Estreno Mx5 NA y dudas
  • 58 Respuestas
  • 13074 Vistas
Desconectado Headroom
  • Conductor novel - 46
Re: Estreno Mx5 NA y dudas
  • en: Febrero 05, 2015, 13:07:45
Buenas, vengo del mecánico, dice que le huele a falta de presión en el circuito del embrague.....que cambia el bombín de no se donde....¿os cuadra?
sDs
  • en: Febrero 05, 2015, 13:43:32
El bombín esclavo del embrague.... creí que era un fallo común exclusivamente de los Mx5 nb... suele sudar y perder aceite avisando antes de joderse. Ojalá sea eso porque no es caro pero no me consta que provocase ruidos. Cuando eso se jode del todo te quedas tirado sin poder engranar velocidad. .. que se lo pregunten a Clixon.
  • en: Febrero 05, 2015, 13:46:28
uuuhmmm     ese mal endémico no tiene esos síntomas,   o por lo menos no los mismos, y digo yo que sonaría al pisar/soltar el embrague,   no el acelerador...
dentro de lo malo,    cuando se cambia el embrague, se aprovecha a cambial el bombin esclavo de serie!    que es muy deficiente y suele cascarse si o si, por lo menos los del 2001 atrás....     porque creo mejoraron el sistema del 2002 al 2004.    aunque el mío del 2004 seguía montando el deficiente en el 1.6...
dentro de lo malo es una ñapa baratita,   el servo esclavo está tirado de precio...    aunque de mano de obra puede salir cara...   es una ñapa para hacer tu mismo en casa..
pero ya te digo que me suena a que no son los mismos síntomas    (el chirrido del esclavo,   va por tener seco de grasa en la unión del esclavo con el acoplador del embrague...     el síntoma de que no entran las marchas y que se salga la 5ª o más... es por el servo esclavo!   el resto ya son otras cosas
  • en: Febrero 05, 2015, 15:31:34
Uhia, con poner un +1 debajo de mi post para decir lo mismo bastaba.... que afán de protagonismo tienes :elrisas::elrisas:  :abrazo:
  • en: Febrero 05, 2015, 16:17:11
Buenas tardes....menudo miedo tengo, debería haber llevado el coche a donde lo hago siempre.....cruzo los dedos para que encuentren el problema. :frown: :frown:
sDs
  • en: Febrero 05, 2015, 16:23:18
Headroom, el botellín del bombín esclavo se ve en el hueco de la rueda delantera izquierda si giras a tope la dirección.  Imagino que en el NA irá en el mismo sitio que en nb. Se ve a simple vista si suda o está vacío ya :mola:
  • en: Febrero 05, 2015, 17:30:18
Yo no le veo relación alguna pero dejemos al que se gana la vida con esto trabajar que igual .....................................  :eusa_whistle:
  • en: Febrero 05, 2015, 17:30:44
+1
 :roto2rie: :24: :24: :24: :24: :24:
  • en: Febrero 05, 2015, 17:31:08
Desde la distancia y como mera opinión, no me creo que sea el bombín esclavo.
Éste solo actúa cuando pisamos embrague y lo que hace es accionar la prensa del embrague. Cuando no se pisa el embrague no hace nada.
Por lo tanto cuando suelto gas tampoco hace nada. (que es el momento en que hace ruido).
Por cierto, el esclavo tiene un precio "prudente", hablo de memoria pero creo que rondaba los 90€. Te lo digo porque en caso de fuera eso y te lo cambiaran, que no te sableen.
Lo más sencillo (y difícil de localizar) son los escudos que te comentan.
Cuando yo tuve mi 'ruido' (que acabó siendo una cruceta del cardan) lo hacía solo al levantar el gas en 3 y 2 para reducir así como en 1ª al avanzar en el parking.
  • en: Febrero 06, 2015, 10:43:19
con decírte que ni te leí!      lo estaba escribiendo,  vi el aviso de otra publicación y le volví a a dar...
pero realmente no te mojas en tu explicación!    así que la mia mola más...
y ahora, Listos que sois muy listos...     váis y le hacéis la misma jugada a Antimach...   por poner lo mismo que yo!!
  • en: Febrero 07, 2015, 13:47:32
Buenos dias, acabo de recoger el coche.....y sigue con el mismo ruido.. :moscatrans:
He subido al mecanico en marcha(hasta ahora solo lo habia escuchado el jefe de mecanicos) y me dice...esto es o algo de escape o de cardan, nos ha jodido...llevo transmitiendole vuestors comentarios una semana.
Pues eso, martes vuleven a dejarrlo...a ver.
Sds
  • en: Febrero 07, 2015, 14:33:10
Mucha suerte Headroom, ya nos contarás :mola: y preséntanos al Miata!
  • en: Febrero 07, 2015, 21:53:33
Si fuese el cardan (espero que no) búscalo por desguaces porque nuevos valen una pasta! (600€).  (yo lo encontré y me costo 120€)
El ruido no lo hace el cardan en sí sino el rodamiento de cruceta y desgraciadamente no se pueden cambiar ni rellenar de aceite. (lleva 2 pero sería chungo que se hubiesen jodido a la vez).
Que sean los escudos, que sean los escudos, que sean los escudos...
  • en: Febrero 10, 2015, 12:16:20
A ver lo que te dicen  :sisi3:
 :palomitas: :palomitas:
Desconectado xaq
  • Piloto - 1243
  • xaquin 211 RSC
  • en: Febrero 10, 2015, 12:28:11
Esto tiene mas intriga que una peli de Hichcock  :palomitas: :palomitas:  :sisi1:
