XI Concentracion Oficial RSC - Costa Brava - (25 de Septiembre 2011)
  • 319 Respuestas
  • 101217 Vistas
XI Concentración: Costa Brava
Cataluña
25 de septiembre de 2011
Re: XI Concentracion RSC 25 de Septiembre Costa Brava
  • en: Septiembre 17, 2011, 01:33:31
Yo siempre voy con 2.1-2.2 Pues el cambio es -para mí- notable.
En invierno, frío o lluvía suelo ponerlas a 2.1 porque las siento más 'blandas' y por lo tanto predecibles.
En conces o ambientes normales 2.2 aunque tras leer una respuesta del fabricante de las que llevo ahora, Toyo, les he hecho caso y las he puesto a 2.3 y aún se aprecia una sutil mejora.
Toyo dice que el T1R debe ir entre 2.1 y 2.3
Estoy seguro que el fabricante de los tuyos también lo dirá en algún lado.
Cuando dices que es nervioso entiendo que te hace extraños que no esperas. Puede ser el tipo de goma perfectamente pero seguro que si le bajas 0.1 o 0.2 esas gomas se haran más predecibles y sin sustos.
aunque debes tener en cuenta que tienes un TTrasera y no es muy bueno que estén flojas porque tenderá a irse, predeciblemente, pero se irá.
También creo que las que llevas ahora, tras meterle un poco de caña, se pueden haber sobrecalentado y perder el grip.
Lo mejor es que tú mismo hagas pruebas (gasolinera-ruta-gasolinera-ruta)
  • en: Septiembre 17, 2011, 01:35:27
Lo mejor es que tú mismo hagas pruebas (gasolinera-ruta-gasolinera-ruta-dejárselo a mave-gasolinera-ruta-gasolinera-ruta...)
Si no te importa, te he corregido un error que había en tu texto.
Desconectado Xaviporsche
  • Conductor avanzado - 745
  • en: Septiembre 17, 2011, 01:46:16
Aparte cuando dices pésimas, a qué te refieres exactamente. ¿A que no tienen dibujo? ¿A que el desgaste es irregular? (...)
Al decir que son pésimas, yo diría que se refiere a lo que son, no a cómo están, no a su estado.
Probablemente ha querido decir que son de marca Nisupu. ;D
si, yo también he entendido eso. Califica la goma como pésima, refiriéndose al tipo de goma, no al estado de la misma.
DIN DIN, en concreto son chinas y muy malas, en mojado te matas y con el relente de la mañana también, me las encasqueto el antiguo dueño para pasar la ITV, vamos tampoco tiene perdón lo mio, me tengo que agenciar unas buenas pero a las de delante les queda poco y lo haré todas a la vez, pero delante agarran bién.
La cuestión es que son duras como rocas así que lo suyo sería bajar la presión si se hace algo (imagino) mañana mido presión, os digo la que recomiendan y a ver si me podéis indicar que hacer!
Así poder probarlas un poco antes de la conce a ver que tal  :sherlock:
  • en: Septiembre 17, 2011, 01:51:39
Jajajaja que bueno! Si en esa parada en la gasolinera que he marcado, a parte de revisar llenas deposito, cuando quieras! jajaja  :naughty2:
  • en: Septiembre 17, 2011, 01:56:55
Tienes problemas con neumáticos duros? Has mirado que debajo de las chapas de tu coche no se esconda el F1 de Ferrari de este año?
  • en: Septiembre 17, 2011, 08:20:08
Lo mejor es que tú mismo hagas pruebas (gasolinera-ruta-gasolinera-ruta-dejárselo a antimach-gasolinera-ruta-gasolinera-ruta...)
Gracias, ya lo he corregido
Desconectado Max--Rockatansky
  • Conductor aficionado - 127
  • en: Septiembre 17, 2011, 09:06:46
Lo mejor es que tú mismo hagas pruebas (ruta-ruta-dejárselo a Antimach o a Mave-llamar a la asistencia en carretera...)
Ahora es mas realista
Como llevo manomentro, no hay necesidad de gasolinera, no te preocupes Xavi que a la salida de cada tramo te miramos las presiones y asi sabrás las equivalencias entre frio y caliente.
En mi caso voy con 1.7/1.9 en calle y en circuito 1.4/1.6, lo que se convierte en 1.9/2.0 cuando ruedo de las diferentes maneras y las gomas se calientan proporcionalmente.
Tambien las voy cambiuando dependiendo de la diferencia de desgaste entre el juego delantero y el trasero.
O sea de lo que se trata es de que sepas que una presion X en frio se convierte en X+ en caliente y viceversa y a partir de ahí encuentres aquella con la que te sientes mas comodo.
A veces cuesta porque las sensaciones engañan y cuando a ti te parece que el coche agarra menos en realidad esta siendo mas predecible etc...
  • en: Septiembre 17, 2011, 10:49:29
Te dirá que si, y luego se fuga con el Porsche y ya no lo ves más :24:
  • en: Septiembre 17, 2011, 11:07:34
Que con todo esto del copiloteo se me habia olvidado, ¿quien va a llevar el espiritu de Ima?, lo digo porque a mi con copiloto ya no me cabe ni un alma...
Ah, y ya que estamos, ¿llamo a Cal Bosqueta y voy reservando como para 15-20 y menu de 25€?
« Última modificación: Septiembre 17, 2011, 11:09:42 por Max--Rockatansky »
  • en: Septiembre 17, 2011, 11:14:19
Ein? ???
  • en: Septiembre 17, 2011, 11:35:31
Hombre, ¿no habiamos quedado en que estaría presente en espritu? pues alguien tendrá que llevarlo.
Lo que no tengo claro es como va lo de las medallas en estos casos.....
  • en: Septiembre 17, 2011, 11:54:47
Ya lo llevo yo y me dais dos medallas :sisi3:
  • en: Septiembre 17, 2011, 11:57:19
Hombre, yo creo que podrá ir volando, no?
Espero que pueda seguir el ritmo RSC ;D
Ima, para que vayas practicando:
  • en: Septiembre 17, 2011, 12:07:06
Yo por aquello del peso me lo llevaría de copi, pero tendría que sustituir el gualqui por un güija y no lo acabo de ver claro...con tanta curva se te va el vaso para donde no toca y a ver donde acabamos todos.
Ahora que lo pienso, lo que tiene que ser la leche es hacer una sesion de gúija en un barco atravesando el Cabo de Hornos, jajaja
« Última modificación: Septiembre 17, 2011, 12:09:09 por Max--Rockatansky »
  • en: Septiembre 17, 2011, 13:17:26
shhhh!! callaaaa!
