Hilo Fotográfico
  • 846 Respuestas
  • 226580 Vistas
Re: Hilo Fotográfico
  • en: Mayo 14, 2014, 00:26:24
3..     las hay de 9 puntos de enfoque  y enfoque 3d   si el objeto está en movimiento!    pero no has contado  que cámara os habéis pillado, bribones!!....
mi consejo es que no te centres en todo a la vez,   vete poco a poco tema a tema,   y saca cientos de fotos  y equivócate...   pero equivócate a sabiendas...   (no sirve de mucho equivocarse,   si luego ves la foto  y no sabes porque ha salido mal!)      ayúdate de los semiasistidos,   pero no dejes de probar con manuales...   si no sabes que config es la correcta,  lo que puedes hacer es poner en automático (sacas la informción ---pulsando levemente el boton de disparo sin sacar la foto,  y te copias los valores que te lee la cámara!)    así puedes variar las cosas que tu quieras, manteniendo unas que sabes que son correctas...
en el toque de seda en el agua,   se puede hacer de dia,  y solo con parámetros de la cámara, pero no queda bien,   y sobretodo si hace mucha luz y tienes que cerrar el objetivo....   esta apertura pequeña    afila el haz del objetivo   y eso no te va vien para ciertas fotos (no te lio con muchos conceptos por ahora)...
pero es verdad que muchas de las fotos con una exposición larga de día,   te saldrán más expuestas (cosa que en cierto modo es más fácil de arreglar que una subexposición (oscura)...    y lo que has visto ya tu mismo...   larga exposición sin trípode=imagen movida o desenfocada.
no te preocupe mucho este tema,   como ya te he dicho en el hilo de terramar,   las fotos con poca luz   es un mundo aparte
  • The Stig - 24921
  • en: Mayo 14, 2014, 14:52:19
Gracias a los 2. Si, de momento he ido jugueteando con los programas asistidos, así poco a poco vas controlando todo, pues un programa solo te ajusta la pertura del obturador, otro solo el tiempo de exposición, etc.. y tú haces todo lo demás. Y lo que quiero es sobre todo entender la teoría, ya que todo tiene su lógica claro.
Vosotros tenéis trípode no? que tamaño recomendáis? Os coge bien en el maletero del Mx5?
  • en: Mayo 14, 2014, 15:07:39
yo tengo 2...  uno mini pero un poco más travieso   que venía con la nikon...   está la review en el foro...     y otro ya de competi..   un poco más complejo,   pero más grande...
un tamaño medio, te va que ni pintado...     pero ya te digo que hay una web china (pero de las 2-3 que hacen muy bien su trabajo y con un gran feedback)   y que tienen un stock de accesorios buenísimos y a gran precio...   te la busco y te comento...
lo que se busca en el tripode es su manejabilidad poco peso,   ajustes de la cabeza que sujeta la camara  y las patas...
ni que decir tiene que un gan tripode conlleva un gran precio...    creo que uno de 40-45€   te da de sobra para toda la vida...
la cabeza   todas llevan para todas...   me explico,    siven para todas las cámaras...   pero por ejemplo no todos llevan anclaje rápido....  (que es una pieza que se fija a la cámara,  y el anclaje rápido se hace en el trípode con una palanquita!)      hay trípodes que se venden solo las patas... y luego tu le pones la cabesa a gusto...
la cabeza   cuantos más ajustes mejor (pero más cara!)     las actuales tipo bola...   puedes poner la cámara casi esféricamente...   luego hay cabezas  con 3 ejes,   y con 2 (por ejemplo mi trípode grande)     este último es una putada,  pues a veces te quedan torcidillas  y hay que nivelarlas por software.
lo de las patas es por comodidad...    a más secciones,   =patas más finas=menos estabilidad=más presillas que has de abrir para extender o contraer patas...
mi pequeño nikon lleva 4 secciones por pata y 3 latchs por cada una.... un verdadero coñazo     y el grande son 2 latch por pata y 3 secciones que extendidas dan el largo entero del trípode casi x3...
