Las modificaciones de mi NA.
  • 70 Respuestas
  • 24893 Vistas
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
Re: Las modificaciones de mi NA.
  • en: Julio 06, 2012, 09:17:48
Hablamos de una Megasquirt
ummm  :elboinas: ¿eso no es lo que hacen algunas chicas cuando le tocan el punto U o el punto G?
recuerdo perfectamente cuando estuve con la única chica que tenía esa virtud... le pusimos el mote de "cañería rota" así que no entraré en detalles porque después Mave me llama la atención y dice que pongo imagenes pornográficas... ;)
  • en: Julio 06, 2012, 14:51:01
eso es squirt...
  • en: Julio 06, 2012, 17:48:49
Que pasó? la compartíais o es que os salpicó?  :24:
Desconectado MorGan
  • Piloto RSC - 2588
  • en: Julio 06, 2012, 21:10:05
Salpicar? nooooo eso era una ducha... mi barriga parecía un lago con eso te lo digo todo...
A mi me han pasado de cosas que si un día dijera de escribir un libro creo que llegaría a ser best seller en ventas por las cosas tan barriopintas que me han sucedido jajaja
eso es squirt...
nono es megasquirt por lo bestia de "cañería rota"...
  • en: Julio 07, 2012, 00:50:48
Buenas fotos, Sansón!
Vas a poder lucirte en el concurso de este mes, sobretodo cuando ya tenga el compresor!
Qué motor le has puesto?
El cambio ha sido para potenciarlo más? O porque el motor anterior cascó?
  • en: Julio 10, 2012, 22:46:56
Vaya currada....
  • en: Julio 11, 2012, 02:05:00
por vicio!!! jejejej
  • en: Julio 11, 2012, 16:19:14
El motor es un 1.6 de un NA del 92 o 93. Recontruido por completo.
El motor anterior consumia algo de aceite y estaba algo bajo de compresion, y asi le he puesto un motor nuevo.
Ahora mismo tengo una pequeña perdida de aceite que supura por el agujero para tal fin de la campana de la caja de cambios. Es pequeña, pero tengo que observarlo.
Si con el paso de los Km no se para, tendre que sacar caja, volante, inercia (embrague of course) y cambiar el sello trasero del motor (con el cigueñal). que seguro que la perdida es por ahi.
El aceite no huele a valvulina, asi que debe ser de motor (la otra posibilidad es aceite de caja de cambios, pero seria valvulina y tiene un olor muy caracteristico).
Asi que lo voy a dejar rodar un poco y rezar para que deje que gotear por acople de las piezas.
Aun asi, le daré un pequeño apreton a los tornillos del carter de la zona, por si puedo ayudar a sellar y controlar regularmente.
Poco mas se puede hacer.
  • en: Julio 12, 2012, 22:54:28
Y cuando esté arreglado, le volverás a poner el compresor?
Antes tenías un motor 1.8, no? O me equivoco?
Funcionará el compresor igual en el nuevo motor?
Lo vas a potenciar más?
  • en: Julio 12, 2012, 22:56:15
No, creo que lo compró con el 1.6 de 90cv...
Imagino (hablar por hablar) que en cuanto haga el rodaje con el nuevo motor le montará las vitaminas.
  • en: Julio 13, 2012, 00:05:53
por supuesto.
El compresor se volvera a montar, y mas y mejor.
Si que voy a hacer que sople algo mas.
Tengo una polea de 57mm en lugar de la de 62 que esta montada ahora en el gato.
Mi coche nunca ha tenido un 1.8. De hecho nacio como dice ima con el low power.
