a lapidación :sisi3: ) 'capas' la admisión obstruyendo un poco el snorkel... entra menos aire...ergo menos gasolina...ergo las emisiones son más bajas...
Os lo creéis o me voy a buscar piedras? :ehm:
Digo esto porque Privateer tiene unos 10 días para volver a pasar la itv, pasarla y no perder el dinero... no?
El hecho de que el coche tenga años, cata de alto flujo que cambiaste y las bobinas seguían mal, luego algo volvió a joder el cata....  :elboinas:
  • en: Enero 24, 2012, 23:57:10
Tengo 15 días según me ha dicho el hombre de la itv.
Como sea el catalizador otra vez, me voy a cagar en todo lo cagable. Me voy a coger un cabreo serio. Porque las bobinas eran otras, al principio no fallaban nada, luego fallaban sólo en aceleración fuerte cuando estaba el coche ya caliente y sólo por una décima de segundo (el resto del tiempo bien), y fue ver eso y dejar el coche parado de nuevo, así que no debería estar jodido el cata.
  • en: Enero 25, 2012, 00:48:02
yo no entiendo pero
si la sonda lambda funciona mal, entonces no leera bien los valores y las medidas saldran malas como puede ser ese 1.33..
Pero si la lambda lee bien, quieres decir que va hiperpobre,
cual seria la causa de ir hiperpobre??
a mi dentro de 2 meses me toca la itv y ya tiemblo.
Para los coches viejos no deberias ser los valores menos restrictivos.
yo tenia entendido que si ibas bien calentito no solia dar problemas.
Desconectado ismael_pt
  • Conductor aficionado - 101
  • en: Enero 25, 2012, 11:56:44
Es imposible que tengas lambda 1.32, el motor se vendria abajo o estaria tosiendo y vibrando de manera agonizante. Seguro que no es lambda 1.032?
Si necesitas sondas tengo un par de ellas de mi nb2, quitadas fucionando bien.
  • en: Enero 25, 2012, 12:14:49
Todo esto es muy raro..
Privateer puedes escanear la hoja que te dieron?
  • en: Enero 25, 2012, 12:27:35
Cita de: Clubman en Enero 25, 2012, 12:14:49
A ver, voy a bajar al coche, le hago una foto y os la pongo por aquí.