  • en: Mayo 14, 2014, 15:13:45
« Última modificación: Mayo 14, 2014, 15:27:34 por uhia_p »
Desconectado LuiseTTe
  • Conductor habitual - 308
  • en: Mayo 14, 2014, 17:19:19
Yo tengo un tripode ligerito bastante estable con 4 secciones por pata, de montura rapida, relativamente estable, y que la cabeza es tipo bola, con angulo de giro esferico practicamente, con fijacion de la posicion tambien con un unico sistema rapido de presion. Me saca bastante bien de los apuros, es ligero y lo uso bastante cuando viajo (si no voy a hacer fotografia nocturna).
Importante a tener en cuenta en un tripode. Que no sea endeble. (si te gastas 30€ tendras poco mas que un sitio donde apoyar la camara). Zapata desmontable, para utilizarlo rapidamente. Que alcance minimo tu altura, cuanto mas mejor, pero siempre con seguridad (que no sea endeble, otra vez). Yo buscaria uno que permita disparar en vertical completamente. Sino, algunas fotos no vas a poder dispararlas. Y luego es util que traiga burbuja de nivel para ayudarte a colocarlo, pero es un extra, nada mas.
Como en todo, puedes comprarte uno basico para saber que uso le das y luego si te hace falta comprar uno mejor (gastas mas pero aseguras el tiro), o irte ya a uno decente que te permita usarlo mucho tiempo (con todos mis respetos, el de la revision de Uhia es de los primeros, yo nunca le hubiese dado un 5 sobre 6 a un tripode que no permite disparar en vertical y con una construccion que no sea bastante rigida y "pesada")
Un saludo y pregunta lo que quieras...
PD: A ver si cuando este en casa pongo los links de mis dos tripodes. El ligero es muy chulo, el otro ya es mas pro y no lo recomiendo a no ser que estes dispuesto a cargar con un muerto de cuidado
  • en: Mayo 14, 2014, 18:12:20
Como dice Uhia, poco a poco. No quieras empezar de golpe. Por ejemplo, puedes empezar usando el modo P, que te permite toquetear ya muchos valores, y luego pasar al modo Manual.
Sobre el trípode, cabe de sobra. Los "baratos" no suelen ser muy estables. Si lo quieres para iniciarte o para interiores, cualquiera te vale. Por menos de 20 Euros ya lo tienes.
Y no descartes comprarte un objetivo fijo. Es de las mejores compras que puedes hacer  :sisi3:
  • en: Mayo 14, 2014, 18:35:06
....(con todos mis respetos, el de la revision de Uhia es de los primeros, yo nunca le hubiese dado un 5 sobre 6 a un tripode que no permite disparar en vertical y con una construccion que no sea bastante rigida y "pesada")...
es verdad y me paro a pensarlo   y si que llevas razón,  que ese hecho   debería marcar un punto menos (o quizás más!)    en cierto modo está sujeto a que tipo de fotos sacas!...    yo sinceramente procuro lo sacar verticales,  ne me gustan...   de hacer una vertical prefiero abrir más el plano y recortar la foto vertical  de una foto horizontal...  me da como más juego  a la hora de escojer  "que cosas quiero mostrar  y como"...   obviamente  esto va en el ojo del fotógrafo..    pero ha condicionado mucho mi puntuación de utilidad...   por eso casi seguro que alguien que si diese uso a ese tipo de fotos, le daría una obvia puntuación baja...
igualmente voy a hacerte caso porque llevas razón,  aunque a mi no me afecta sobremanera (tansolo en las superficies muy irregulares, que luego soluciono nivelando las fotos..   pero igualmente voy a retirarle un punto a mi review
espero ansioso tus reviews...    aunque si te pediría que si las pones,    puedes hacerlo en el hilo de accesorios??   así quedan todos ordenados y en un mismo sitio..  tu solo haz las reviews con la plantilla y ya luego actualizo el índice con tus aportes.
y esto también va para el resto de foreros...     que no me creo que no tengais accesorios  extra  o cositas compradas! :roto2qtemeto:
  • en: Mayo 14, 2014, 19:05:31
por lo del nivel de burbuja que comentais,    yo estoy esperando para pillarme este.... como cuando voy de fotos,  no suelo llevar flash...     este conector lo tengo desaprovechado:
  • The Stig - 24921
  • en: Mayo 14, 2014, 22:22:05
Ostia que bueno eso!! Precio, Uhia?
