Cita de: uhia_p en Septiembre 29, 2010, 19:46:22
Efrén, se que hay cientos de elementos y variables que influyen en lo de los neumáticos.... era inevitable caer en algún error, sobretodo si evito muchas variables... y entre ellas el calentamiento de neumáticos... pero me pareció más razonable tener en cuenta una banda de rodadura buena que desaloje más agua.... pero que la cosa anda por ahí...
No, por que a la hora de comparar 2 neumáticos de diferente medida, se presupone que ambos neumáticos serán del mismo modelo... y en este caso, el neumático más estrecho pasa mejor por el agua que uno ancho.
lo que quiero decir es cuando vamos a aunar sensaciones.... vamos con un neumatico pequeño con gran aceleración a mantener la velocidad punta que tenemos con un neumático grande a tope........ y aquí entran las revoluciones por minuto que me criticas... fisica pura... menos longitud de banda de rodadura----> mas vueltas para cubrir la misma distancia... y si ahora lo quieres hacer a la misma velocidad,, que obtenemos?
?? RPM...
RPM de qué ¿? o no te explicas bien o no entiendo nada... a más diámetro mayor desarrollo en la caja de cambios =
MENOS RPM en el motor para ir a la misma velocidad.
Pincha en este enlace por que esta bastante claro:
te quiero uhia
Mismas rpm en el motor, mismo escalonado de la caja de cambios, mismos desarrollos con diferente diámetro de rueda...
En la gráfica de abajo puedes pasar con el ratón para ver la diferencia de rpm en el motor dependiendo de la velocidad ( km/h ), donde el coche con el diámetro de rueda más grande va menos revolucionado para ir a la misma velocidad, por eso le cuesta más acelerar y por eso se traduce en más punta ( por que llega a más rpm en su última velocidad ).
Otra cosa es que la aerodinámica le deje alcanzar esa velocidad... si el motor es pequeño alcanzará más punta con un diámetro menor del neumático, ya que moverá más cv antes que la aerodinámica lo frene.
que a partir de ahora voy a contar con los dedos de los pies mis aportaciones... no vaya a ser que por no poner absolutamente todas las posibilidades, os mosqueeis....
Pero si aquí nadie se mosquea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