Miraré trípodes poco a poco, la opción de la burbujita es muy útil.
  • en: Mayo 14, 2014, 23:54:46
mi intención es comprar todo esto en un futuro no muy lejano
 o casi mejor esta que es enana y cabe de todo hasta llevas el trípode
un viewfinder mejor que el plano de nikon:
una correa de muñeca, por obviedad:
un filtro ND8 para el objetivo nuevo:
un protector para la pantalla:
sistemas de iluminación:
flashes   dudo entre este de perfil bajo.
o uno "normal"
un flash de macro decente:
y los reflectantes :
un difusor para el flash (el normal!)
  • The Stig - 24921
  • en: Julio 21, 2014, 16:36:22
Ahí va alguna fotillo de este finde en mi pueblo, Borja. Quería probar a hacer algunas fotos nocturnas
El antiguo castillo iluminado por la noche. Exp de 10seg. A la izquierda de la montaña me ha salido un poco quemada la foto.
Con el coche. No me gusta la foto, no está bien nítida pero es para situarse en perspectiva con la foto anterior,
Por último (aunque aquí hice mis primeras pruebas esa noche) bajo la iluminación de una farola exp. 1" a 5.6
Seguiremos mejorando...  :demon7:
  • The Stig - 11807
  • en: Julio 21, 2014, 20:47:22
No sé si lo has probado pero 'disparo':
En tiempos de exposición 'cortos' el uso del flash (que salta al inicio de la exposición durante 0.5seg aprox) influye mucho (cuanto menos tiempo total de foto, más % del tiempo representa el flash)
Lo que se consigue es que en objetos cercanos (2ª foto) la zona tenga un plus de luz que luego se nota en esos 10seg de exposición.
Yo hace tiempo que no practico :facepalm:
  • The Stig - 24921
  • en: Julio 21, 2014, 22:31:39
O sea, dices que en la segunda foto el coche hubiera quedado mejor con flash? No se hubiera quemado?
Fíjate yo lo primero que hice es ir a ajustes y desactivar el flash. Esto lo recomiendas solo para ese tipo de retratos y NO para sacar fondos como en la primera y última foto no? Lo probaré!
Otro fallo garrafal que tuve (estoy aprendiendo) es que en la foto de en medio (la del coche) el objetivo no me enfocaba, y tuve que poner el modo de enfoque en AI SERVO para que me dejara hacer la foto, cuando lo que debería haber hecho es poner el enfoque del objetivo en MANUAL  :demon7: y así hacer la foto como dios manda. Pero bueno ahí seguiremos  :mola:
Todo consejo es bueno.
  • The Stig - 11807
  • en: Julio 21, 2014, 22:39:50
Sí sí, solo para la segunda porque hay un objeto cerca. Que se quema? al igual que la montaña, entonces podrías hacer la misma foto, con flash pero probar con menos tiempo.
Es probar y probar. Cuando estaba con pruebas, difícil era hacer menos de 100 fotos. De las cuales 80 eran para tirar.
El Ai Servo te servirá para hacer fotos en circuito. (objetos en moviemiento con multi-shot) imagina que eres Charles Whitting (:elrisas: ) y tienes que sacar la bandera a cuadros. Pero en lugar de eso sacas tu cámara. Decides hacer ráfaga de fotos.
Si no tienes el Ai servo activado, enfocarás la primera foto y dejarás el botón pulsado (lanzado fotos a saco) pero el coche se estará desplazando mientras tanto y solo saldrá enfocado la primera y quizás segunda foto.
En el resto, el coche ya no estará en la distancia focal (sitio que tienes enfocado) y saldrá borroso.
El AI-servo enfoca automáticamente en cada foto de esa ráfaga, así que en todas las fotos el coche saldrá definido.
Lo que no logro entender es que no te dejara hacer foto, se supone que no deja hacer foto si no tiene luz, pero nada que ver con el enfoque (te recomiendo el Shot y dejarlo ahí. Salvo en rutas RSC)
Qué modo de fotografía tenías?
Qué objetivo?
